Hihnako tiensä päähän hajun ja äänien saattelemana?
välikaasu
Re: Hihnako tiensä päähän hajun ja äänien saattelemana?
Viesti Kirjoittaja välikaasu »
Juurikin tuota tarkoitin... jos saan sanoa vielä sanasen hihnasta nin suosittelisin saabin orkkishihnaa ja rullia myöskin koska ainakin omassani tarvike hihna alkoi muutaman satakilometriä ajettuani pitämään semmosta ininää, sitä sitten porukalla ihmeteltiin että mikä on kun uudet hilppeet ja inisee taas no joku keksi et hihna vaihtoon ja siinähän se vika oli
"mulla on ollu 2 saabia: ensimmäinen ja viimeinen"
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Muutaman motonetin hihnan itse vaihtaneena ei ole tullut vastaan kitinää.
Anyway - jos tuohon neliskanttiseen koloon tökkään puolen metrin 1/2" jatkovarren jota vedät maskia kohti niin sen hihnan voi sen taittopyörän päältä pujottaa pois ja sitten laskea varsi rauhallisesti takaisin. Ei ole pakko siis etsiä sitä lukitustapin reikää. Uusi rulla ja sama toimenpide päinvastoin.
Vanha hihna todennäköisesti kestää ajon huoltopisteeseen (ellei näy irrallisia riekaleita). Mutta ilmanputsarin irrottamalla näet että sen hihnan vaihto ei ole mitenkään rakettitiedettä itsekään tehdä ja sullahan oli tuo kuvakin jo valmiina miten pujotetaan.
Harrimatias
Viesti Kirjoittaja Harrimatias »
Juu nyt toisen auton saaneena käyttöön voipi olla että ennen vko loppua jos saisi tuon rullan vaihdettua niin mahdollisesti saisin ajaltaa n.7km päähän autokorjaamolle jossa kaveri avustaisi tuosa koko ruljanssissa. Voitelu on alkanut, parkkipaikalla en missään nimessä ryhdy tuohon.
Mites jos tuon vesipumpun vaihtaisi samalla? Siihenkään tuskin kvanttimekaniikkaa tarvitaan tuossa samalla?
Saab 900 2.0t Cab -97
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Tuskinpa tarvitaan, mutta aikaa siinä tulee menemään, kun joutuu jonkun verran purkamaan päältä tavaraa pois.
Mutta jos lämmin tila löytyy ja aikaakin, niin mikä ettei. Olisin tehnyt itsekin, mutta kun sattuu puuttumaan molemmat.
Harrimatias
Niukasti tuossa haku toiminnolla infoa vesipumpun vaihdosta, ilmeisesti yläkautta kuitenkin, ja ohjaustehostomin pumppu & ilmansuodatinroippeet pois tieltä.
Tuleeko muita mieleen?
agapemissio
Viesti Kirjoittaja agapemissio »
Haynes tmv. paperiversio korjausoppaasta tai Saab WIS joka on sähköinen korjausopas.
9-3 SS 2.0t -03
agapemissio@gmail.com
050-3324049
Klubin jäsen #4753
Harrimatias
Noniin, nyt on rulla vaihdettu ensi nälkään.
Vaihtotyö tosiaan helppo, rohkeasti vaa hommaan nii kyllähän tuo suju.
Eniten pelotti ettei hihna karkaa kovin kaus kun sen otti vanhan rullan (siitä oli .. ei mitään jäljellä) päältä pois.
13mm lenkki oli oikea koko rullaan ja vähän piti vasaralla lyödä että alku kankeus antoi periksi. Ote oli toki hellä kuin rakastajalla.
Nyt saa auto pari tuntia olla piuhassa ja jos kävis ottamassa savut irti ja katsoa mitä sanoo.
Vko loppuna sitten olisi tarkoitus vaihtaa toinen rulla ja hihna itsessään.
Kiitoksia jälleen avusta mikä täällä on hyvinkin nopeaa ja oikeasti auttavaa.
Uusi termari tarttui matkaan mukaan myös kaupasta, en tuossa sen sijaintia olevinaan löytänyt kun möyrin amatöörinä auton kimpussa? Missähän mahtaa olla?
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Hihnan vaihtoon sen verran vinkkiä, että etupyörä kannattaa ottaa suosiolla irti ja irrottaa hieman sisälokasuojaa. Muuten saa olla aika fakiiri, että hihnan saa pujotettua paikoilleen kampiakselin hihnapyörän ympärille ;)
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
suopitar
Viesti Kirjoittaja suopitar »
SS kirjoitti:Hihnan vaihtoon sen verran vinkkiä, että etupyörä kannattaa ottaa suosiolla irti ja irrottaa hieman sisälokasuojaa. Muuten saa olla aika fakiiri, että hihnan saa pujotettua paikoilleen kampiakselin hihnapyörän ympärille ;)
saa sen ilman sisälokasuojien irroitustakin paikoilleen, ainaskin mie sain koko helahoidon vaihettua ilman nosturia ja ilman renkaan irrotusta ja kauaa ei menny siin hommassa ja taas sai ajaa huolettomana
mie nyt muutenskin kyl olin se startin irroittaja toisissa automerkeissä ja muihin pieniin paikkoihin kätensä tunkija, vaikka usein tuli kyl mieleen, ett hallikiinalainen pienine käsineen ois aika kova homma
Saab 9-3 1.8 Turbo mk1
Saab 9-5 2,3
Kirsi Jokela
0451255333
Harrimatias
Onko tuon toisen rullan vaihto mitenkään kummallinen operaatio?
Kerrotaan Volvo asentajalle mahdolliset vinkit ennen vko lopun (toivottavasti kerkiää) työstöä.
Eli hihna löysälle ja pois, suodattinkotelo pois tieltä, keskirulla irti ilman kikkoja(?) ja uutta rullaa ja hihnan taitelua paikoilleen ja that's it?
vesa67
Harrimatias
Vaikuttaa siis veemäiseltä mikäli se on tuo mikä tarvitsee koneen kankeamista ja antimateriaalia olevat kädet :mrgreen:
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Liekö noilla kilsoilla vielä orkkishihna ja pyörä? 110tkm huolto-ohjelman mukaan vaihetaan. Tai sit on pelkkä hihna vaihdettu, ja vielä orkkis pyörä joka leipo nyt kii...
Motonetti myy mm.contitechin hihnoja, ihan kelpo kamaa kun autoissa alkuperäishihnoinakin käytetään.
Saab 9-3x 2.0T BioPower
Harrimatias
NG900T kirjoitti:Liekö noilla kilsoilla vielä orkkishihna ja pyörä? 110tkm huolto-ohjelman mukaan vaihetaan. Tai sit on pelkkä hihna vaihdettu, ja vielä orkkis pyörä joka leipo nyt kii...
Sieltähän noi rojut tuli haettua, ruotsalaisia osia näytti olevan ainakin nuo rullat.
Toinen rulla siis vaihdettu, siitä johtui meteli ja oli ihan palasina.
Ei pidä ääntä nyt sen ylemmän rullan vaihdon jälkeen, hihna toki pitää vaihtaa, mutta kaipa se olisi suotavaa se toinenkin rulla vaihtaa?
Tosiaan, olisihan ne pitänyt vaihtaa huolto-ohjelman mukaan, edellinen omistaja sanojensa mukaan oli vaihdattanut kyseiset osat. Mene ja tiedä.
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Porukoitten Saabbaasta hajosi hihna rulla 40-50tkm/2v ajettuna ja oli alkuperäinen INA:n osa. Pyörä pyöri laakerin ulkokehältä, joten topikkia vastaava tuho olisi ollut edessä.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
