Eber ja releen ohitus
kallek
Re: Eber ja releen ohitus
Viesti Kirjoittaja kallek »
Tech2:lla pääsee lukemaan eberin tietoja kunhan ulkolämpötila on alle +5C. Eli ulkona tai kylmäsprayllä ulkolämpötila-anturi kylmäksi. Sen takia siihen ei ole päässyt käsiksi.
Koska kiertovesipumppua ei ole ollut niin ei ole sidissäkään ohjelmoituna pysäköintilämmitystä, ainoastaan toiminut lisälämmittimenä (automaattisetsi ajon aikana). Kannattaa muuten laittaa se pelkäksi pysäköintilämmittimeksi ilman automaattista käynnistystä, toimii varmemmin kun ei turhaan käynnistele sitä esim kun autoa siirtää pihalla tms.
9-3 -99 T5 E85
99 -70 Museokilvissä
900 CD -84, 900 GL -88
Chevrolet Transport -99
Josu
Viesti Kirjoittaja Josu »
kallek!
Mitenkä tuo "pelkäksi pysäköintilämmittimeksi" tehdään. Voiko SID2 jotenkin ohjelmoida semmoiseksi. VM 2000 9-3 diesel.
Saabisti vuodesta-76
ttiala
Viesti Kirjoittaja ttiala »
Mä asensin kv-pumpun siihen nyt. Se on Boschin ihan sama mikä Saabeissa onkin. Siinä eberissä ei vain ollutkaan kv-pumpulle johtoja vaan ne pari johtoa oli eberin omaan vikadiagnoosin lukuun tarkoitetut, niihin vain kuuluisi se liitin päähän mikä on napsaistu pois. Otin siis virran sellaisesta eberille tulevasta johdosta mihin tulee +12v silloin kun katkaisimestani eber on päällä. Toimii hienosti nyt tuolla lailla mutta ajaessa jos pitää päällä alkaa puhaltaan sisälle kylmää?! Kiertääkö siis vesi nyt sillä eri suuntaan kuin auton vesipumppu kierrättää? Ja KalleK, kiitos vinkistäsi. Käyn jossain vaiheessa Saabilla kysymässä tech2 ohjelmointia josko sen saisi siihen Sid2:een.
Kiitos muutenkin kaikille vastanneille.
kallek
Josu kirjoitti:kallek!
Techillä onnistuu helposti, löytyy 3 vaihtoehtoa eli ajonaikainen, ajonaikainen+pysäköintilämmitys ja pelkkä pysäköintilämmitys.
9-3 -99 T5 E85
