Sähköantenni jäässä ja.....
nerola
Viesti Kirjoittaja nerola »
antanni tuntuu jäätyvän herkästi, mutta pesun jälkeen kun
lukkosulaa "jossa on öljy merkiä en muista " panee
niin hyvin on toiminut ja kun antenni muuttuu mustaksi
olisko jotain maantie kakkaa niin puhdistus ja uudet lukkosulat :D
tänä talvena puhdistus 2viikon välein ...
eki saabi 9-3s -00 2.0t
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
93t sport kirjoitti:
Turbo SE kirjoitti:Ei se anteeni helposti mene rikki, sisällä on jousitoiminen kytkin joka kolisee jonkinaikaa ennenkuin raja sulkee sähkön.
Joo, mä olen väkisit tuota vetänyt auki ja painanut alas että rutina käy ja hyvin toimii edelleen :D
Näinhän se toimii mullakin talvella, tosin tuo viina auttaa jonkun verran :lol:
9-3.1972
Örppö
Viesti Kirjoittaja Örppö »
Alkuunsa hiukan hirvitti se armoton rutina, mutta eipä vielä ole mitään hajonnut. Aseöljy tuntuu toimivan myös antennin voitelussa vallan hjuvin.
Grendel
Viesti Kirjoittaja Grendel »
VIHJEEKS: Pieni suihkepullo CRC-aseöljyä kyynärlokeroon. Antenni pyyhitään puhtaaksi öljyllä ja paperilla. Antennia ei jätetä öljymäräksi, ihan pieni määrä öljyä riittää syrjäyttämään kosteuden.
Tätä kannattaa tehdä säännöllisesti eli riittävän usein. Itse teen sen esim. tankkauksen, pissapojan täytön, tai pesun yhteydessä eikä ole ollut ongelmia sen koommin.
"Tant Lybia" 9-3 TiD SE -00
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
Tähän mennessä toimivin ratkaisu on ollut teflon-spray (kuivarasva) ja puhdistaminen jollain rätillä aika ajoin. Teflon-sprayn olen yleensä antenniin suihkaissut auton pesun jälkeen eli noin kerta kuukaudessa. Pesun jälkeen antennin kuivaus rätillä, sitten suihkaus teflonia ja muutaman kerran antenni alas & ylös jonka jälkeen vielä olen rätillä pyyhkäissyt ylimääräiset ”rasvat” pois. Ei pommin varma, mutta useampi tolppa nousee :)
Psychocowboy
patse kirjoitti:Tähän mennessä toimivin ratkaisu on ollut teflon-spray (kuivarasva) ja puhdistaminen jollain rätillä aika ajoin. Teflon-sprayn olen yleensä antenniin suihkaissut auton pesun jälkeen eli noin kerta kuukaudessa. Pesun jälkeen antennin kuivaus rätillä, sitten suihkaus teflonia ja muutaman kerran antenni alas & ylös jonka jälkeen vielä olen rätillä pyyhkäissyt ylimääräiset ”rasvat” pois. Ei pommin varma, mutta useampi tolppa nousee :)
Samaa kamaa käytän minäkin ja hyvin toimii :D
Mäksä
Viesti Kirjoittaja Mäksä »
mul on tonnarissa nyt talven aikaana 7-8kertaa jäätyny et yllättävän hyvin toiminu..aina ku jumittunu ni veäny väkisin ylös/alas ja viel pelittää
BMW 525iA Touring Executive
