MP3-soitin alkuperäisen tilalle, 9-3 vm.2001
Re: MP3-soitin alkuperäisen tilalle, 9-3 vm.2001
Tomsson kirjoitti:Askartelin tuossa Saabin melkein-2DIN- kokoiseen reikään 2DIN-kokoisen soittimen. Otin kuvia matkan varrelta ja aattelin kirjoittaa pienen oppaan, kunhan saan vehkeen pelaamaan kunnolla. Parking Brake Lead stna!!
Minne ton nyt sitten kytkis? soitin ei anna edes kellonaikaa laittaa kohdilleen kun se ei tiedä, että käkkäri on päällä. Ottaa 1,5m pätkän jotain piuhaa ja vetää soittimelta verhouksien ja konsolin nurkista käkkärin valokytkimelle + -puolelle?
http://koti.mbnet.fi/tomsson/saap/alpine.jpg
Käsijarruissa on perinteisesti ollu vain yksi piuha joka maadoittuu kun kahvaa kiskoo. Helpoin vaihtoehto on tietty kytkee toi piuha suoraan lähimpään maahan, kuhan et tuu valittaan että keula kasassa kun kattelit leffoja ajaessa. :roll:
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Tomsson
Viesti Kirjoittaja Tomsson »
tetammi kirjoitti: Käsijarruissa on perinteisesti ollu vain yksi piuha joka maadoittuu kun kahvaa kiskoo. Helpoin vaihtoehto on tietty kytkee toi piuha suoraan lähimpään maahan, kuhan et tuu valittaan että keula kasassa kun kattelit leffoja ajaessa. :roll:
Asiahan on harvinaisen selvä, jos se maahan kytkeminen auttaa. Ryöstäjäliittimiä pitäis ollakin vielä jossain jemmassa ammoisilta lisäpitkäasennuksilta. Pääsee helpolla.
Iskin vaan eilen heti Googleen hakua ja tuli vastaan, että näissä Alpineissa olis joku fiksumpi pulssiin perustuva juttu, ettei maahan kytkimen auttaisi. Jotain pulssirelettä ja mitä kaikkea tuli vastaan, jota johdon päähän voisi kytkeä.
Manuaali käskee kytkeä jarrun signaalipiuhan tulo -puolelle, mutta soittelin Pasille Powersettiin, josta soittimen ostin ja apteekin hyllyltä tuli vastaus, että maa toimii. Kunhan ei kerro katsastussedälle. Eli kohta pieni remppa soittimeen, jahka poikkean Matkahuollossa ensin. Näätte sitten fiiliskuvan niille omistetussa ketjussa ;) Sitten rustaan sen oppaan 2DIN soittimen asennuksesta kolkkiin.
Jonni Peura
Viesti Kirjoittaja Jonni Peura »
Aloin soitinta vaihtamaan ja kaikki näytti sujuvan hienosti. ISO- liitin sopi suoraan. Ongelma tuli heti kun huomasin että soitin toimii ainoastaan kun virta on päällä. Kun virran sammutti kaikki tiedot hävisivät soittimen muistista (äänensävysäädöt yms). Tutkin johdot ja huomasin että ISO- liittimessä soittimelta lähtevä virtajohto on keltainen eli acc. Modasin soittimen jatkuvan virran johdon (punainen) kiinni tämän tilalle mutta ei auttanut. Nyt ei soitin mene ollenkaan päälle. CD- levyn saa sisään ja ulos mutta ei muuta. Mikähän tuossa nyt mättää? Yleismittaria ei oo että pääsis kunnolla tutkimaan.
Lisäksi kun soitin oli kytketty virtalukon kautta, kuului kaiuttimista pamahdus aina kun virran otti pois. Tämä siis vaikka soitin oli ensin sammutettu. Savuja odotellessa... :?
Tuohon on kytketty vahvari SPL Dynamics s-2604 ja heräte on soittimelta.
Osaako joku neuvoa mistä lähtis hommaa selvittämään?
Saab 9-5 2,3tA 2003 RE85
Jonni Peura
Mimmi kirjoitti:Käänsithän punaisen ja keltaisen ristiin?
Siirrä vahvistimen heräte sähköantennin kanssa kimppaan.
Liitin soittimen punaisen johdon suoraan autolta tulevaan virtajohtoon. Ei vaan toimi... Kun laitoin keltaisen takaisin, pelitti ongelmitta (taas virtalukon kautta tietenkin).
