Mikä osa kuvassa ? din aukon sisältä löytyi ? avon hälytin ?
saabracing
Re: Mikä osa kuvassa ? din aukon sisältä löytyi ? avon hälytin ?
onko tuo liiketunnistin siinä samassa missä lasinrikkotunnistin/kattovalo ?
vai eri tunnistin kyseessä ?
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
saabracing kirjoitti:onko tuo liiketunnistin siinä samassa missä lasinrikkotunnistin/kattovalo ?
Eri osa kyseessä.
saabracing
suorsa kirjoitti:
Eri osa kyseessä.
liiketunnistinhan siihen pitää saaha sitte :D hätyyttää häiriköt tiehensä :D
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Sotketaas taas vähän ja korjataan parit täällä esitetys "factat", kun on parin ng900 purkuauton hälyt tullu siirrettyä toisiin autoihin, jotka kertoo muuta..
95-97 vuosimallisissa (huom, ei -94, jossa omanlainen ilman kaukosäätöä) lisävarusteena saatava alkuperäinen hälytin/kaukosäädin sarja koostuu seuraavista komponenteista ja on suoraan siirrettävissä ilman mitään techilla suoritettavia pariuttamis ohjelmointeja toiseen 95-97 ng900:seen. Samoin kallistustunnistus optiota (rengasvoroja varten) ei ng900:sta löydy.
- hälyn torvi (sijaitsee kuskin sisälokarin takana ylhäällä)
- konepellin kytkin (sijaitsee konehuoneen sulakerasian laidassa)
- "kaksi-osainen" kattovalo, jossa keskellä lasinrikko tunnistin, joka kummakyllä, itselläni 9-3:ssa havaitsee avoimesta ikkunasta sisälle työnnetyn käden!? Tämä kaksiosainen tulee (ekan postauksen kuvassa näkyvään liitttimeen, jolloin yksiosaisen perusvalon liittimet teipataan ja jemmataan vastaavasti.
- "varoitustarrat" takasivuikkunoihin (näitä hieman haasteellista siirrellä ehjänä..)
- 2x kaukosäädin
- Ajoneston/hälyn boxi kuskinpenkin alle. Boxin tilalta otetaan oikosulku luupeilla oleva liitinrima pois asennettaessa ajonestoa.
- Led (jossa n20cm johtoa liittimen kera)
- 2kpl peitelevyjä (acc:lle ja ei acc versioille) keskelle kojelautaa joissa reikä ledille. Ledin voi asentaa helposti myös alkuperäiseen levyyn poraamalla sopivan reijän.
Tarkentakaa, jos jotain unohtui tai meni ulkomuistista väärin.. :roll:
Ps. Tech onjelmointia tarvitsee ng900:ssa sitten avainten lisäämiseen ja maakohtaisten asetusten muuttoon, mutta ei käytettyjen osien siirtoon.
Kallistuksen tunnistus löytyy optiona 9-3:sta, mutta ei 900:sta.
Wagonisti
Viesti Kirjoittaja Wagonisti »
Olettaisin olevani SE yksi ja pahoittelen aiheuttamaan hämmennystä. Ajattelin että aihe sivuaa sopivasti omaa autoani ja voisin siitä kysymyksen esittää.
Ahdonvoimaa
