Nopeat kysymykset
RiikkaK
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
Oisko kellään suoraa tietoa tai mistä voisi kaivella suuttimien o-renkaitten kokoa??
Yksi suutin vuotaa ja pitäis vaihella..Laakkonen myy "ei valmisteta, ei oo", WAS tarjoaa yläpään/alapääntiivistettä (ja saa mun bensakolkista dieselin varaosaohjelmassa), fixus tuntee wallbron suuttimiin o-renkaan..plah...ota näistä nyt sitte selvää :roll: :?
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Kysy PCS:n Rikulta.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Gare
Viesti Kirjoittaja Gare »
T7 kolkki vilkuttaa P1110 koodia ja suhisee kun kaasua nostaa. Tuntuu nostavan paineitakin sinne 1.2 barin tienoille, yleensä jossain 1-1,1bar (stage1). Ilmeisesti bypass venttiili siis sökönä. Koittelin imutella siitä pienestä nipasta, ei pysty puhaltamaan mutta antaa kyllä imiessä ilmaa. Googlettelujen perusteella olisi siis vaihtokunnossa?
Eikös tämä osa passaa? Kulemma marmorilla hinta noussut. Pitää kysäistä toki sieltäkin.
http://www.ebay.com/itm/SAAB-9000-900-9 ... SwA4dWGlDZ&
Vai onkos tuo sen verta geneerinen että joku "aftermarket" osa käy myös? Lienee Bosch kuitenkin toimivin/pitkäikäisin vrt noita alumiinisia mitä tuntuu ebay olevan täynnä. Mitä hyötyä on säädettävästä venttiilistä.
2001 T7 9-3 Coupe. Stage1
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
RiikkaK kirjoitti:Oisko kellään suoraa tietoa tai mistä voisi kaivella suuttimien o-renkaitten kokoa??
http://www.nimark.fi/buy/BOSCH_1280210752/
Suuttimen sisäisiin vuotoihin ei kai auta kuin suutinhuoltofirman palvelut..
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
http://www.ebay.com/itm/SAAB-9000-900-9 ... wA4dWGlDZ&
Vaihtokunnossa on jos ilmaa tulee. Toi ebayn palikka on oikeanlainen, mutta ei sinne käytettyä kannata laittaa, nuo on kulutustavaraa. Veikkaisin että samaa osaa on monessa muussakin kulkineessa, aika geneerinen osa on kyseessä.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Gare
SS kirjoitti:
Aah, katsoin että tuo olisi ollut uusi, mutta en sitten sen tarkemmin. Ihmettelinkin halpaa hintaa ja on näköjään nyt myytykkin.
No, PCS:ltä löytyi hyllystä hintaan 54€. Sillä mennään. Kiitos varmistuksesta.
RiikkaK
Juho80 kirjoitti:
Kiitos :) Samat tuli fixuksen kautta...
Nro 6180
Otto K
Viesti Kirjoittaja Otto K »
Jarrujen täydellinen remontti edessä. Mitä arvon raati suosittelee laittamaan? Motonetista brembon levyt joka nurkkaan ja ebc palat,vaiko jotain muuta?? Hanttarin takasatula jumittaa, ei taida olla järkevää alkaa herkistää /tiivisteitä vaihtaa vaan hakee Motonetista vaihto-osan. Ilmeisesti myös ferodon palat laadukkaita, mistä porukka hommaillut niitä??
Kiitos :)
#6161
96 -79 projekti
9-3 turbojubilee -02BioPower T5/T7+ #15T
9-3 Aero -04, 9-3 vapari -00
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Bilteman takasatulat on toimineet eikä ole hinnan kiroissa.
Eteen samantien 16" kiekot, pölykilvet ja jarrusatulan siirtokengät, edulinen mutta helppo jarrutehon päivitys eteen. Jarrupaloissa itse suosin orkkispaloja käyttömukavuuden vuoksi mutta saahan noihin laittaa mitä haluaa.
Otto K
Kiitos Vesa jälleen! Katsompa niitä satuloita biltemasta.
Kerroppa lisää tuosta etupään jarrujen päivityksestä. Mitä osaa ja mistä tilaan?? Vai onko nyt sellainen juttu ettei enää 15" vanteet sovi päivityksen jälkeen??
#6161
96 -79 projekti
vesa67
16 " vanteet tarvii sitten. Niitä siirtokenkiä löytyy mm. Neobrossilta, Maptunilta nyt ainakin. Pölykilviksi pitänee modata 9-5 faceliftin kilvet kun vanhan mallin ei kuulemma enää saa.
Jusaba
Viesti Kirjoittaja Jusaba »
Mitä tarvitaan OG 9-3 virtalukon korjaamiseen kun avain ei palauta START-Asennosta ON-Asentoon?
Uusi lukonpohja, jousi??
Mitähän tapahtuu koneessa kun ajelee Start-asento päällänsä menemään?
ValPe
Viesti Kirjoittaja ValPe »
Olisiko palautusjousi antautunut? Startti taitaa pyöriä mukana, mikäli käynnissä ollessa pitää avainta starttiasennossa.
Saab 9³ SC 1.9TiDS A -08
Ex - Saab 9⁵ 4D 2.0t -99 | Saab 9⁵ 2.3tA -08 | Saab 9³ 2.3t SE -00 | Saab 9³ 2.2TiD SE -o1
Jusaba
ValPe kirjoitti:Olisiko palautusjousi antautunut? Startti taitaa pyöriä mukana, mikäli käynnissä ollessa pitää avainta starttiasennossa.
Mistäköhän uuden jousen voisi saada? Veikkaan että autolla on ajettu enemmänkin startti pohjassa :D
Onko jousi paha vaihtaa?
ramba
Viesti Kirjoittaja ramba »
Osaako joku selventää miksi led polttimot ei pala etusumuvaloissa? Molemmissa ledit ja kokeilin toisillakin.