Täytyykin kokeilla siirtää heräte sähköantennille. Voi hyvinkin vaikuttaa, tai ei tästä huonommaksi voi ainakaan mennä.
Jonni Peura
Oiskohan niin että soitin saa käyttövirtansa keltaisesta johdosta ja tuon punaisen kautta pysyy radioasemat jne. muistissa. Sen takia soitin ei toimi pelkällä punaisella johdolla mutta jonkinlainen virta siellä silti on "taustalla".
Pitäisköhän soittimelta tulevat punainen ja keltainen liittää yhteen ja sitten auton virtajärjestelmään... Hmh, ei tää ennen oon näin vaikeeta ollu. :roll:
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
^ Tuotahan se Mimmi koitti valaista tuossa pari viestiä aiemmin.
Eli useimmiten tarvitsee Saabissa kääntää keltainen ja punainen ristiin, tämä selviää kyllä jo soittimen ohjeista.
BMW 320dA Coupe LCI
Jonni Peura
AC kirjoitti:^ Tuotahan se Mimmi koitti valaista tuossa pari viestiä aiemmin.
Ok pitää kokeilla huomenna uudestaan. Eiköhän se kuntoon tule, kiitti vaan vinkeistä. :D Nakamichin soitin on kyllä ennakko-odotusten arvoinen, sopii saabin kojetauluun kuin hanska käteen. Taustavalot oranssi/vihreä ja napista saa kaikki valot pimennettyä. Soittimen oman vahvistimen saa pois päältä, ei turhaan lämpene jne.. Ja se ääni, en oo parempaa kuullu. 8) Onhan mulla toki kajaritkin vaihdettu parempiin mutta jos as2 soittimeen vertaa niin ero on mieletön.
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Jeps, punainen ja keltainen ristiin, niin johan alkaa homma pelittää. Samaista asiaa ihmettelin aikanaan kolkin kanssa, ja pienen ranetussession jälkeen homma toimi kuin unelma.
Jonni Peura
No nyt pelittää kun kytkin punaisen ja keltaisen yhteen. Soittimen saa päälle vaikka virrat on pois ja muisti pelaa. Heräs vaan kysymys, että soittimes jää kello päälle kun sen sammuttaa eli se vie pikkuisen virtaa koko ajan. Onko pelkoa akun tyhjenemisestä ja kuinka nopeasti se mahd. tapahtuu... hmm. :roll:
Jonni Peura
Mimmi kirjoitti:Ennemmin minua huolettaisi soittimen päälläolo ilman virtoja, se kun tuppaa syömään akkua 100...1000 kertaisesti valmiustilaan verrattuna.
Tietenkään en kauheasti popittele ilman että auto on käynnissä (ts. ajaessa kuunnellaan). 8)
Valmiustila ei siis kuitenkaan kovin paljon akkua vie. Ja voihan tuon etupaneelin napata irti jos auto seisoo pidempiä aikoja.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Eikö siinä ole mitään asetusta, jolla kellonkin saa sammumaan? Kuulostaa muuten aika hölmöltä.
Asiaa sivuten: Orkkisradiohan sammuu aina tunnin kuuntelun jälkeen, miten tuo logiikka toimii? Sammuuko jälkiasenteinen samalla tavalla?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Jonni Peura
SS kirjoitti:Eikö siinä ole mitään asetusta, jolla kellonkin saa sammumaan? Kuulostaa muuten aika hölmöltä.
Näytön saa kyllä napista pimeäksi, mutta on aika ärsyttävää jos aina pitää ensin painaa soitin sammuksiin ja sen jälkeen näyttö.. Annan se nyt olla ja toivon ettei se valmiustila kuluta liikaa virtaa. Pääasia ettei soitin unohdu päälle. Sitä en tiedä sammuuko se itsestään kuten orkkis.
SeenFinn
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
Minkä värinen on antennin herätteen johto alkup. johtosarjassa?
SeenFinn
SeenFinn kirjoitti:Minkä värinen on antennin herätteen johto alkup. johtosarjassa?
Eikö kukaan tiedä?
Onko kukaan löytänyt virtakaapelin mentävää reikää konehuoneesta kabiiniin akun/kuljettajan puolelta? Lohkolämppärin reiästähän tuo menee mutta tulee turhia mutkia matkaan.
Kaks-Seiska
Näyttäisi olevan musta/valkoinen. Konehuoneessa olevan sulakerasian takaa löytyy iso kuminen läpivienti.
#3929
Saab 9-3 ss -05
