OG 9-3 moottorin käydessä "hurina"
shamrock
Re: OG 9-3 moottorin käydessä "hurina"
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Ja sen laturin kanssa työskentely on sen verran mukavaa, että kun ekan kerran teet sen homman että vaihdat yhden osan ja toteat että se ei ollut se syy, niin huomaat ettei kannata.
Nimerkillä, vaihtanut säätimen/hiilet talvella parkkisoloissa. Ja sitten koko laturin. Kertaduuni on tuon kanssa paljon mielekkäämpi, ymmärrät sen viimeistään siinä kohtaa kun olet ekan kerran saanut laturin ylipäänsä ulos autosta.
'05 9-3 1.8i Arc
Hankalasti irroitettavan laturin kanssa osavaihto saattaa olla mielekästä, jos se vaihtuu kohtuuvaivalla laturia irroittamatta. Jos laturi kuitenkin pitää ottaa pöydälle, niin mitä ikävämmässä paikassa se on, sitä järkevämpää ja mukavampaa on heittää uusi tilalle.
Sieltä kuluu hiilien lisäksi liukurenkaat ja laakerit, sekä pölyä yms kerääntyy sisään, niin jos ottaa irti niin parempi kunnostaa sitten kokonaan samantien. Paljoa siinä tuskin enää säästää, mutta voi olla hauskaa ja mielenkiintoista tekemistä.
shamrock
aero kirjoitti: ↑
To Huhti 09, 2026 18:55
Joo, tässä omalla kohdalla tilanne oli sellainen että auto jäi paikkaan jossa en saanut sitä mitenkään tukevasti pukeille, ja alla oli jäinen pinta. Teorissa tuo säädin olisi kai ollut mahdollista vaihtaa alakautta, kun laturi makaa apunrungon päällä, mutta noissa oloissa ei tullut mieleenkään kokeilla sitä. Eli alla tehtiin vain pakolliset, ja laturi ja sen kannake yläkautta pois, jotta tasan yhdesä asennossa se mahtui juuri ja juuri tulemaan ulos.
'05 9-3 1.8i Arc
Jep. Kolkkia sen kummemmin tuntematta eli yleisesti puhuen rakenne voi olla esim. niin, että hiilipakettiin pääsee järkevästi käsiksi laturia irrottamatta, mutta laturi ei vaan mahdu tulemaan ulos irrottamatta edestä kasaa tavaraa tai kääntämättä moottoria, silloin se hiilipaketin vaihto paikallaan voi olla järkevä valinta.
Vaan silloinkin ne liukurenkaat ovat myös jo kuluneet, eikä uusi hiilipaketti kestä yhtä pitkään kuin vanha, joten tekohengitystä sekin on. Joten jos laturi lähtee irti kohtuuvella tai yksittäisiä osia ei ole vaihdettavissa pikkuvaivalla laturia irroittamatta, on tosiaan pääsääntöisesti parempi idea vaihtaa (tai kunnostaa, jos uusi on oikeasti kallis) koko laturi.
Ja etenkin jos teettää korjaamolla, niin siinä kun tyyppi ruuvaa laturia auki, menee helposti työtuntia sen verran että uusi laturi on varsin kilpailukykyinen vaihtoehto.
shamrock
aero kirjoitti: ↑
To Huhti 09, 2026 20:23
Kolkissa laturin kannake on sellainen, että se peittää laturin takapään, ja hiiliä ei pysty vaihtamaan paikallaan. Jokatapauksessa se pitää irroittaa, että pääsee sinne käsiksi. Joten jos haluaa pelkät hiilet vaihtaa paikalleen, se pitää jokatapauksessa irroittaa, ja pudottaa sinne apurungon päälle, ja sitten työskennellä aika pienestä raosta käsin. Tämä kaikki lienee aika paljon seurausta siitä, kun tuo tonnariin hyvin istunut motti survottiin Opelin pohjalevyyn ja rakenteeseen. Tilaa ei juurikaan ylimääräistä jäänyt.
