Vikakoodin lukija
Anza
Re: Vikakoodin lukija
Viesti Kirjoittaja Anza »
Joopa.. Ehkä mun tapauksessa en käy Op-Comia ostamaan vielä, vaan yritän metsästää jostain jonkun, jolla olisi valmiiksi käypä testeri tai Tech ja taitoa käyttää sitä. Varmaan kaikkein varmin ratkaisu tällähetkellä.
9-3 SE 2.0l -99
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
op-com toimiikin can-väyläisissä Saabeissa eli se pitää huomioida. Eli vanhemmissa ei toimi, kuten ko. ketjun malleissa. Sen sijaan opelscannerin luvataan toimivan, huom. varauksella pitää tähän suhtautua. Ei saa sekoittaa näitä ohjelmia, kun eivät ole samoja.
Aika yleisesti korjaamoissa on käytössä Boschia ja myös AutoComia. Mulla ei ole tietoa miten toimimnan laita ko. Saabien kanssa.
Jaahas
Viesti Kirjoittaja Jaahas »
petrisa kirjoitti:op-com toimiikin can-väyläisissä Saabeissa eli se pitää huomioida. Eli vanhemmissa ei toimi, kuten ko. ketjun malleissa. Sen sijaan opelscannerin luvataan toimivan, huom. varauksella pitää tähän suhtautua. Ei saa sekoittaa näitä ohjelmia, kun eivät ole samoja.
Mulla on 9-3 vapari,vm 2000.AutoComilla ei päässyt sisälle.
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
petrisa kirjoitti: Aika yleisesti korjaamoissa on käytössä Boschia ja myös AutoComia. Mulla ei ole tietoa miten toimimnan laita ko. Saabien kanssa.
Riippuu aivan siitä mitä ollaan hakemassa tai tekemässä, mutta yleensä hemmetin huono yhteen sopivuus.
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Toimiiko mikään harakiri testeri 94vuoden ng900 saabissa? Esim E-skanneri tms
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
core2
900i kirjoitti:Toimiiko mikään harakiri testeri 94vuoden ng900 saabissa? Esim E-skanneri tms
Pitäis toimia, mutta ei täydellisesti kuten saabin oma testeri.
teesalama
M1996 vaparissa ei toiminu (merkkiä en muista) tommonen perus-skanneri eikä Scangauge II.
Nyt odotellaan kun ELM327 palikka saapuu, kerron sitten että toimiiko sekään.
Muistakaa nyt että turboissa on erijuttu. T5 tonnarissa toimii molemmat yllämainitut.
Tietysti kaikkiin juttuihin ei pääse käsiksi, niinkuin täällä foorumilla on ainakin miljoonaan kertaan kerrottu.
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
-94 vaparissa ei toiminut ELM327, ilmeisesti Motronic ei tue.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Teemu147
Viesti Kirjoittaja Teemu147 »
Ei kellään Iisalmen lähettyvillä sattus olemaan tech 2, pitäs abs boksiin päästä käsiks ku vaihdoin uuden mutta valot vaan palaa..
Saab 9-3 2.8TS V6 Aero -06
teesalama
ippe kirjoitti:-94 vaparissa ei toiminut ELM327, ilmeisesti Motronic ei tue.
NO eipä toiminu NG:ssä ei :)
Olihan toi jo tiedossakin.
Auto siis M1996 NG900S
Onneksi tonnarissa toimii mainiosti.
Mutta mitä ihmettä? Yritin lukea koodeja tolla johdonpätkällä, ei tietenkään sekään toimi, vaikka yritin monta kertaa.
No sitten otin sulakkeen 28 irti, nollatakseni vikakoodit. Samaan aikaan oli toi koodinlukija kiinni OBD-liittimessä. Pistin käyntiin ja käynnissä ollessaan rupesi vilkuttamaan noita koodeja, tuloksena 73.
Eli adaptaatiovikaa, kuten arvata saattoikin.
Mutta miten ihmeessä toi motronicin diagnostiikka oikein toimii :lol:
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Pitäisi kaverin autosta lukea vikakoodi ja minulla on usb-obd2 johto. Asensin obd ohjelman mutta en yhtään muista mistä sen ajurin sai. Laite on siis ELM 323 ja Windows XP ehdottaa ajuriksi RS232B, mutta koneelta sitä ei löydy enkä netistäkään löydä.
petrisa
Jos ei onnistu yrityksistä huolimatta, niin pistäytykää mun luonaa.
Mun testerillä onnistunee oli mikä auto tahansa, jossa diagnoostiikkapistoke.
Poy
petrisa kirjoitti:Jos ei onnistu yrityksistä huolimatta, niin pistäytykää mun luonaa.
Kiitos tarjouksesta, mutta tuo oli toisella paikka kunnalla kun olin eilen käymässä siellä. Pitää muistaa ensi kerralla, kun tulee tarvetta.
