Takaluukun iskarit
t0.2 3-9 baaS
Re: Takaluukun iskarit
Viesti Kirjoittaja t0.2 3-9 baaS »
Mahtavaa, kiitos! Tuon verran mullakin taitaa ruuvari pysyä kädessä vaikka se peukalo onkin tuossa keskellä.
Puuvene on puuvene, muu vene on muu vene!
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Motonetistä tarttui mukaan "Lip" -merkkiset. Onko kokemuksia?
Harrimatias
Viesti Kirjoittaja Harrimatias »
Minä hain aikanaan motonetistä (merkkiä tosin en muista), mutta hyvin ovat palvelleet!
Saab 900 2.0t Cab -97
tkrakas
Viesti Kirjoittaja tkrakas »
KAPU2 kirjoitti:Motonetistä tarttui mukaan "Lip" -merkkiset. Onko kokemuksia?
Vaikea sanoa, koska olen nyttemmin ostanut useita erilaisia Motonetistä Saabiin, mutta noita LIP-merkkisiä en löydä ainakaan Saabin kohdalta heidän varaosaluettelostaan, jossa edellisellä sivulla mainitut kolme mallia ovat!
Joten ovatko ne Saabiin tarkoitetut?
Harrimatias kirjoitti:Minä hain aikanaan motonetistä (merkkiä tosin en muista), mutta hyvin ovat palvelleet!
Tähän täytyy todeta, että Motonet myy ihan laatukamaa ja vetää vertoja marmoritiskiltä saataviin ja joskus jopa sama merkki ja malli, mutta hinta Motonetissä jopa n.30% edullisempi kuin ns.merkkiliikkeestä ostettuna!
900S 2.3 Talladega 1997
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Omaani ostin moton pumput ja siinä ei ainakaan ollut sellaista vaimennusta kuin alkuperäsissä,luukku pamahti sellasta vauhtia auki etten montaa kertaa viitsinyt kokeilla. Hain alkuperäset ja nyt ei tarvi pelätä että takaluukku hajoaa. Listan ohjeen mukaan ostetut olivat nuo motonetinkin.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
knoro
Viesti Kirjoittaja knoro »
Niin, ne motonetin pumput on aika rajut. Aluksi en osannut varoa ja kansi pamahti ylös niin lujaa, että toinen pumppu irtosi, kansi putosi, pumppu jäi väliin ja sivupalkkiin lommo, josta lähti maalit. Pumppu tosin kesti tuonkin oikein hyvin. Heh.
900SE V6 -94
Harrimatias
Melkoset? Silloin kun itse ne tuli vaihdettua, niin ei ne kyllä noin "terhakoita" ollut :lol:
Siis kyllä ruutia oli, mutta ihan normaalilla avaamisella ei vastaavaa ongelmaa.
Noh, ehkä nuo sitten kestää sinulla auton iän ettei enää tarvinne vaihdella. :wink:
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Niin siis Motonetissahan noita on ainakin kolmea eri jäykkyyttä, joten "Motonetin pumppu" on aika harhaanjohtava nimitys. Merkkikin vaihtelee liikkeestä ja ajankohdasta riippuen.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Niin ja käytettävien pumppujen jäykkyys riippuu varustelutasosta, ts. takaluukun painosta.
Spoileri, lasinpyyhin....
Mitä painavampi luukku => jäykemmät jouset.
Jklak
Viesti Kirjoittaja Jklak »
Itse hain Motonetista viimeviikolla takaluukun iskarit ja myyjä painotti että 9-3:seen pitää olla 500N kaasujousi tuote nro 12-8435 (a'la 2x 25.50 euroa). Vaihdoin itse muutamassa minuutissa, tosi helppo homma. En huomannut mitään liiallista ärhäkkyyttä vaan toimivat asiallisesti.
" As the Spirit Wanes, the Form Appears."
© C.Bukowski
KAPU2
Motonetin LIP-merkkiset toimivat ainakin uutena erittäin hyvin, luukku nousee sopivalla voimalla itsestään, ja se menee myös kiinni pudottamalla noin 20cm korkeudelta.
