SID2 korjausopas
o--o
Re: SID2 korjausopas
Viesti Kirjoittaja o--o »
Pola kirjoitti:Melkein väittäisin että ei onnistu näillä eväillä ACC-näytön korjaaminen. Samanlainen typerä liitos siellä on kun sidissäkin. Tosin sillä erotuksella että juotokset ovat pienempiä. Kokeilin tuolla samalla pistelytaktiikalla korjata tuota ACC-näyttöä sillä tuloksella että hävis loputkin symboolit.
Viggenisti kirjoitti:
o--o kirjoitti:
Viggenisti kirjoitti:Hyvinhän tuo näyttö korjaantui pistelemällä juotokset ja vähän täytettä väliin. Aikaa meni alle 2h ihmettelyineen. Ennen korjausta ei näkynyt kuin joitakin pikseleitä satunnaisesti
Oliko kyseessä ilmastoinnin näyttö?
Ei kun SID2
Polan kommentin takia kysyin että onko SID2 vai ACC-näyttö. SID2:n olen korjannut onnistuneesti mutta nyt ACC:n näyttö on alkanut temppuilla. Oli vaan tuo Polan kommentti niin masentava.
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
Tuonne ACC:n näytön taakse ei saa edes kikailtua mitään siivua painamaan tuota juotosta kuten tossa SIDissä. Jos joku muka on onnistunut korjaamaan tuon ACC:n näytön niin kertokoon ihmeessä että miten :o Unohtu vielä mainita että kahden epäonnistuneen painelukerran jälkeen koitin vielä tuota silitysrautakikkaa ilman minkäänlaisia merkittäviä parannuksia.
#3272
saabisti932001
Viesti Kirjoittaja saabisti932001 »
[colonr=#008040][/color]
niin !! onko pakko irrottaa radiota ??
LapeT
Viesti Kirjoittaja LapeT »
SID2 korjattu painelemalla ja toiminut jo kuukauden moitteetta.
SpedeX
Viesti Kirjoittaja SpedeX »
Perskele... tässähän kuluu kahvia tässä painellessa... :D
Pola
muistaa vaan ettei niitä kaikkia tarvi painella :D
#3272
o--o
Pola kirjoitti:muistaa vaan ettei niitä kaikkia tarvi painella :D
AAC:n näytön kohdalla ei onneksi tarvinnut painella ollenkaan mitään. Se korjaantui itsekseen. Ainakin toistaiseksi. Kauan sitten tehty SID2 korjaus on pitänyt pintansa. Vähän aikaa korjauksen jälkeen yksi tietty pystyrivi pimeni välillä, mutta nyt tämäkin näyttö on täysin terve.
SpedeX
Kaikki muut lähti toimiin paitsi kymmenet minuutit... :(
Tietääkö kukaan mikä nasta ohjaa noita?
o--o
SpedeX kirjoitti:Kaikki muut lähti toimiin paitsi kymmenet minuutit... :(
Varman joku joka on lähellä 10-minuuttisia. Itseasiassa joka pikselille tai segmentille ei ole omaa nastaa, vaan periaate on se että pikseleitä/segmenttejä tavallaan skannataan. En osaa sanoa SID2:n näytön yksityiskohtia, mutta jos otetaan vaikka digitaalinen led-näyttöinen kello jossa on neljä numeroa ja kussakin numerossa seitsemän segmenttiä, niin homma voidaan hoitaa esimerkiksi näin:
Segmentit olkoot merkitty kirjaimilla A....G ja numeropaikat numeroilla 1...4.
Kaikkien numeroiden A-segmentit on kytketty keskenään samaan nastaan, samoin B-segmentit keskenään samaan nastaan, C-segmentit keskenään samaan nastaan jne. Jos halutaan että ensimmäisessä numerossa loistaa segmentit B ja C ja toisessa numerossa vaikkapa segmentit F, G, B ja C, niin homma hoidetaan niin että ensin kaikkien numeroiden yhteenkytketyt B ja C segmentit aktivoidaan, mutta vain ensimmäinen numero saa virtaa, hetkeä myöhemmin aktivoidaan kakkien numeroiden segmentit F, G, B ja C mutta vain toinen numero saa virtaa jne.
Näin vain yksi numero on päällä kerrallaan, mutta kun hommaa toistetaan riittävän usein, niin näyttää että kaikki numerot loistaisivat yhtä aikaa.
Jos jokaisen numeron jokaiselle segmentille olisi oma nasta, niin tässä kellotapauksessa tarvittaisiin 4 * 7 = 28 nastaa. (Tuntien ja minuuttien välistä kaksoispistettä ei ole huomioitu.)
Mutta kun homma hoidetaan edellä kuvatulla tavalla multipleksoidusti, niin nastoja tarvitaan vain 7 + 4 = 11 kpl. Eli paljon vähemmän.
SpedeX
Selvä! :mrgreen:
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
tänään innoissani painelin ja kasetessa ei hitto muista mistä tää läpyskä on
http://img35.imageshack.us/img35/5028/20062009655.jpg
voisko joku valaista mihin väliin ton tökkään...
tuolla ainakin hyviä lähikuvia, joiden avulla voi opastaa...
http://personal.inet.fi/koti/kx/saab/SID2/sivu1.htm
kiitos
#5179
o--o
mienkoiv kirjoitti:tänään innoissani painelin ja kasetessa ei hitto muista mistä tää läpyskä on http://img35.imageshack.us/img35/5028/20062009655.jpg
kiitos
En muista nähneeni tuollaista, mutta se voisi ehkä olla näytön takaa???? Luultavasti minä en ole nähnyt sitä koska itse en ole purkanut koskaan näyttöä.
mienkoiv kirjoitti:tuolla ainakin hyviä lähikuvia, joiden avulla voi opastaa...
kiitos
Noi on mun ottamia kuvia. Omalla tietokoneellani on lisääkin kuvia, mutta en löytänyt niistäkään mitään sellaista joka auttaisi asiaa.
mienkoiv
o--o kirjoitti:
kiitos
kiitos
OK, pitääpä tutkailla sieltä...ainakin pelittää nyt mainiosti kun painelin, enkä tuota läpyskää siis sinne laittanut.
Itsekään en noista teikämannen kuvista löytänyt, eli näytön takaa luultavasti, koska senkin purin...
eli kiitos, äärettömän hyviä kuvia!!!
#5179
mjava
Viesti Kirjoittaja mjava »
kiitos
Toi läpyskä tulee näytön päälle 90 asteen kulmaan näytöstä katsottuna foliopuoli ulospäin.
NG 9-5 2.0 Aero XWD -10
96 Super -78
Edelliset:
99 Turbo S -80, 9-3 Aero Cab Aut -01, 9-3 SS Vector TX 1.9TTID -11, 9-3 2.0t -01, 900S 2.0 -94, 90 2.0 -85
hakuba2
Viesti Kirjoittaja hakuba2 »
LapeT kirjoitti:SID2 korjattu painelemalla ja toiminut jo kuukauden moitteetta.
Sama homma, kuukauden nyt toiminut "tökkimisen" jälkeen. Kannatti kyl uhrata sunnuntai päivästä 30 minuuttia tohon urakkaan. Tuloksena toimiva/ehjä näyttö ja kaks pirun syvää haavaa sormessa parsinneulasta.
Kiitti vaan kertojalle tosta vinkistä..
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
