Sisäilmapuhaltimen korjaus
vesa67
Re: Sisäilmapuhaltimen korjaus
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Jospa sulta olis se kytkinfetti lopettanut toimintansa mitä nuo edelliset on vaihtaneet. Luultavimmin tehosäätö toteutetaan PWM säätönä ja siihen tuollainen fetti passaa oikein hyvin. Itse asiassa ei speksien perusteella ole juurikaan eroa IRFP064 ja -054 malleissa eli kumpi vaan kelpaa.
Itse voisin jopa kokeilla ohittaa tuon fetin väliaikaisesti jos ei ole mahdollisuutta sitä vaihtaa. Silloin puhallin käy täysillä koko ajan kun virrat on päällä.
Tämä toimenpide tapahtuisi yhdistämällä fetin source ja drain eli pinnit 2 ja 3 eli tässä kuvassa kirjainten 9911 alla olevat jalat. Kannattanee testata ensin lyhyesti siten että, boksi auki jalkatilaan, virrat päälle siten että puhaltimen pitäisi pyöriä ja sitten sopivalla ruuvimeisselillä hipoo noiden jalkojen väliin (voi pikkasen kipinöidä, sen verran se puhallin ottaa virtaa). Jos toimii niin pysyvämpi oikkari siihen sitten.
MUTTA, koska en ole itse kokeillut niin OMALLA VASTUULLA ! Foorumilaisilta voi löytyä noita säädinbokseja muuten autonraadoista...
junnu
Viesti Kirjoittaja junnu »
Siinähän se vika taas.Vaihdoin aikanaan 064 joka kesti aikansa,Nyt rikkinäinen 054 joka jättää puhaltimen päälle..Mutta paree niin.Jääny vaivaamaan tuo alkuperäinen tinaus.Onko kuvan vasen jalka oikein tinattuhttp://kuva1.kuvablogi.com/iso/img508666.jpg
Olis käynyt tinata/vaikka johdolla yhdisttää ne kaks jalkaa yhteen ja sulakkeella sammutella.olis pitänyt tietää tuo viikonloppuna ku vantaan biltemasta lähin kotia kohti. :oops:Jos noita yksiköitä jollain on ylimääräisiä,nii voi tarjoilla.
puh.050-3748237
#3078
vesa67
parempi häxötys tuollainen kuin oikkarin tekeminen. Kyllä sen fetin vaihto ehjään pitäisi riittää, ja sen epäilemäsi tinasillan voi jättää tietenkin pois jos se vaikka ei siihen kuulu. Kun en ole aukaissut tuota purkkia niin en osaa sanoa.
Joka tapauksessa se fetti pitäisi saada jäähdytettyä ja ainakin noissa kuvissa näyttäisi että siinä on jopa käytetty piitahnaa. Ainakin se pitää ruuvata niin hyvin kiinni että se luovuttaa lämpöä muuallekin kuin tuohon pieneen muoviseen omaan koteloonsa.
mursu
Viesti Kirjoittaja mursu »
Nuo kuvat joskus otin, ja piitahnalla sotkin vielä varmuuden vuoksi. Ei ole siis tehtaan rasvat :)
Jossen aivan väärässä ole, niin tuo palikka tulee ilmastoinnin höyrystimen kylkeen, eli kun kompura jauhaa niin kylmää kyllä riittää fetillekin... ja talvipakkasilla luontoäiti huolehtii kennon viilentämisestä :)
Uudella fetillä on toiminut yli 50tkm.
junnu
Viimeksi tuli tinailtua jalkatilassa(leirintä alueella) ja nyt ajattelin tinailla oikein pöydällä.Kuinkas paha on yksikön johdon pujoittelu irti/takaisin?
puh.050-3748237
#3078
antti.hakamaa
mistä pääsee -02 9-3:sessa helpoiten käsiksi puhallin moottoriin niin että vois mita tuleeko sinne jännite?
vaihdoin pari Kuukautta sitten uuden puhallinvastusyksikön kun puhallin jäi päälle ja nyt puhallin lakkasi toimimasta.
