Bypass - alipaineletku ongelma
Pola
Re: Bypass - alipaineletku ongelma
Viesti Kirjoittaja Pola »
Tuon näköinen härveli. Jonkin näköset pihdit on hyvä olla apuna.
#3272
Tomsson
Viesti Kirjoittaja Tomsson »
Pola kirjoitti: Tuon näköinen härveli. Jonkin näköset pihdit on hyvä olla apuna.
Tuota, miksi mulla on toista tietä tuo?? 8O :roll:
ysikolme
Viesti Kirjoittaja ysikolme »
Mimmi kirjoitti:Bypass-venttiilin vaihto ei ole rakettitiedettä: 2 letkua ja alipaineletku irti ja uuteen kiinni. Aikaa menee noin 5 min.
Aika tumpeloksi itsenikin lasken, ja tuo viisi minuuttia on aika lähellä totuutta.
saabasmies
Viesti Kirjoittaja saabasmies »
No niin, nyt on sitten BPV vaihdettu uuteen Boschin vastaavaan (30 € Motonetin tiskillä). Tumpulakin sai homman tosiaan hoidettua 5 minuutissa ja tunsi melkoista tyytyväisyyttä itseensä operaation jälkeen.
Operaation jälkeen heräsi kuitenkin kysymyksiä:
1.BPV:hen menevät letkut (ei alipaine) olivat öljyisiä. Onko tämä normaalia?
2.CE-valo palaa edelleen eli lähteekö vikakoodi nollaamalla vai olisiko pitänyt lähteä automaattisesti (eli jos anturi mittaa jotain tiettyä arvoa, jonka pitäisi nyt olla ok).
3. Jos vikakoodin nollaa akun kengän irrottamalla, niin pyytäkö stereot suojakoodia? Jos näin on, niin onko ehdotuksia, mistä sitä kannattaa lähteä etsimään?
4. Ilmeisesti, jos vikaa vielä on, niin alipaineletkut ja solenoidi ovat seuraavaksi tarkistuslistalla?
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
1. Pienestä kosteudesta ei kannattane huolestua.
2. Pitää nollata jollakin testerillä, onnistuu millä tahansa yleistesterillä.
3. 9-3 orkkisradio ei tarvitse koodia vaan on naitettu autoon TECH:n avulla.
4. Jep.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Tomsson
Tomsson kirjoitti:
Voisko joku kertoa. Mulla on bypass siis "pystyssä", nippa sojottaa eteenpäin. Eli liitännät ristissä. Olisko parempi kääntää toisinpäin vai aivan sama? Tiedä sitten miksi on väärinpäin asennettu ja onko muka joskus vaihtettu.
Äkkiäkös tuon kääntäis ja koittas räjähtääkö moottori, mut ei taas turhaankaan viittis ropeltaa.
Kurkkasin vielä WISsistä, niin sen laadukkaissa hahmotelmakuvissa näyttäis olevan kans bypassi samoinpäin kun mulla. Toisaalta Googlen kuvahaku näyttää että olis vaakassa :roll:
Pola
Siis onko se tuossa kuvassa oikein vai väärin?
#3272
SS
Kuvassa on oikeinpäin.
Muuta: Kiina TECH2
Tomsson
Kahlasin verkkoa ja ainakin Forgen voi pistää huoletta kumminpäin vaan. Väärinpäin pitää kuulemma vaan isomman pihinän. Vakio kalvomalli varmaan olisi suotavaa olla oikeinpäin, mutta on se noinkin päin pelannut. Kop kop.
Mikä tuon nippaan menevän alipaineletkun sis.halk. tulisi olla? 3mm?
Taidan tässä tilailla Forgen BPV:n ja samalla vaihtaa tuon alipaineletkun.
jykä66
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
SS kirjoitti:Kuvassa on oikeinpäin.
hmm....ja EPC:n kuvassa juurikin erilailla kun toi :D .
toimii kumminkin päin ihan hyvin,kokeiltu on :D
#2285
jykä66
Mimmi kirjoitti:
jykä66 kirjoitti:
Minä en kyllä löytänyt T7 kolkin kohdalta toisinpäin olevaa by-passia EPCnkään kuvista.
no mitäs eroa sillä on että onko T5 vai T7,ku ko. venasta kyse :D
#2285
SS
Aloin katselemaan WIS ja EPC kuvia läpi ja T5-koneen kuvissa WIS:issä tuo näyttäisi olevan toisinpäin. Otetaanko molemmissa alipaine kalvolle magneettiventtiilin ohjaamana kaasuläpän molemmin puolin vai tuleeko tuo vasta T7-koneisiin? Onko tällä vaikutusta venttiilin asentoon?
EPC:ssä tosin venttiili on samoinpäin myös T5-versioissa. Liekö virhe WIS:n piirroksessa?
Muuta: Kiina TECH2
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Mistä saa kunnollista alipaineletkua, ja minkä kokokoista pitäisi ostaa T5 kolkkiin? Ostin Bilteman letkua muutama kuukausi sitten, ja ne on kokoajan halki etenkin bypassilta ja mapilta, joissa vaikuttaisi olevan paksumpi kiinnityskohta.
A_K_O
Viesti Kirjoittaja A_K_O »
Korja-Kumin letkua laittelin T7 saabiin:
1072680 POLTTOAINE-/PESULAITELETKU Ø 4.0/7.5 m 25 m 4,45 A
Tuo taisi olla oikein polyuretaania tms "hipoa", jokatapauksessa mustaa ja asiallisen tuntuista, aivan kuten isommat T7 mankkuvenan letkut.
9-3sc 2.0t biopower -08
900s 2.0t -90
9-3 2.0i -99 Saab Rally Team pelto-endurance
ex 9-3 Aero -01
ex 9000 2.0t -97
saabdaas
Viesti Kirjoittaja saabdaas »
KAPU2 kirjoitti:Mistä saa kunnollista alipaineletkua, ja minkä kokokoista pitäisi ostaa T5 kolkkiin? Ostin Bilteman letkua muutama kuukausi sitten, ja ne on kokoajan halki etenkin bypassilta ja mapilta, joissa vaikuttaisi olevan paksumpi kiinnityskohta.
Sama juttu täällä, kuukaus takaperin mm. samaiset letkut uusittu mallia Biltema ja nyt jo halkeamilla etenkin mutkakohdista.