'05 9-3 1.8i Arc
vilhosyvis
Viesti Kirjoittaja vilhosyvis »
Juu, tilasin Virosta uuden laturin, jonka pitäisi kaiken järjen mukaan olla sopiva.
Tarvitseeko laturin lisäksi hankkia erikseen jotain kannakkeita, tms.? Ainakin og satkussa on laturin jotkut puslat tms. jotka löystyy, tms.
Varmuuden vuoksi nyt kyselen. :D
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
shamrock
vilhosyvis kirjoitti: ↑
Su Huhti 12, 2026 20:30
Ei ainakaan omassa ollut mitään tuollaista. Joku ohjuriholkki siellä saattoi olla, mutta ei sen kanssa mitään ongelmaa ollut. Itse homma on tosiaan kiva ... eli ensin irroitat sen laturin, ja pudotat sen apurungon päälle, koska mitään reittiä se ei tule tuolta ulos. Sitten irroitat lohkosta laturin kannakkeen, ja nostat sen yläkautta pois. Tämän jälkeen laturi tulee juuri ja juuri tietyssä asennossa pois, kun ole vartin pähkäillyt että missä :D Jos sen moottoritilan tuen irroittaa, se vissiin auttaa asiaa, mutta mahtuu kyllä sen ohi.
'05 9-3 1.8i Arc
Jortsu
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
Itse ottaisin suosiolla jousitolppien välissä olevan poikkituen irti, se ei kuitenkaan ole vaikea homma. Voi olla, että muistikuvat ovat värittyneet kymmenessä vuodessa, mutta T5:ssa oli kovasti ahdasta, vaikka irrottikin poikkituen. Melkein tekisi mieli väittää, ettei se isompi laturi olisi tullut ulos sieltä ilman.
Vaparissa on tietysti eri imusarja, mikä saattaa vaikuttaa asiaan. Vaparin laturin kanssa ei ole vielä tarvinnut harrastaa.
shamrock
Jortsu kirjoitti: ↑
Ma Huhti 13, 2026 16:54
Joo ja tosiaan kun vapari kyseessä, niin jos on se vaijerivakkari, niin se pitää irroittaa siitä poikkituen vierestä.
'05 9-3 1.8i Arc
vilhosyvis
Vaihdoin laturin eilen ja ihan hirveätä se oli saada vanha laturi ulos sieltä moottorin ja tulipellin välisestä aukosta. Sain sen viriteltyä alakautta ulos, piti kyllä vääntää pakoputken kumikannakkeen kiinnitysrautaa pois tieltä, mutta se vääntyi hyvin takaisin paikoilleen, joten melko pieni uhraus isossa kuvassa. :D
En raaskinut lähteä ujuttamaan laturia yläkautta, koska olisi pitänyt irrottaa useampia juttuja tieltä, enkä ollut varma miten hyvin olisin saanut ne takaisin paikoilleen. Siksi arvioin alakautta olevan "turvallisempi" vaihtoehto.
Poislukien laturin ulos saamisen, oli vaihto yllättävän helppo homma ja kiinnityspultit (laturin ja hihnankiristimen) eivät olleet niin tiukassa kun olin pelännyt. Wis:n ohjeen mukaan alakautta laturin viedessä pitäisi löysätä pakoputken ja pakosarjan liitoksen pultteja, mutta oli sen verran tiukassa ja hankalassa kulmassa, että oli järkevämpää vääntää pakoputken kannattimen kiinnikettä.
Nyt on ärsyttävä ääni poissa ja elämä hymyilee taas jonkin aikaa, kunnes seuraava vika ilmenee. :lol:
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Hyvä hyvä! Sehän meni sitten kuten pitikin ja on mukava ajella auringonlaskuun seuraavaa vikaa etsiessä 8)
