Ohjaustehostimen paineletkun/putken vaihto onnistui (DIY)
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Re: Ohjaustehostimen paineletkun/putken vaihto onnistui (DIY)
Nyt on ylempi tehostajan paineletku tehty, harmi vaan että tein tuon asennelman 1/2":n ( 12,7mm ) letkusta.
Alkuperäisessä letkussa sisähalkaisija on 10mm, ja sisäputki on pehmeä kumiputki.
Tästä letkun sisämitan erosta johtuen se spiraali on siellä putken sisällä toimeton.
Ja ohjauksen ääripäissä kuuluu selvä narahdus, joskus jopa keskiasennossa.
3/8" ( 9,5mm ) letku olisi oikein mainiota tähän tarkoitukseen,mutta liittimet ovat mahdottomia tunkea tuohon kovaan hydrauliikkaletkuun.
Tuon vanhan letkun saa kyllä purettua helposti ( holkit sahattua ) ja uuden letkun teko on helppoa.
Tästä viisastuneena seuraava tällainen letku valmistetaan esim näin:
Katkaistaan sopiva 1/2" hydrauliikkaletku,letkun sisään uitetaan PUR12/9 letku ( tämän letkun sisälle vanhat liittimet menevät melkolailla kivuttomasti ) vanhat päät työnnetään PUR letkun sisälle.
Ja nyt asennelma voidaan prässätä normaalisti, ja letkussa on tällöin n.9mm reikä koko matkalla ja spiraalikin on taas hommissa.
https://www2.codan.com/node/28341
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Nyt on originaali paineputki paikallaan, ja narinat hävisivät samantien.
Tehostinöljy vaihtui myös oikean laatuiseksi, samalla tuli putsattua öljysäiliö ja paluuletku vaihtui myös uuteen.
Myöskään PCS:ltä tilatussa putkessa kannake ei passannut, on noin 90 astetta väärässä kulmassa ja oikeaan kulmaan taitettaessakin jää liian kauas. Tyypillistä, että tarvikevaraosa ei käy täysin paikalleen. Joskus vaikuttaa siltä, että vastaavuutta esikuvaansa nähden ei ole viitsitty edes testata, jolloin osa on pahimmassa tapauksessa täysin käyttökelvoton.Cona kirjoitti:Kyllä kait se siinä pysyy. Eri asia on kuinka kauan.Kait tuo kannake on lähinnä varmistus, ettei liitokseen tule vetoa, jos kone heiluu.
Nyt on tosielämän testipenkki kyseessä, eli kannakoimaton paineputki + löystyneet moottorin tukikumit.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Täällä sama juttu,tarvikeputken kiinnike on n.1cm liian alhaalla.
Jätin kiinnittämättä sen siihen pumpun pultin alle,toisaalta voisihan siihen jonkun raudan käpöstellä.
Mutta n.vuoden jo se on siinä ollut.
Kuva ei ole omasta autosta.
Moikka,
Itse tuli hankittua 2000 vuoden Saab 93 ja ohjaustehostin pitelee maireata ääntä. Öljyt tulevat aikalailla suoraan läpi eli putkessa lienee kunnon vuotokohta. Itselläni ei vain ole minkäänlaisia tiloja/työkaluja saatika taitoa alkaa moiseen projektiin. Päätin siis nuo molemmat paineputket netistä tilata ja toinen jo tulikin. Nyt olisi mietinnässä että minne tuon veisi putkien vaihto operaatioon täällä pk-seudulla/itä-uudenmaan alueella? Onko kellään kokemuksia paikoista jossa tuo saattaisi suht huokealla onnistua? Myös mielelläni maksan jollekkin arvon jäsenelle korvauksen jos kiinnostusta olisi lähteä vaihtamaan putket
Eilen laitoin, vai pitäisikö sanoa murjoin PCS :n toimittaman Speedparts - putken paikalleen. Tuo samainen kiinnike ei käynyt ja tein pienen vääntelyoperaation sekä reikäkiskosta sovitinpalan. Ajatus oli, että kannakkeen tarkoitus lienee estää liitoksen aukeaminen. Tämä oli se helppo juttu. Toinen pää taasen oli väärässä kulmassa ja n. 4cm väärässä kohtaa. Piti ruuvipenkissä käydä vääntelemässä mutkia lisää ja lopulta sain tuon paikalleen. Sittenkään ne originaalit kannakkeet ei lukkiutuneet ja piti tehdä halkaistusta letkusta vielä pehmikkeitä putken ja etupalkin väliin.
Onpahan nyt puskurin irrotus hallussa. Se on loppupelissä aika helppo juttu. Ehkä vähemmän olisi tullut siivoa, jos olisin imaissut vaikka isolla lääkeruiskulla öljysäiliön tyhjäksi ennen liitosten avaamista. Pumpun puolelta avatessa öljy valui kivasti vesipumpun ja AC-kompuran päälle ja siitä runkopalkille.
