Välijäähdyttimen mitoista
Re: Välijäähdyttimen mitoista
Onkohan toi poistunut valikoimasta kun linkki ei enää toimi ja osanumerolla 519521 ei löydy mitään?
Ja tällä putkisatsilla noi kaikki istunee ng satkuun
http://shop.speedparts.se/sv/prod/900-9 ... 82004.html
Tämä pitänee kans vaihtaa?
http://shop.speedparts.se/sv/prod/900-9 ... 13872.html
Tietty voin ostaa halvalla jos joltain jää vakio läpivirtaava ja vakioputket....
009baas
Viesti Kirjoittaja 009baas »
Harrimatias kirjoitti:
009baas kirjoitti:Haha, siis olenko noin epäselvä, vai onko muut idjootteja, halusin tietoa juuri tästä halvimmasta ic:stä http://shop.klracing.se/sv/artiklar/saa ... 0-94-.html että miten se istuu kolkin keulalle, onko kokemuksia? Uskoisin että Yhtä hyviä ovat noin muutoin.Tässä näyttää työnjälki parhaimmalta ja mainospuheet on kovat, mutta on 150e kalliimpi Eli heidän mukaan on ihan uus malli (2/2015) ja vedetty mittojen puolesta "äärimmilleen" http://www.do88.se/sv/artiklar/saab-900 ... ooler.html
Se bolt-on mainittu myös samassa viestissä kuin mitä lainasin. Tietänet mitä se tarkoittaa keulalle istumista ajatellen?
Ja siinä nimenomaan mainittu Kl:n cooleri.
Joo, olen ollut epäselvä.Kun noissa kuulereissa kaikesta "bolt-on":maisuudestaan huolimatta aina välillä ongelmia kiinnitysten kanssa niin siksipä kyselin, varmasti jollain tuokin kyselemäni malli keulilla on! Jotenkin kiinnostaisi päästä vaan mahdollisimman halvalla, kyse on kumminkin vain alumiinista, eikä esim hopeasta, josta voisi kuvitella, että esimerkiksi tuo 500e malli on tehty
:Edit, joo eli en osaa lukea ja jäi tuo kl-viesti täysin huomaamatta, hyvä että se on bolt on!
Viimeksi muokannut 009baas, Ti Maalis 10, 2015 19:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
Harrimatias
Viesti Kirjoittaja Harrimatias »
Voidaan kimpassa tilata Kl:n coolerit. Samalla tosin pitäsi vedellä letkutkin tilaukseen kun tuo T25 vaihtuu 19T:hen.
Saab 900 2.0t Cab -97
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
tetammi kirjoitti: Tämä pitänee kans vaihtaa?
Ei tartte vaihtaa vesiletkua. Tehty ng900 päivitykseen ja menee suoraan.
Tosin pieni muistiharhailumahdollisuus siitä, että ainaki pari vuotta sitten saatto olla erikseen upgrade-malli. Tosin lukeehan tos se ng900 myös eikä mainintaa vesiletkusta...
Ja niitä vakioläpivirtaavia ei kannata harkita. Toki sen huomaa jo persdynolla, et oleellinen parannus, mut siltiki se on kesäautossa kesäkelillä aika nihkeä. Toki ne maksaaki sit vain pari kymppiä. Et hintaan nähden aika parannus, jos letkut saa halvalla jostain.
900 Cabriolet 2.0T '95
009baas
Harrimatias kirjoitti:Voidaan kimpassa tilata Kl:n coolerit. Samalla tosin pitäsi vedellä letkutkin tilaukseen kun tuo T25 vaihtuu 19T:hen.
Oisko kimpasta muuta hyötyä ku postikuluissa säästö?
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
Harrimatias
009baas kirjoitti:
Todennäköisesti ei, mutta antahaan se hieman neuvotteluvoimaa jos haluaa yrittää hinnasta raapia siivua pois. Harvoin tosin tämän hintaluokan tavarassa siitä mitään pois saa, mutta kysyähän aina voi. :)
jtmaeki
Viesti Kirjoittaja jtmaeki »
Voisin olla kiinnostunut osallistumaan tilaukseen.
Og 9-3 aero -02, ex Og 9-3 -02, ex Og900 -92 2,1
A_K_O
Viesti Kirjoittaja A_K_O »
Onkos raadilla ajatuksia coolerin sijainnin suhteen?
Vakiona tuo on puoliksi puskurin palkin takana, ilmavirtaus ei liene paras mahdollinen tuossa kohtaa?
Aeron puskurista mittailin, että 180 korkea cooleri mahtuisi olemaan puskurin alupalkin alapuolella tähän tyyliin:
http://forum.saabturboclub.com/showthre ... ost1134253
+ilmavirta vaikuttaa koko kennoon
+kauempana muista kuumista kennoista
-öljyjäähyn edessä
-kenno voi ottaa kipeää rotvalliosumista
Vakiopaikalla olevan coolerin kuvia vaikkapa tuolla:
http://www.standardshift.com/forum/view ... 32#p331515
9-3sc 2.0t biopower -08
900s 2.0t -90
9-3 2.0i -99 Saab Rally Team pelto-endurance
ex 9-3 Aero -01
ex 9000 2.0t -97
ylis
Viesti Kirjoittaja ylis »
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=4868
Onko kellään tietoa miksei tuo cooleri sovi ng900 puskurin kanssa? Onko kyse vain alamuovin poistamisesta vai joutuuko puskuria silpomaan enemmänkin?
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Puukkosahalla ja ittupelkeleellä tekee tilaa.
9-3SS 1.8t Vector -08
ylis
Lähinnän mietin että eikai tuo cuuleri tule pilkottamaan puskurin ja pohjapanssarin alta jos on niin korkea, kun ei tuollakaan mitään mittoja ole mainittu.
9000CD23T
Ette usko mikä hulabaloo siitä syntyy kun vähän viisaampi inssi huomaa tuon uuden coolerin.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... s#p1041820
