9-3:n ruosteet
passipe
Viesti Kirjoittaja passipe »
Putsasin kesällä koko auton, pesin alustan yms. Ja ei kukan kukkaa :D.
Sitten purin helmamuovit, mikä oli ihan helppoa. Ainoastaan muutama muovisia muttereita siellä alhalla menivät kierteettömiksi kun laitoin takaisin, joten kannattaa puhdistaa kierteet huolella ennen takaisin laittoa! Ruostesuojasin myös etuovet, ei paha homma mutta menee puolipäivää. Siellä on vielä sellaiset styroksit sisällä, joten ei meinaa letkulla päästä sinne.
Sitten löysin mahdottoman moskan keruu paikan bensatankin täyttöputken päältä. Siellä oli sellainen viiden sentin paskakerros. ja se jatkui putken takana tankille asti. Sitä sai rapata ja koputella. Joten mun mielestä toi on mahdollinen tuleva ruostepaikka jos ei puhdisteta.
Lopuksi vetelin kotelosuojalla ja ruosteenesto aineella koko pohjan ja kotelot läpi. Varmasti paremmin kuin ammattiliikkeet, ainakin omasta mielestä :roll:
Vielä kun kävis etupyöräkotelot ja takaovet läpi niin olis koko auto sitten kierretty.
Niiin toi peräkoukku on herkkä ruostuun, joten maalasin ja vedin öljyt päälle..
Petri
Saab 9-3 2.0t
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Mulla on 1 semmonen pienehkö kiveniskemä kuskinpuolen takaoven etureunassa. Entinen omistaja on hakannut ovia kiinni, kun on ollut soraa oven ja kynnyksen välissä, siinä raapimia. Muuten ei näy.
Ruostesuojauttaa olen ajatellut tässä vuoden sisään, ammattimiehellä luultavasti.
Eikös näissä ole muovinen tankki, muuten?
Täyttöputki taitaa olla metallia?
No, pitää ottaa moskat pois silti.
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
takakontin alareunas vähän pintaruostetta mul. koht 6v vanha auto.
9-3SS 1.8t Vector -08
tnt
Viesti Kirjoittaja tnt »
tässä kesällä bongasin yhden 2000-2001 mallisen 9-3 saabin jossa takalokasuojien kaaret oli jo lähes läpimätiä.. 8O
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
tnt kirjoitti:tässä kesällä bongasin yhden 2000-2001 mallisen 9-3 saabin jossa takalokasuojien kaaret oli jo lähes läpimätiä.. 8O
Millä perusteella totesit vuosimallin?
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
tnt
peinu kirjoitti:
Konepellin logo-merkistä oletin joka oli tämän uudemman mallin mukainen :roll: en nyt kuitenkaan täysin mene vannomaan että se oli juuri tässä vuosimalli haarukassa.
passipe
Toi tankki ja bensaputki on molommat mun mielestä muovisia, joten ei sen puoleen oo hätää, mutta noi kohdat minne se vastaa niin on siten vaarassa ruostua. Kuten tankin korkin kiinnitys ja sitten tankin vieressä olevat metalliosat varsinkin..
Petri
Saab 9-3 2.0t
peinu
tnt kirjoitti:
peinu kirjoitti:
aikamoinen haukansilmä! 8O
saabeli
Viesti Kirjoittaja saabeli »
Mitäpä ruste haittaa.
Fysikan lakien mukaan autojen kuuluukin ruostua, ellei ole alumiinia tms.
9-3 2,0t (185hv) 5D jubilee vm.2002
Schippy
Re: 9-3:n ruosteet
Viesti Kirjoittaja Schippy »
Tää on vanha ketju, mutta aihe on juuri se, mitä nyt haluaisin tietää. Vaikka onhan tuossa kolkinostotopikissakin jotain.
Eli mitkä ovat nykytietämyksen mukaan, 7 vuotta viimeisen vastauksen jälkeen, kolkkien ruostepisteet?
Sillähän se selviäisi kun menisi tuota autoa penkomaan, mutta nytkin pitäisi olla tekemässä jotain ihan muuta enkä toisaalta halua tämän jo-ihan-riittävän-ison vatsan kanssa mönkiä auton alla yhtään ylimääräistä. Toiselta puolelta takarenkaan kaaren etuosa alkaa jo kukkia aika nätisti, joten jotain muutakin saattais jostain päin autoa löytyä.
Kyseessä siis viisovinen -99 TiD, ajettu 370t km ja lisää tulee koko ajan.
Derigo Saab ergo sum.
exät 3D 900i vm. 93, 9-3 TiD vm. 99, combi 900i vm. 90
KAPU2
Re: 9-3:n ruosteet
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Etutolpat, ovien alareunat, takakaaret
SS
Re: 9-3:n ruosteet
Viesti Kirjoittaja SS »
Lisäksi pohjalevyssä tankin etupuolella on pari kohoumaa, joista massa kuluu ainakin hiekkateillä pois ja pintaruoste iskee.
Edit: Mulla on myös ovissa muutama piste keskellä peltiä, joissa maali hieman kupruilee. Tosin eivät ole muuttuneet miksikään muutamaan vuoteen, löytää jos osaa etsiä.
Viimeksi muokannut SS, Su Kesä 16, 2013 18:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Mike Hunt
Re: 9-3:n ruosteet
Viesti Kirjoittaja Mike Hunt »
Huomasin että ainakin mun versiossa maali ei ole ottanut kunnolla kiinni esim lokasuojan kaarissa. Maali on irronnut pellistä ja lähtee lohkeilemalla pois. Kynnellä kun rapsuttaa maalia pois niin alta paljastuu kirkasta peltiä. Ilmeisesti tiesuola tekee lopuksi tehtävänsä ja vetää lokasuojankaaren ruosteeseen.
Edit: ja väri on metalliharmaa.
9-3 1.8 farkku -09, 900 aero T16-SLM/2520" -84 kesäpirssi
Kurkomake
Re: 9-3:n ruosteet
Viesti Kirjoittaja Kurkomake »
Takavasen kaari, etukulmasta listaan asti ruvennut ruosteilee.
Katto vasen etukulma, pieni alku vaan.
Muuta ei ole vielä omassa näkynyt.
-01 ja tällä hetkellä 153tkm mittaris.
9-3 -00 2.0t 202tkm T5 Projekti
9-3 -01 2.0t 143tkm T7 Myyty
tturku
Re: 9-3:n ruosteet
Viesti Kirjoittaja tturku »
Omassa tidissä saman verran mittarissa ja saabantilla käytin keväällä. Laitettiin kaikki ruosteet samalla. Tuulilasin yläkulmat, takakaaret ja kuskin oven alalaita olivat ruosteessa. Kuskin ovelle ei tehty mitään. Sitten oon pohjasta keskeltä jotain pintaruosteita itse laittanut kun oli nuo massat kadonneet. Samoin noin 100tkm sitten iskarin tolpat laitettiin alustasarjan asennuksen yhteydessä.
jos ei itse ruosteiden laitto kiinnosta niin saabantia suosittelen. Jälki oli erittäin hyvää.
