Sumuvalot takavaloina
Re: Sumuvalot takavaloina
Asiaa tutkittuani ajattelin ostaa motonetistä bay 15d metallisen lampunkannan, ja reilusti porata nykyisen kannan pois, niin että pohjaan jää n. 16 mm reikä. Siihen painaa uuden kannan paikoilleen, ja vetää johdot. Oikealle puolelle ei tarvitse kuin vaihtaa 5w lamppu, ja vetää johto parkeilta.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Vaikuttaa hyvältä suunnitelmalta.Naxu kirjoitti:Asiaa tutkittuani ajattelin ostaa motonetistä bay 15d metallisen lampunkannan, ja reilusti porata nykyisen kannan pois, niin että pohjaan jää n. 16 mm reikä. Siihen painaa uuden kannan paikoilleen, ja vetää johdot. Oikealle puolelle ei tarvitse kuin vaihtaa 5w lamppu, ja vetää johto parkeilta.
9-3 SE 2.0t -02
Vasen valo on n. 12 cm leveä, ja oikea n. 10 cm leveä lukon takia. Ei se ainakaan tuosta kuvakulmasta näytä paljoa haittaavan. Sitten kun joku saa muutoksen tehtyä, niin valokuva olisi mukava nähdä.
Jäsen #4473, Tech 2
juu näin minä tein 93ssäölkjhgf kirjoitti:Tuolloinhan voisi olla helpointa antaa sumuvalopolttimen olla omissa oloissaan ja kairata umpion kylkeen pikku reiän 5w hehkulampulle sekä sen pohjalle.93TJb kirjoitti:Ainakin 93 ss:ssä on rekisterikilvenvalon tykönä oikeen liitin valmiina mistä saa virrat noille valoille.
Nyt on porattu pohjaan reikä, poistettu plus-kieli, ja lyöty uusi kaksi napainen kanta paikoilleen. Helppo homma ja kerrankin niin kuin olin suunnitellut. Seuraavaksi sähkökytkentöjä, kun saan taas motivaatio kohtauksen.
Jäsen #4473, Tech 2
Hyvältä kuulostaa :p pitäskös sitä itekkin käydä jo tuo kanta ostamassa :pNaxu kirjoitti:Nyt on porattu pohjaan reikä, poistettu plus-kieli, ja lyöty uusi kaksi napainen kanta paikoilleen. Helppo homma ja kerrankin niin kuin olin suunnitellut. Seuraavaksi sähkökytkentöjä, kun saan taas motivaatio kohtauksen.
9-3 SE 2.0t -02
Joo tuli tutkailtua tota polttimon kantaa ja helposti siihen ton kakslankasen polttimon kannan väsää, ja johdotkin on helppo vetää..
Laitoin myös 5w polttimot sumuvaloihin ja testasin ja hyvältähän ne näyttää kun joku kuviakin kaipas
9-3 SE 2.0t -02
Tänään kytkin valoja ja sain parkit kuntoon. Jostain syystä sumuvalo ei tahdo toimia, vaikka sähkö kulkee. Fog lamp failurea ilmoittaa. Ihmettely jatkuu...
No parkit palaa, ja ulkonäkö on tämä. Oikea valo on sen pari sentiä kapeampi. Tahdon kyllä sen sumuvalonkin toimintaan.
Jäsen #4473, Tech 2
Mistäs vedit parkeille virrat? Itse meinasin että vois olla helpoin vetää rekisterikilvenvaloilta niin sais ihan vierestä..
9-3 SE 2.0t -02
Kilven valolta otin. Takaparkit on valvonnan piirissä, uskon että niistä ryöstäminen vain aiheuttaisi ilmoituksia viallisista valoista.
Jäsen #4473, Tech 2
Joo niimpä.. Herjaa sumuvaloistakin kun laittaa ne päälle noilla 5w polttimoillaNaxu kirjoitti:Kilven valolta otin. Takaparkit on valvonnan piirissä, uskon että niistä ryöstäminen vain aiheuttaisi ilmoituksia viallisista valoista.
9-3 SE 2.0t -02
Toimii ja nipussa. Olin rakentanut pohjan huonosti. Tuon motonetin 3,90 kannan kanssa voi vielä tulla ongelmia, on aika heppoisen oloinen. Jos näin niin vaihdetaan.
Jäsen #4473, Tech 2
Itse ostin kans motonetista kannan, mutta ostinkin ba15d kannan missä on joku tommonen kiinnityskohta/kiinnityslevy. Tajusin vasta kotona että tuli ostettua väärä kanta, kun noissa kakslankasissa polttimoissa on se toisen puolen väkänen ylempänä.. Noh muokkasin kantaa vähän ja hyvin se toimiiNaxu kirjoitti:Toimii ja nipussa. Olin rakentanut pohjan huonosti. Tuon motonetin 3,90 kannan kanssa voi vielä tulla ongelmia, on aika heppoisen oloinen. Jos näin niin vaihdetaan.
9-3 SE 2.0t -02
Vielä kun saisi sisemmät parkit myös jarruvaloiksi. Polttimo on mutta plus-kieli puuttuu.
Jäsen #4473, Tech 2
Tuo voi olla hyvä muunnos, vähentäisi mahd. että joku "ei nähnyt jarruvaloja", ja sen seuraukset.Vielä kun saisi sisemmät parkit myös jarruvaloiksi.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
