Akku tyhjä ja ovet lukossa
ippe
Re: Akku tyhjä ja ovet lukossa
Viesti Kirjoittaja ippe »
Luulisin että OG-kolkissa pääsee myös ryömiminään sen verran alle, että startilta tai laturilta löytyy sopiva paikka syöttää virtaa.
Toki tuota lokarivilkkuakin voi yrittää, jos vilkku on vaihtunut tarvikemalliin, niin se irroittaminen ja paikalleen laittaminen ovatkin välillä ihan oma temppunsa.
Kuskin oven lukkoa kannattaa kuitenkin kokeilla, se todennäköisesti vaatii hieman houkuttelua, mutta sen pitäisi aueta avaimella, takalukkoasennosta avaus menee erilaisella liikkeellä kuin peruslukituksesta avaaminen.
Edit: Ei ehkä kannata kokeilla virran syöttämistä vilkun kautta, ks. myöhemmät viestit.
Viimeksi muokannut ippe, Ma Syys 23, 2013 08:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Onko lokarivilkun johdosta normaalisti yhteys plussaan? En lähtisi kokeilemaan ainakaan Saabissa.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
matsson
Viesti Kirjoittaja matsson »
Vilkkupolttimon toinen napa menee maihin ja toinen (+) DICE:lle. Voi käyttösavu karata DICE:stä, jos tuonne tuuppaa ulkopuolista sähköä :D
Ex:Saab 9-5 2.3T -07
Ex:Saab 9-3 2.0t -99
patti
Viesti Kirjoittaja patti »
Ni niinhän se oli että lukot sai kuin saikin auki vuorotellen öljyä ruikkien ja avainta nitkuttaen. Siis vaan käytön puutetta. Pelotti vaan ettei avain katkee kun kirosanojen säestämänä joutui väkisin runnomaan :)
amu
Viesti Kirjoittaja amu »
Noniin, ovet takalukossa ja akku loppu. Unohtui Bluetooth OBD diagnostiikkapalikka kiinni viikonlopuksi.
Aukeaako nuo ovet avaimella vai ei? Ei viittis turhaan mennä tempomaan ja avainta hajottamaan.
9-3 5d SE AT '01 RE85
ippe
Suosittelen menemään takaluukusta avaimelle, jos mahdollista.
Kuskin oven pitäisi aueta avaimelle, ainakin jos auto ei ole takalukossa, apparin ovessa ei taida olla lukkopesää lainkaan, ainakaan en muista että mun kolkissa olisi?
assa
Viesti Kirjoittaja assa »
Takaluukusta menin omaani, toisella avaimella kokeile ja vedä avainta ulospäin muutama milli, kuluu pohjasta ja menee liian syvään lukkopesään ja ei käänny avain/lukko.
amu
Nyt kävi niinkin hyvä tuuri, että virta riitti juuri ja juuri keskuslukon aukeamiseen. Kuskin oven lukko oli aika jumissa, mutta lukkosulalla lähti sekin toimimaan.
Nyt vaihdettu tilalle uusi 64 Ah Exide -akku. Pitääpä testata tuo lukkojen toiminta hallitusti kun ehtii.
paralogiX
Viesti Kirjoittaja paralogiX »
Itsekin pelkään jättäväni palikan kiinni..
Näköjään aika tehokkaasti imee akun tyhjäksi
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4
#5824
93 B204
amu
Re:
paralogiX kirjoitti:Itsekin pelkään jättäväni palikan kiinni..
Pitää OBD jatkojohdosta viritellä ja kierrättää porttiin tuleva virtapinni releen kautta sytytysvirralla päälle meneväksi. Sitten ei haittaa vaikka jättäisi kiinni jatkuvasti.
paralogiX
amu kirjoitti:
Tähän mennessä on riittänyt torquen muistutus irroittaa palikka, kun ohjelman sulkee
#5824
93 B204
piva
Viesti Kirjoittaja piva »
Itellä 01 Og:ssä sama vika nyt kun auto seisoi reippaan viikon kotona parkkiksella. Onko kellää tietoo meniskö vetokoukun liitännän katta virta takaisin akulle ??
9-3 SE 2.0t vm-01 tomaatti BioPowered
joojoojoo
Viesti Kirjoittaja joojoojoo »
Jos millään pääset auton alle ja saat virtaa joko toisesta akusta tai erillisestä akkulaturista niin kytke tosiaan sinne laturin piuhoihin kiinni.
Itsellä oli sama ongelma ja se tepsi.
Alla olevassa ketjussa käyty tapausta läpi. Näin jälkeenpäin ajatellen pohjalevyjä ei muistaakseni sittenkään tarvitse irrottaa. Laturille pitäisi yltää muutenkin.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=147801
joojoojoo
Niin ja tosiaan ketjussa mainittu ruuvimeisselikikka ei onnistunut.
piva
Muillekin tiedoksi, että laitettiin juuri vetokoukun virtapakasta keskirivi ja ylin nasta virtaa autoon sen verran, että ovet avautuivat. :D Ei oo pakko mönkiä auton alle.
