Bensapumpun vaihto.
G-mies
"Ukkomies"
Re: Bensapumpun vaihto.
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Minuteman kirjoitti:Älä jätä pumpun kumikaulusta ym. kumiosia makaamaan ilman bensiinikylpyä. Kutistuvat nimenomaan yllättävän äkkiä toivottomaan kuntoon ja takaisinasennus on vähimmillään tuskaa tai lopulta mahdotonta.
Joo, on omakohtaista kokemusta(melkein vuoden päivät kuivana), mutta jo parin päivän liotuksella bensassa ne turpoavat takaisin ja asennus on taas yhtä helppoa kuin purkukin. Isomman pumpun asennuksessa on kuivista kumiosista se etu, että etenkin sitä yläkumia on vingulla paljon helpompi työstää.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
tomipee
Viesti Kirjoittaja tomipee »
vesa67 kirjoitti:Näillä on älyttömän helppoa leikata siisti läppä tuohon eikä jää johdot tai letkut leukojen väliin. Reilu 5 minuuttia ja luukku on valmis.
http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Kasit ... uri-12206/
Pitänee hakea tommoset. Nii ei tartte noilla tylsillä peltisaksilla leikellä
Ng900
R900
Viesti Kirjoittaja R900 »
Nyt on pumppu vaihdettu ja 150km testi ajoa takana eikä kumpikaan lapsista tippunut vaihto luukusta pois.
Ihmetyttää kun laitoin auton käyntiin ekaa kertaa niin syttyi mittariin SRS-merkkivalo. Mikä palaa ajojen jälkeen edelleen. Ei ole aikaisemmin valo palanut kertaakaan.
Eihän kyseinen valo liity pumpun vaihtoon mitenkään?
JuHaU
Viesti Kirjoittaja JuHaU »
Pumpun vaihto myös tulossa ajonkohtaiseksi, niin silmäilin noita tankin kiinnityksiä kun auto oli nosturilla. Pannat ja liittimet on sen verran korroosiossa, että taidan itsekin leikata pohjaan reiän pumpun vaihtoa varten. Pääsee todennäköisesti paljon helpommalla.
Vaimon kauppakassi: Volvo V70 D5 -05
Oma käyttis: Volvo V70 D5 AWD -05
Omat harrasteet: Volvo Amazon -67 2.8 l 16v Turbo (race), Volvo Amazon -66 2.8 l 16v Turbo (street), Volvo P1800 "Pyhimys"
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
R900 kirjoitti: Ihmetyttää kun laitoin auton käyntiin ekaa kertaa niin syttyi mittariin SRS-merkkivalo. Mikä palaa ajojen jälkeen edelleen. Ei ole aikaisemmin valo palanut kertaakaan.
SRS valo on Airbagien/ bagin valo. Eli jos auto on ng900, taitaa autossa olla vain ratissa ja mahdollisesti apparin puolella bägi. og9-3:ssa on myös sivubägit kuskin ja kartturin penkin sivussa. Ei pitäis liittyä siis sun bensapumppuremppaan, ellei esim. kuskin tai apparin penkin johdot (og9-3) ole ollut irti ja virrat päällä autossa.
tomipee
Milläs olette avanneet tuon muovimutterin? Katoin räikän jatkolla ja vasaralla, väitän että näin se ei aukea. Ruuvarilla saa vain hampaat irti. Jonkun näköinen työkalu pitäisi ranettaa, vai onko olemassa jotain kaupallista tuotetta
Ng900
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Täältä Vantaalta löytyy ihan lainattavaksi asti. Saa siitä toki kaupallisenkin jos välttämättä haluaa. :D
