OG 9-3 ja iPod
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Ipodia olen minäkin käyttänyt lähettimen avulla. Voisin sanoa, että äänenlaatu riittää EI-hifistille. Ainoa ongelma itselläni oli pidemmillä matkoilla, kun taajuutta joutui rukaamaan kokoajan radiokanavien alta pois. Euroopan reissulla käyttö oli vielä vaikeampaa, kanavia parhaillaan 0,5 mhz välein... Aina tahtoi viereinen kuulua läpi. Halpa laite se tosin oli, että hintansa väärti.
renTTu
Viesti Kirjoittaja renTTu »
Joo, trollpod on tilattu tammikuussa ja vielä odotellaan. Eiköhän se sieltä kohta ilmesty. Ensimmäisessä erässä on ollut kaikenlaista korjailtavaa, joten on aikataulu ilmeisestikin hieman kusassu.
it
Viesti Kirjoittaja it »
Tästä ketjusta kipinän saaneena tutkailin hiukan tuota oman NG900n kasettisoitinta..
En ota _mitään_ vastuuta jos joku muu haluaa tätä kokeilla.. minulla tuo kuitenkin toimi. Samoin muiden soitinmallien kanssa asia täytyy tutkailla ehkä uudestaan.
Työkalut: ruuvari, työpöytä, kohtuullinen kolvi, tinaa, hyvää piuhaa, kytkin, olutta..
Yksinkertaisesti: laitoin tuohon uloslähtevän signaalin ohjainpiiriin (pinni 9, eli B tulo) alasvedon napin kautta (eli signaali syötetään CD-inputista suoraan säätimien kautta mankan vahvistimelle). TS. Kun radio on päällä, nappi toiseen asentoon --> CD-input on käytössä. Minulla ei ollut sopivaa piuhaa tuohon boxin tuloon, joten tinasin piuhan 3.5mm plugilla suoraan levylle, samoin oikea on-off nappi täytynee hakea jostain..
Ko demultiplekserin dataledykkä löytyy tuolta: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 2BF3A.html
Pikaotokset asiasta:
http://koti.mbnet.fi/bitt/R900/07072007326_resize.jpg
http://koti.mbnet.fi/bitt/R900/07072007333_resize.jpg
Asennukset täytyy parannella kunhan maanantaina pääsen johonkin alan liikkeeseen, kokeilu kuitenkin onnistui :D
R900 1996, 96 Super 1977
mursu
Re: OG 9-3 ja iPod
Viesti Kirjoittaja mursu »
Poy kirjoitti:
9SAAB3 kirjoitti:Miten kytkisitte OG 9-3:n AS2-järjestelmään mp3-soittimen? Niitä FM-adaptereitahan on mutta äänenlaatuhan siinä kärsii.. Jonkinlaista aux-liitäntäähän AS2:ssa on oltava kun siihen kerran voi kytkeä cd-bokseja sekä HF-järjestelmiä.. :?:
Jos HF-inputtiin kytkee, niin muuten hyvä mutta kuuluu monona. Jos kytkee jonkun handsfree boksin kautta, niin voi kuunnella vaikka kännykän avulla mp3:sia :lol:
Itsellä kyllä kuuluu stereona, vaatii vaan vähän askartelua... ainoa miinus on vaan että bass/treble-nupit ei vaikuta telephone-iniin. Vakiokaiuttimilla (AS1), Nokian kännykät ja vanha korvalappu-c-kasetti-systeemi äänilähteenä ei voi äänenlaadusta varmuudella muuta sanoa, kuin että toimii niinkuin pitääkin, eli stereona :)
Jos joku tietää saako tuon CD-vaihtajan saa huijattua päälle ton ohjainpiirin avulla, kertokaa ihmeessä. Soittimen CD-inputtia ei viitsi uhrata jos joskus tulee sitäkin vielä käytettyä :)
it kirjoitti:http://koti.mbnet.fi/bitt/R900/07072007333_resize.jpg
Itse olen porannut ja liimannut katkaisijat ja plugin tuohon ilmastoinnin lämpötila-anturin viereiseen tyhjään palikkaan...
it
Cd vaihtajaa en saanut "huijattua" oikeasti päälle tuolta RDS-radio/näytönohjainpiiriltä.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... F-011.html
Cd-tuloa yritin heilutella, ei vaikutusta. Tuo minun nykyinen systeemi on sinänsä kyllä sama juttu, mutta SID:issä vaan lukee radion tekstit vaikka signaali tulee muualta.
Kaikki muut säädöt (bass, tre, bal ja fader) toimii, eikä muutaman päivän kokeiluissa ole vielä ilmaantunut mitään ongelmia.
Nappi on nyt alhaalla vasemmalla ja piuha hanskalokerossa piilossa.
nd4spd
Re: OG 9-3 ja iPod
Viesti Kirjoittaja nd4spd »
Itse juuri tinasin plugipiuhan kasettipuolelle. Pikasen kokeilun päätteeksi tuntu toimivan. Ei tartte vielä soitinta uusia, eikä cd kanssa säveltää.
MazdaSpeed6
Pertttu
Re: OG 9-3 ja iPod
Viesti Kirjoittaja Pertttu »
http://saabauxin.blogspot.com/ Onkos tätä joku kokeillut, ei vaikuta mitenkään mahdottomalta tehdä itse ja pitäis vissiin äänenlaadunkin olla kohdallaan?
Lisää samasta hommasta ja linkeistä löytyy lisää kuvia: http://www.saabscene.com/forum/index.ph ... 03619&st=0
