Nopeat kysymykset
- Viesti:
Re: Nopeat kysymykset
Puskuri irti -> klemmarit auki -> Jalka lukkopeltiin ja kova rykäisy.
9-3SS 1.8t Vector -08
Turbon palasia ja metallihilettä välijäähystä ja putkista löytynyt, samoin läppäkotelolta. Mitenkäs viimiset palaset jotka luultavasti koneessa. Kannattaako alkaa purkamaan imusarjaa vai hyväksynkö että siellä on ja uutta turboa kiinni ja tulille?
Männissä eikä tulpissa näkynyt ainakaan jälkiä.
Kuinkas og93 lähtee takaikkunat kiskoista irti, ajattelin tummentaa parhaan lopputuloksen saamiseksi, mutta tiukassa tuntuvat olevan. Entäs takaisin laitto, pysyykö kiskossa kiinni ilman mitään "liimaa"? Kiitos.
Moi,
Mikä voisi olla vikana, kun og 9-3 takaluukku ei avaudu? Lukko naksuu, kun yrittää avausta napista, mutta mitään muuta ei tapahdu. Ja mistä tuon saa sisäkautta avattua?
Saku
Saku
Onkos konttin kahva palautunut pohjaan asti enne avausyritystä?
Onko ng900 ollut kahta erilaista ämpäria bensatankissa? Ostin toisen ämpärin, ja se oli muuten samanlainen mutta koho oli erimallinen. Tai siis koko kohon metalli oli eri mallinen. Asensin kumminkin mutta nyt ei näytä mittari oikein. Et onkohan vaan jumissa se koho vai eikö ole sopiva tähän tankkiin..
Ettei ollut 9-5 tai 9000 ämpäri? Vaihdappa koho entisestä.
Lähteeks se ihan vetämällä irti siit ämpärin kannesta?
Irtoaa ihan taittamalla metallinen varsi nivelen hahlosta.
Ostin tuollaisen 2002 Jubileen. Hieno on peli ja hienot on äänet. Ajotuntuma sai kyllä rakastumaan pirssiin heti. Mutta:
Mitkä ovat todennäköisimmät syyt sille, että kaasuläppä on päältäpäin öljyinen? Ainakin vähän menee maahan asti ja sotkee laturia ja öljypohjaa.
Turbohan se kaiketi yksi vaihtoehto on, mutta mitään savuntuprahduksia en ole ainakaan vielä havainnut. Myöskään mitään sivuääniä ei kuulu, eikä ole tyhjäkäyntiongelmia tms.
Huohotinpäivitystä olen juuri asentamassa, joten en tiedä, voiko se auttaa?
9-3 -06 (207E), 9000 CS Turbo
Toisinaan on näkynyt noita sotkuisia kaasuläppäkoteloita. Sotkua pääsee syntymään helposti, jos siitä ahtoputken alta puuttuu o-rengas.
Kahvan painaminen alkuasentonsa pohjaan auttoi avaamisessa kiitos vinkistä. Joten mikä tuolla ei sitten toimi oikein? Vai onko jossain välissä vai likaa tms.?tetammi kirjoitti:Onkos konttin kahva palautunut pohjaan asti enne avausyritystä?
Saku
Ja taitaapi olla 9000 ämpäri minkä laitoin.. Koho vaihdettu vanhasta ämpäristä, mittari näyttää 3/4 kun tankki täynnä.. Kyllä minä taas niin mieleni pahoitan :Hook kirjoitti:Ettei ollut 9-5 tai 9000 ämpäri? Vaihdappa koho entisestä.
Mitäköhän nestettä tuo kuvassa oleva on ja mistä se tuli? Ajon jälkeen kuulin että jotain sihahtelee konehuoneessa ja avasin konepellin, näky oli tuon näköinen. Kaikki toimi ajossa normaalisti ja jarrunestesäiliö on täysi. Epäilisin että silti että se on jarrunestettä. Lisäksi tuo kuvan keskellä oleva mutteri, mistä neste näyttää tulevan, tuntuu olevan tiukalla. Jotain liukasta neste kuitenkin on.
http://i.imgur.com/6pKeOR3.jpg
http://www.skruvat.fi/Vevhusventilation-P11198.aspx uusin huohotuspäivitys? Onko 9-3 2001vm 2.0t sopiva?
