Saab 9-3 vm. 2000 kojelaudan kaiutinpaikat
NG900SET -95
Viesti Kirjoittaja NG900SET -95 »
Kun niitä ovielementtejä sinne oveen asentaa niin helpoin tapa parantaa sointia on laittaa fylliä oveen. Alareunaan ja sivuille saa yllättävän paljon ilman että pumpulit on ikkunan avausmekanismissa. Kumina väheni ainakin itsellä huomattavasti.
9-5 2.3t Biopower A -08
Ex: 9-5 Aero Wagon A -05
Ex: 900 SE 2.0T -95 Maptun stage 6
NG900SET -95
Frostgrey kirjoitti:Mites 9-3:ssa mahtuu tuonne oviin nuo DLS:s MS6 midbassot, onko kellään kokemusta. :?: tuskin nuo 9-5:n ovipahvit kauheasti erillaiset ovat :roll:
Ei kai tuon 6,5" elementin valinnassa ole oikein muuta pahaa estettä kuin magneetin syvyys. Jos ei ikkuna alastullessa ota magneettiin kiinni niin pitäis mennä paikalleen. Itse jouduin hieman puukolla muotoilemaan noita Bilteman korokepaloja että elementit mahtuivat niihin mutta ei ollut iso homma.
Frostgrey
Jees!
Tuli tänään koitettua 9-5:seen noita MS6:sia ja menee plug&play tyylillä kiinni, eli ei tarvitse mitään korotusrenkaita :D . Johtoihin täytyy vaan vaihtaa päät, koska noissa Saabin omissa on jotkin ihme liittimet.
Enää on ongelmana nuo diskantit. peilikolmioihin saisi nätitsti suoraan kiinni, mutta ongelmaksi tulisi piuhojen vetäminen oviin. :roll:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
