NG 900, OVET LUKOSSA...
Re: NG 900, OVET LUKOSSA...
Itselleni ilmeni juuri äsken samantapainen ongelma että kuskin oven lukko jäi vaaka-asentoon sitä kääntäessä eikä enää liiku mihinkään suuntaan. kaiken kukkuraksi kaikki auton ovet jäivät jumiin eikä aukea sisältä eikä ulkoa, sisään ainoastaan takakontin kautta ryömien. suhteellisen kovaa voimankäyttöä kokeiltu avaimen kanssa.
Teki apukuskin ovi tämän tempun. Onko jotain hajalla, vai eilinen parkkihallissa seisominen ja tää kova pakkanenko teki temput..? Ei aukea keskuslukon kautta, ei kuskin ovesta avaimella eikä kaukosäätimellä, eikä keskikonsolin napista. Muut toimii normaalisti. Apukuskin ovessa kyllä avain kääntyy, ja ohjaa muiden ovien lukkoja ok, mutta kyseisen apukuskin oven nuppi ei liiku. Mitenkäs tää ongelma ratkaistaan, kun ovipahviakaan ei oikein saa irti, kun repsikan ovi on takalukossa, ja ovea ei saa auki. Nuppi ei siis nouse nykimälläkään...
EDIT; uskaltaako tuota siis kääntää "väkisin" jotta aukeaa manuaalisesti? Ja jos aukeaa, niin sekoaako lukkosysteemi tästä kuten Anzalla, ettei kyseinen ovi enää toimi keskuslukon kautta
2010 9-3 SC TiD Vector A6
Krooninen saabismi kulkee suvussa!
"A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster"
Sillähän se lähti millä tulikin... Vaimo soitteli just, että pari tuntia oli pitänyt lämpimässä parkkihallissa ja lukko kuulemma pelaa normaalisti. Hyvä näin! Ohjeistin olla laittamatta takalukkoon nyt toistaseks, pitänee repiä viikonloppuna ovipahvi mäkeen ja uittaa lukkosysteemiä aseöljyssä.
Noo voin tässä jatkaa tätä lukkokeskustelua, laitoin vahingossa takalukkoon eikä sitten liiku mihinkään kuskin ovi. Takakontista sisään, lukkonappulasta auki ja apparin ovia auki. Laitan huomenna lukot täyteen aineita jos rupeaisi toimimaan. Ei se kauheasti kaupungissa katseita kerää kun ryömit autoosi takakontista ja tulet ulos apukuskinpuolelta
Saab NG900T-96, Stage1;''tää vinkuu''.
Saab 9000CS2.3T-92;suhisejapuhise-EX
''Sain kolme heppaa kahella hepalla''
Hei. Ajattelin jatkaa tähän ketjuun.
Täällä on puhuttu enimmäkseen vain etuovista, mutta...
Eli nyt on viikon ollut niin, että kun avaan kuskin oven avaimella, niin vain etuovet aukeavat ja takaovet pysyvät kiinni, toisin sanoen takaovet eivät reagoi keskuslukitukseen ollenkaan.. Onko tullut aiemmin törmättyä vastaavaan?
Saab 93 2.0t aut. vm0