Pääasia kuitenkin on että tämä vuoden toinen tehostinöljyvuoto on korjattu. (Ensimmäinen oli pakkasilla pettänyt säiliön ja hammastangon välinen letku.)
vaihdatutin sen, joka lähtee pumpulta ja kiertää keulan alitse. oli vissiin ruostunut puhki mun vm 2000: ssa.
pumppu kirskui voimakkaasti ajoon lähtiessä, kun neste oli häipynyt säiliöstä, ajaessa kirskunta poistui aika nopeasti ( ilmeisesti putkissa oli vielä jonkin verran litkua, koska vuoto oli vain tihkumista). en heti arvannut mistä ääni johtui, mutta aika nopeasti keksin syyn ja täytin säiliön. ilmeisesti ei pumppu ehtinyt vammautua.
ostin putken procarservicen kautta, n. 100 halvempi kuin merkkiliikkeessä, eli 80 € matkahuoltokuluineen.
Korjaamoni pani uuden putken sopivasta kohdin raakasti poikki ( pujottaminen jostain raosta siten onnistui), koska muuten olisi kuulemma ollut paljon enemmän asennustyötä.
Käyttivät liitoksen tekemiseen puserrusliitintä, aika näppärää. laskuttivat siten vain 1,5 h, merkkiliikkeessä jos pitkän kaavan mukaan olisivat laittaneet, niin varmaan n. 4 tuntia olisivat ainakin laskuttaneet??, eli kokonaisero kustannuksissa olisi ollut luokkaa 300-> 400€, arvelisin. kaiken kukkuraksi n. 3 viikon jono oli merkkiliikkeeseen, nyt sain 3 päivässä.
uusi putki taisi olla kuparia, ainakin sen väriseltä maalin alta paistoi.
Viimeksi muokannut stara, La Kesä 16, 2018 12:39. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Putki oli ruosteessa koko matkalta keulassa, joten ihan fiksusti siinä mielessä rakentuu tuo putki. Valot, maskin puskurin ja ic:n joutui irroittamaan. Ei ne mitenkään hankalat ole näin jälkikäteen ajateltuna.
Edit: juuri kun lähetin viestin, hoksasin ajatuksen. Eli tekivät lisäliitoksen putkeen ja vaihtoivat sen kokonaan kuitenkin?
--------------Mertmi kirjoitti: Edit: juuri kun lähetin viestin, hoksasin ajatuksen. Eli tekivät lisäliitoksen putkeen ja vaihtoivat sen kokonaan kuitenkin?
juu, silleen tekivät.
Ähersin tämän homman, alateitse (ei sektiokaan kaukana ollut...). Voi jessus mikä homma ja tarvike putki tosiaan ei heittämällä istu. Pohjoismainen hydr. liike nosti kädet pystyyn joustavan osan uusimiselle vanhasta letkusta (syy 9.5mm putki on no-go), metalliosa oli hyväkuntoinen. Uuden otin PCS:ltä.
Uusin samalla sen "räkiltä" säiliölle paluun, pitkästä tavarasta leikkasin. Hiukan hölläsi sulakekoteloa niin mahtui näpit sinne.
Prätkän jarruneste pumpulla imin säiliön ja letkuista niin meni vähällä sotkulla.
Huomenna nesteet, välijäähy akku ja puskuri takaisin ja tulille.
Vien vanhan korjattavaksi johonkin pikkupajaan niin on varalla yksi
5330451 aloituspostauksen kuvassa, onko tuo helppo vaihtaa, onnistuuko yläkautta ?
Viikonloppuna olisi tarkoitus katsoa vuotoa OG 9-3 2.2 dieselissä, kaverin mukaan vuotaa lähempää raidetankoa, jarrutehostimen alapuolelta. Niinpä toivo elää ettei olisi tuo etummainen putki
Yläpuolelta kaikki muut onnistuu, paitsi yleensä tiukassa oleva putki liitos, jonka olen alapuolelta vääntänyt auki/kiinni. Helpointa tietty jos vielä puskuri irti. (esim. alemman putken vaihdon yhteydessä).
Kannattaa painaa reitti mieleen mistä saat sen ulos, että saa uuden tilalle samaa reittiä. Aika kenkku se on sinne muilutella.
Siellä vuotaa todennäköisesti se ohjaus akselilta säiliölle menevä paluu letku, joka hapertnut. Paine letku kun menee tuossa jarru tehostimen päällä.
Sen vaihto on melko helppo kun irroittaa&purkaa sulakerasian kuorestaan, niin pääsee kiinni ohjaus akselin letku lähtöön.
Otin pari kuvaa, ainakaan paluuletkusta ei näyttäisi suurta vuotoa olevan. Voisiko vuoto olla ohjausvaihteen tiivisteissä eikä putkissa/letkuissa ?
