WIS
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Sain sitten pelaamaan itse ohjelman latauksineen niin hyvin kuin sen voi saada pelaamaan täällä päin. Tuli 'stopparit' tietoliikenne-väylään - nopeus ei ole erityisen huimaa. :?
#1882
jamppa74
Viesti Kirjoittaja jamppa74 »
ijw kirjoitti:Mistä saisi 9-5:sen WIS:n?
Olisikohan kenelläkään laittaa tuota jakoon, kun ei näytä olevan yhtään paikkaa mistä ladata....
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
9-3:sen WISin sain koneelle pitkällisten ponnistelujen jälkeen.
Iltasella testaan toimivuuden. Tarvitsijat voi laittaa YV:tä.
juhokare
Itse sain kumma kyllä pelaamaan netin, ohjelman ja koko paketin. Sain ladattu uudemman sukupolven 9-3:sen WISsin ja 9-5:n myös. Ja tämä näyttäisi olevan jonkinlainen uudempi versio ja helpompi täten käyttää.
Myös NG900:sen WIS sain ladattua.
#1882
Harrimatias
Viesti Kirjoittaja Harrimatias »
Itse latasi ntuolta piratebaysta tuon mikä siellä oli ng:hen tarjolla.. empäs saanut toimimaan. Joku ladannut sieltä ja saanut toimimaan?
Tai olisko muualla tarjolla sitä.
Saab 900 2.0t Cab -97
snuggles
juhokarella ilmeisesti sama setti.
Kaveri naarasi tuollaisen pompsin, jossa oli WIS:t OG9-3:lle ja uudemmanmalliset WIS:t NG9-3:lle ja NG(?)9-5:lle.
saabracing
en merirosvojen settiä saanu toimimaan, ei anna valita jotain kieltä tai jotain ja ei lähre pelittää :cry:
Harrimatias
saabracing kirjoitti:en merirosvojen settiä saanu toimimaan, ei anna valita jotain kieltä tai jotain ja ei lähre pelittää :cry:
Sama homma oli mulla. Vaikka ohjelmien pläräys yms. koneiden ropelointi kohtuu tuttua on, ni tuossa taitaa itse tiedostossa kyllä nyt olla vika. Josko meidän latamaasta olis puuttunu jotain. Mene ja tiedä.
juhokare
Ainoastaan tuossa OG9-3 WIS :ssä on vain vuosimallille 1998 ja sitten NG900 WIS, josta löytyy vuodet 1994-1997.
Tuo uusin WIS on kyllä todella makea - ainakin erilainen kuin entinen Tabman.
#1882
VVV
Viesti Kirjoittaja VVV »
Täältä löytyy ainakin NG:n WIS. Jos jollain on pahaa tarvetta niin voin yrittää "hankkia" sen saataville... 8)
- Saab 9-3 SC 2.0t Vector -
Harrimatias
VVV kirjoitti:Täältä löytyy ainakin NG:n WIS. Jos jollain on pahaa tarvetta niin voin yrittää "hankkia" sen saataville... 8)
Ei se väärin olisi :wink:
jussijokinen
Viesti Kirjoittaja jussijokinen »
Harrimatias kirjoitti:Itse latasi ntuolta piratebaysta tuon mikä siellä oli ng:hen tarjolla.. empäs saanut toimimaan. Joku ladannut sieltä ja saanut toimimaan?
Mullakin oli ongelmia ton asentamisen kanssa... mut kyl se sit asentu loppuen lopux. Siinä oli kyllä jotain hämärää kun yritti laittaa sitä koneelle.
muistaakseni herjas et siitä puuttuu joku tiedosto, vaik kyl se siä on?
Näin muistelisin...
VVV
Harrimatias kirjoitti: Ei se väärin olisi :wink:
Yritän järjestää asian kunhan tässä jossain vaiheessa aikaa löytyy kikkailla se lätty image-tiedostoksi. Infoan tänne kun saan homman hoitoon.
Harrimatias
VVV kirjoitti:
Juu nou hätä. Koitetaan sillä välin selvittää mistä johtuu ettei hyväksy suomen kieltä tuossa pb:n versiossa...
VVV
Tulipa tässä mieleeni, että oletteko kokeilleet asentaa sen version CD:ltä minimiasennuksena, jolloin WIS lukee tarvittavat tiedostot CD:ltä? Muistelisin että itselläkin oli sen NG-WISsin kanssa kielenvalitsemisongelmia täysasennuksella, kun taas minimillä kaikki on ok. Kokeilkaa piruuttanne ja laittakaa tietoa, jos toimii.
