Motonet Moottoriantennin sopivuus
T.K.
Viesti Kirjoittaja T.K. »
Turbo Sensonic kirjoitti:Pitäisi kokeilla aseöljyn vaikutusta tuohon antennipiiskaan. Jos se vaikka hillitsisi tuota jäätymisefektiä.
Ei missään nimessä öljyä, se vain kerää likaa ja sen jälkeen kiinnijuuttuminen on taattu.
Paras tuohon antennin voiteluun on kuivavoiteluaine, esim Tefsol (http://www.servcat.com/catalog.asp?product=85-290520). Puhdista ensin antenni kaikesta liasta/rasvasta tms. jollain rasvanpoistajalla (itse olen käyttänyt TCC:tä (http://www.servcat.com/catalog.asp?product=85-140520)) jonka jälkeen suihkuta antenniin tuota kuivavoiteluainetta ja anna kuivua. Toista käsittely aika ajoin (esim. kerran tai kaksi vuodessa).
Saab 900SE 2.3i -95 8)
Nissan Primera farkku -05
Opel Astra GLS 1.8i -95
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Turbo Sensonic kirjoitti: Pitäisi kokeilla aseöljyn vaikutusta tuohon antennipiiskaan. Jos se vaikka hillitsisi tuota jäätymisefektiä.
Säännöllinen putsaaminen & aseöljyllä voiteleminen talvella auttaa asiaa. Eli heti kun jumittaa hiemankin, niin putsaamaan/voitelemaan piiskaa. Kunnon putsaus, öljyäminen, antenni alas ja ylös. Toisto tarpeen mukaan, kunnes paskaa ei tule enää näkyville.Öljyn määrän kanssa kannattaa käyttää järkeä, ohut kerros riitti ainankin mulla. Lopuksi pyyhkäisy kuivalla paperilla tms. Ja varsinkin pesun jälkeen kuivaus+voitelu. Sulalla kelillä ei sitten parane laittaa yhtään öljyä, kerää vain kaiken paskan ja vaikutus on sama kuin jäällä talvella. I
Mulla kesti 9-3:n antennipiiska 3v/74tkm tuolla periaatteella, kunnes vaihdoin auton pois. Autossa saattaa siis olla edelleenkin alkuperäinen piiska. Öljynä mulla ei ollut aseöljy vaan joku vastaava lukkoliikkeestä haettu oljy.
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Tässä uudenlaista infoa antennista.
http://www.genuinesaab.com/psi/files/900-antenna.pdf
Eli poistamalla ison rattaan alta 1 prikka ja löysyttämällä paria ruuvia voi antennin saada toimimaan paremmin? Saattaisihan tuo toimiakin.
Huom: lopussa kielletään käyttämästä silikoonia tai öljyjä!!!!
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
