TEST BRAKE LIGHTS???
NG900SET -95
Viesti Kirjoittaja NG900SET -95 »
Nappe kirjoitti:Ainakin omaani olen muuttanut näin:
- Turvavyö-Pimpoitus pois
- Liikkeelle lähdettäessä ovet menevät lukkoon.
Eikö tuo ovien lukkoon meneminen liikkeelle lähdettäessä ole aikamoinen riskitekijä kolari tilanteessa? Yleensä kolarin jälkeen ovet on muutenkin vaikea avata mutta jos ovet ovat lukossa on katon rälläköinti todennäköisesti ainoa vaihtoehto saada kyytiläiset ulos ja siinä kuluu kallisarvoisia kymmenminuuttisia.
No eihän sitä voi kolareihin koskaan tarpeeksi varautua mutta itse olen aina pyrkinyt avaamaan kaikki lukot ennen liikkeelle lähtöä. Keskuslukollisessa autossahan tämä ei enää ole ongelma..
9-5 2.3t Biopower A -08
Ex: 9-5 Aero Wagon A -05
Ex: 900 SE 2.0T -95 Maptun stage 6
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
NG900SET -95 kirjoitti:
No mulle tuli heti sama mieleen. Vai onkohan tässä ajateltu sitä että estetään mm neekereiden ja narkkareiden sisäänpääsy liikennevaloissa odotellessa? Tällä itse voisin perustella tuota ratkaisua :) Tosin ei omakohtaisia kokemuksia mutta toisinaan siinä ympärillä saattaa kaikenlaista sakkia hengailla mitä millonkin mielessään.
Saab 9-3x 2.0T BioPower
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Ameriikan autoissa tuo ovien lukinta on ihan vakiokamaa.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Test brake lights käynnistyksen yhteydessä on normaalia
Mulla ilmoittaa vaan, että Test OK tai jotain vastaavaa. Mulla ei ainakaan tule mitään jarrutekstejä, vaikka onkin SID2. Onkohan joku vuosimallikohtainen juttu?
9-3 LPT
Viesti Kirjoittaja 9-3 LPT »
Samanlailla tekee munkin auto. Ei tule mitään test brake lights tekstiä. Piti oikein parina aamuna kokeilla, kun lähdin töihin.
Mun auto kanssa 01 mallia, eli liekö näissä muutettu SID2:n toimintaa?
peinu
Mulla on muuten SID1 vaikka SE-malli, näin ulukomailla. Pyytelee brake lightsiä.
Svc
Re: TEST BRAKE LIGHTS???
Viesti Kirjoittaja Svc »
tk60382 kirjoitti:Onko normaalia, että 2000 vuoden Saab 93:n ajotietokone antaa aina käynnistettäessä ilmoituksen "TEST BRAKE LIGHTS"? Ilmoitus häviää, kun polkaisee kerran jarrupoljinta. Jarruvaloissa ei ole vikkaa.
Normaali Saksassa vaadittu ominaisuus jo -80 luvun lopulla. Ilmeisesti ei kannata enää poistaa pieniä markkina-alueita varten.
Svc, Saabiton saabisti
tevisu
Mulla ei ole koskaan tullut moista ilmoa. Rikkinäisen polttimon kyllä kertoo SID2.
Edelleen sitä mieltä, että TECH:llä saa pois jos alkaa häiritsemään.
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Kyllä se ihan normaalia taitaa olla...Molemmis saaabeis tähän mennessä on tuota tekstiä tarjonnut aina käynnistäessä :)
Saab93
Viesti Kirjoittaja Saab93 »
HÖH!!! Miks mun auto ei ilmoita mitään????? :D
Saab 93 205Hp Jenkkimalli!!!!!
*MYYNNISSÄ*
peinu
Saab93 kirjoitti:HÖH!!! Miks mun auto ei ilmoita mitään????? :D
Starttaat varmaan auton aina jarru pohjassa? :)
2,3T sport
Viesti Kirjoittaja 2,3T sport »
Monien Saabien omistajat ovat pyytäneet poistamaan ton jarruvalotestin huollon yhteydessä (kysyin asiasta kun vaimokkeen 9-3 oli Länsiautossa huollossa)
Meidän perhepiirissä pari tonnaria ja just toi 9-3 tekee jarruvalotestiä joka käynnistyksen yhteydessä.
Mun tonnarissa tuli jopa nyt syksyllä havaittua että valotesti oikeasti toimii :D
Yleensä mun autoista on noissa kaksilankaisissa takavalopolttimoissa ajanmittaan hajonnut se 5w "ajovalonlanka" kun se kerran palaakin koko ajan. Ja noissa vikaantuneissa polttimoissa on se 21w jarruvalolanka toiminut.
Nyt kävi ekaa kertaa niin että tonnarini ei sammuttanut valovirhettä piktogramista jarrua polkaisemalla. (tonnarissa ei ole tekstinäyttöä kuten 9-3 ja 9-5:ssä)
Näytti valovirhettä takavaloissa ja kävin katsomassa takavaloja, mutta kaikki neljä takavaloa paloivat 8O Vasta kun kokeilin jarruvalojen toimintaa niin syyllinen löytyi. Se tosiaan mittaa molempia lankoja siinä polttimossa 8)
Oon tainnu jarrutella vähän liikaa viimeaikoina kun jarruvalonlanka palaa poikki :oops:
vi[[e
Viesti Kirjoittaja vi[[e »
Tiukkoja korjaus vinkkejä keltään kun ajotietokone näyttää BRAKE LIGHT FAILURE ja vasen takajarru polttaa koko ajan 21w lankavaloja vaikka vaihdoin molemmat polttimot ehjiin? Sulake myöskin ehjä.
9-3 Se coupe 2.0i Vm. -99
MacTurbo
Re: Re:
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
9-5T kirjoitti:
2,3T sport kirjoitti:Nyt kävi ekaa kertaa niin että tonnarini ei sammuttanut valovirhettä piktogramista jarrua polkaisemalla. (tonnarissa ei ole tekstinäyttöä kuten 9-3 ja 9-5:ssä)
Eikö jarruvalon vikaa näytettykään tonnarissa vain jarrua painaessa ei painamatta. Voin muistaa väärin mutta hiukan epäilen.
Kyllä tuo jarruvalovika jää palamaan, näin ainakin omassa vm -96 tonnarissa.
meverkko
Viesti Kirjoittaja meverkko »
vi[[e kirjoitti:Tiukkoja korjaus vinkkejä keltään kun ajotietokone näyttää BRAKE LIGHT FAILURE ja vasen takajarru polttaa koko ajan 21w lankavaloja vaikka vaihdoin molemmat polttimot ehjiin? Sulake myöskin ehjä.
Polttimo väärin päin?
Saab 9-3 SC 1,9TiD -09
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Nikon @ http://ralli.verkkonen.net #1474
