Xenon -ajovalot.
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Laitanpa tuommosen linkin niin voitte katsella noita valon kelvinsävyjä tai mitäs ne nyt virallisesti sitte onkaan.
http://www.truesun.com/skylighter/KELVIN_Slide_01.jpg
Aika paljon on kelvineitä Kirkkaassa päivässä.
(sinerrys johtuu muistaakseni siitä auringonvalon siroamisesta ilmakehässä)
jehhe
Viesti Kirjoittaja jehhe »
Mimmi kirjoitti:
jehhe kirjoitti:Johtimien paksuudella on merkitystä jos aiotaan hyödyntää kaikki teho.
Yleisin autoihin myytävän xenon polttimen värilämpötila on 4250K ja jos katsot spektristä niin se on sinertävää valoa. Halogeenipolttimoiden värilämpötila on yleensä vähän päälle 3000K ja se on jo selkeästi kellertävää valoa. Tästä johtuu siis voimakas mieltymys siitä että Xenon valo on sinistä, vaikkakin sinertäväähän se on.
:D
Jep. juuri johtimien paksuus (ja niiden aiheuttama jännitehäviö) aiheuttaa johtimien voimakasta lämpenemistä ja sitä kautta valotehon heikkenemistä.
Onkos muuten AURINGONVALO sinistä, se kun on noin 6000...7000K riippuen pilvisyydestä ja auringon korkeusasemasta.
Ainakin minun näkemät spektrit kertovat noin 6500K olevan puhtaan valkoisen.
Niin miten tuon nyt sitten tulkitsisi :wink:
NG900SET -95
Viesti Kirjoittaja NG900SET -95 »
Onko kukaan vielä asentanut h4 xenoneita NG900/OG9-3 keulille?
9-5 2.3t Biopower A -08
Ex: 9-5 Aero Wagon A -05
Ex: 900 SE 2.0T -95 Maptun stage 6
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
NG900SET -95 kirjoitti:Onko kukaan vielä asentanut h4 xenoneita NG900/OG9-3 keulille?
Saattaapi kohta olla ;)
Palaan sitten asiaan :)
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
pade kirjoitti:
Sepä täytyy sitten nähdä, xenoneita himonnut itsekin pitkän aikaa :D
Saab 9-3x 2.0T BioPower
snuggles
Ei ole tullut laitettua. Muutamia semmosia on kyllä liikenteessä tullut vastaan, ainakin luulen kun vanhemman mallin autossa lamput kiiluu niin. Voi olla, että jää kokonaan mulla noi laittamatta.
UAZ
Vaihtoehto ksenonille
Viesti Kirjoittaja UAZ »
Itse laitettiin 9-3 lisäpitkät ja olen erittäin tyytyväinen, miksi alkaa kikkaileen noilla ksenoneilla kun saa arvuutella et mitkä saa/ uskaltaa laittaa :roll: Ne valot mitkä laitettiin oli Hellan Rallyet 1000 FF.
nathaol
Viesti Kirjoittaja nathaol »
Ootko Pade asentanut vielä xenoneita?
pade
nathaol kirjoitti:Ootko Pade asentanut vielä xenoneita?
On kiinni ja erinomaisesti pelittää 8) Paras hankinta autoon piiitkään aikaan.
http://viggen.1g.fi/kuvat/Xenon/
Harrimatias
Viesti Kirjoittaja Harrimatias »
pade kirjoitti:
Kauankos lurpsahti aikaa asentaessa ja montako asennuskaljaa tarvitsee?
Saab 900 2.0t Cab -97
pade
Harrimatias kirjoitti:
pade kirjoitti:
Jaa-a, mitäköhän tuohon olisi mennyt. Kaikki ihmettelyt, kuvaamiset ja makkaranpaistot mukaan lukien oisko ollut noin 3h.
Itse asennushan on todella helppo, ainut mikä vaati hieman miettimistä oli ballastien sijoitus nätisti piiloon sekä piuhojen läpivienti umpion muovisen takaosan läpi koska tämän mallisten sarjojen mukana yleensä ei seuraa läpivientikumia.
Kun noi asiat tietää uskoisin että tuosta voisi peräti tunnissa selvitä jos ei mitään ongelmia ilmene.
Ja mitä asennuskaljoihin tulee niin eikös se mene niin, että mitä enemmän niin sen parempi asennus ;D
nathaol
Näyttää tosi hyvältä. Mistä tommoisen asennussarjan saisi hankittua?
Saisi aeron valaistuksen paranemaan :D
pade
nathaol kirjoitti:Näyttää tosi hyvältä. Mistä tommoisen asennussarjan saisi hankittua?
Melko monessa kaupassa nykyään noita myydään.
Itse tilasin http://www.katuauto.fi
Max
Viesti Kirjoittaja Max »
Eikös toi ajotietokone herjaa mitään palaneesta lampusta, jos tommosen sarjan laittaa?
Itseäkin kiinnostaisi tuommoinen sarja SS:ään, mutta kun ei ole varma siitä mitä tietokone siitä tykkää.
#1747
pade
Max kirjoitti:Eikös toi ajotietokone herjaa mitään palaneesta lampusta, jos tommosen sarjan laittaa?
Kyllä se herjaa tuota frontlight failurea mutta tuo pitäisi saada poistettua pienellä rakentamisella.
Ellei sitten löydä sarjaa jossa on molemmille polttimoille omaa liitintä ohjausvirralle. Omassa sarjassa on vain toisen puolen H4-liittimessä, tästä syystä SID herjaa kun luulee toisen lampun palaneen.
