Nopeat kysymykset
- "Hirsch"
Re: Nopeat kysymykset
kun putsaat bräkkärillä ni laita perään lotain liukastetta, muuten rupee jumittamaan (wd40) tms.
onko autosi ilmastoinnilla?
kokeileppa käynnistellä ilmastointi pois päältä ja päällä...onko eroa?
On ilmastointi. Nyt kun mietin hommaa niin mulla on tapana heti käynnistyksen jälkeen laittaa ac pois päältä jos en sitä tarvitse. Pitääpä vähän testailla.
Koitetaan voidella sitä tyhjäkäyntisäädintä myös
Ng900
Voiko tonnarin T5.2 ecun laittaa satkun T5.5 ecun paikalle, ja pitääkö jotain kikkailuja tehdä jos laitan T5.2 ecuun satkun softaa?
Ovien alalaidoissa vähän ruosteen alkua. Ketäs kohtuuhintaisia maalaajia on tampereen seudulla keltä kannattaa kysellä?
- "Hirsch"
vink vink...kohtuu hinta usein myös kohtuu laatu. (ei aina)
No näinhän se kyllä on. Itse en vaan ole koskaan autoa käyttänyt maalaamossa, niin kiinnostaisi tietää minkälaiseen hintaan kannattaa varautua.
Ton maalaushomman tekee vaikeaksi se, että se ruoste on myös yleensä oven sisäpuolella, ja sieltä kantin alta sitä on todella vailea saada pois peltiä leikkelemättä. Käy näyttään autoa paikallisilla maalaamoilla ja kysele hintoja.
Ng900
Joop nuo ruostepaskat on kyl hankalia saada pysyyn pois... inerta primer 5 pohjille on yx vaihtoehto.
9-3.1972
kunnolla tehtynä auton hintaKerppo kirjoitti:No näinhän se kyllä on. Itse en vaan ole koskaan autoa käyttänyt maalaamossa, niin kiinnostaisi tietää minkälaiseen hintaan kannattaa varautua.
# 4490
Mutta jos on tosiaan vaan alkua niin varmaan ihan inhimilliseen rahaan saa teetettyä
Ng900
Mikäköhän voisi olla vialla, kun kierrokset jää hetkeksi korkealle kiihdytyksen jälkeen?
Laitoin juuri uuden ECUn kiinni, niin korjaantuukohan tuo ajanmittaan kun trionicci itsestään säätyy hieman?
Joo mä sainkin ton korjailtua, softassa vika.
Ittelle ilmaantunu just sama "ärsyttävä vika". Kierrokset jopa nousee hieman kun vaihtaa pykälää isompaan ja kestää tovin ennenkuin lähtee laskeen. Nykysen boxin kun vuosia sitten vaihdoin niin olin nimenomaan tyytyväinen boxin silloiseen ominaisuuteen palauttaa kierrokset nopeasti alas...toisin nytsaabi90 kirjoitti:Mikäköhän voisi olla vialla, kun kierrokset jää hetkeksi korkealle kiihdytyksen jälkeen?
Eli mistähän moinen...jotain mekaanista vikaavikaa vai väärä ajotapa tehnyt boxista moisen
Kolkkeja on saanut ilmeisesti ilman radiota, jolloin varmaan antenniakaan ei ole asennettu? Liekkö näissä versioissa antennin reikää ollenkaan vai onko siinä joku tulppa reiän suojana.
Kysymys kuuluukin, onko tuohon mahdolliseen antennireikään saatavissa alkuperäistä tulppaa tms. Tarviketulpat eivät välttämättä istu tuohon kaarevaan peltiin kovinkaan hyvin.
Löytyikin äkkiä: Osanumero 4410668
