Mimmi kirjoitti:Orkkikseen saa lisää kantomatkaa muuttamalla antennia. Vakiona antenni on vääränmittainen ja väärässä asennossa (ainakin tontussa ja 9-5:ssä). Modatulla antennilla kantomatkaa on noin 50m.
Ei sattuis modausohjetta löytymään? Missä se antenni sijaitsee? Mikähän ton systeemin taajuus mahtaa olla?
Jos laitan nyt pelkän kauko-ohjaimen ja hälytin tulee ajankohtaiseksi myöhemmin, niin meneekö tuo kauko-ohjaussysteemi itse kauko-ohjainta lukuunottamatta hukkaan? Eli korvataanko kauko-ohjauksen boksi sitten hälyttimen boksilla vai onko nämä systeemit erilliset siis kun alkuperäisistä systeemeistä puhutaan?
Juu, taitaa saman tien koko hälytin sitten lähteä kiinni.
Tuo antennin modaus alkoi kyllä kiinnostamaan. Löytyykö tarkempia ohjeita? Onko antenni ulkoinen vai onko se boksin sisällä eli vaatiiko boksin purkamista? Millä tahansa johdonpätkälläkö tuo modaus onnistuu?
Eipä ole homma vieläkään edennyt kun tuli sen verran suolainen hintapyyntö hälyttimestä asennettuna kun PCS:ltä kysyin, eli vajaat 600e. En tiedä sisältääkö hinta yhden vai kaksi kauko-ohjainta tai kallistusanturia, mutta kova hinta silti. Tuskin asentamattomana hinta tuosta kovin paljoa putoaa, kun ei kovin aikaa vievä homma ole, ja ohjelmoinnin joutuu joka tapauksessa tekemään. Jo on hinnat noussut parissa vuodessa, kun haulla vanhoja viestejä aiheesta selailin, niin oli porukka saanut hälyttimen palikat 200-300 euroon.
