Taka-akselin puslat kannattaa vaihtaa
ysikolme
Re: Taka-akselin puslat kannattaa vaihtaa
Viesti Kirjoittaja ysikolme »
hsivenius kirjoitti:Onko kokemusta tai ohjeistusta miten käy takapuslien vaihtotyö TI-mieheltä? Omat puslat näyttää nimittäin olevan aikas loppu.
Sama juttu täällä. Näin kerrottiin 150tkm huollossa. Toinen pusla rikki ja toinen menossa. Onko merkkihuollon juttuja tosiaan tuo vaihto, kun kaikki pienemmät pajat eivät suostu tekemään. Länsi-Autossa satoja euroja pelkkä työ. Miten on?
hsivenius
Viesti Kirjoittaja hsivenius »
Tässä linkki näppäriin ohjeisiin. Ei ole paha vaihtaa joskin aikaa hetki työhön menee.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... lit=puslat
Skoda Fabia 1.4 tdi
ex NG900 S 2.0i -96
Kylö
Viesti Kirjoittaja Kylö »
Onko joku teettänyt lähiaikoina näiden puslien vaihtoa merkkikorjaamolla, mitä maksoi? Omassa rupee olemaan vaihtokunnossa.
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
90€/h ;)
Mistä saisin taka-akselin puslien pulttien ja muttereiden mitat? Osat 7985054 ja 7977820? Magneetti myy eioota. Jos joku tietää mistä muualta näitä saisi niin sekin auttaisi.
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Ja laskuttavat varmasti vähintään kolmelta tunnilta, vaikka itse vaihtaisitkin alle tuntiin.
Nuo taka-akselin puslat on melko helppo vaihtaa, jos vain saat auton nosturille. Ongelma on lähinnä vanhojen puslien pois saaminen, johon saa käyttää lekaa, poraa ja voimaa. Sen takia en lähtisi suorittamaan esim. pukeilla tai tunkin päällä... Uudet, varsinkin pu-puslat menevätkin sitten solahtamalla paikalleen.
