Nopeat kysymykset
ysikolme
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja ysikolme »
edsel58 kirjoitti:
Mostro kirjoitti:Kolkki heittää silloin tällöin FRONT LIGHT FAILUREa. Valot toimii kuitenkin moitteetta...
Voisiko liittyä siihen releeseen? Yleensä oirehtii toisin, mitä tuolta toisaalta olen lueskellut... Vai kuittailenko vain pois niin ku tähänkin asti :lol:
Kerro jos löytyy vian aiheuttaja, mulla tekee samaa välillä.
Varmuudella rele, jos vaihdat pitkät päälle, ja sinistä ikonia ei syty kojetauluun ja samalla sid huutaa front light failure.
Hene
Viesti Kirjoittaja Hene »
Kohta menossa vaihtamaan takakaiuttimet tohon autoon. Mietin vain noita johtojen värejä ja toisella foorumilla oli nämä:
Rear Left
Positive BN/WH 2
Negative BN 1
Rear Right
Positive BK/GN 2
Negative BK/WH 1
Toinen lähde oli tämä http://www.the12volt.com/installbay/ste ... /1935.html
Näissä eroaa tuo vasen takakaiutin, kummanko mukaan tässä nyt mennään sitten?
9-3 2001 2.0t
eeroh
Viesti Kirjoittaja eeroh »
Poistin cabbestani jälkiasenteisen varashälyttimen ja moottoritilan sulake/relerasian pohjan luo jäi kaksi johtoa ilman määränpäätä (vihreä ja valkomusta). Olisiko kellään vaikkapa kuvaa tuon sulakerasian pohjan liittimistä? Vm. -95.
900 CD
Vodetti
Viesti Kirjoittaja Vodetti »
Saabista hajosi sitten viikonloppuna bensapumppu ja kaikki oireet siihen nyt viittaavat. Mistä saisin nopealla aikataululla etanoli yhteensopivan bensapumpun? Koittanut haravoida tietoa asiasta, mutta jäi nyt silti vielä hieman epäselväksi ja ensimmäistä kertaa kyseistä osaa saabiin ostamassa :( Auto on OG9-3 vm 2003 etanolisoftalla.
Nykyinen: Saab 900 Classic 1993
Ex-Saab NG9-3 1.9 TTID Aero vm. 2008
Ex-Saab OG9-3 vm. 2003
tiirikkav2
Viesti Kirjoittaja tiirikkav2 »
Onhan noita pumppuja lähes jokaisella varaosaliikkeellä. Netistä joutuu tosin tilaamaan.. Jos kiire on niin biltemasta 040-kopio vaikkapa tilapäisesti tankin sisäiseen asennukseen. Googleta e85 bensapumppu, löytyy heti kasa kauppoja
FinRipper
Viesti Kirjoittaja FinRipper »
Liikkeelle lähdettäessä kuuluu pari kertaa kolahdus etupäästä. Ja sama toistunee jos vauhteja on himmaillut reippaasti moottorijarrutuksella/jarruttaessa melkein pysähdyksiin ja siitä lähtee jälleen liikkeelle.
Mitä irti? Apurungon pultit, vaiko jarruissa väljää?
EX: SAAB 9³ SE My01 BIOPower (oma), "Tsaabi", Saab 9³ Turbo Jubilee My02 "Sini-savustaja"
Ford Galaxy 2,0TDCi -09
FinRipper
Anttiiii kirjoitti:Mistähän mahtaisi johtua 9-3:n pienoinen nykiminen pintakaasulla ja välillä matka-ajossa (esim. 60km/h vauhdissa tasakaasulla)? Ei esiinny läheskään aina eikä ole kovinkaan huomattavaa. Tulpat ja öljyt juuri vaihdettu kuukauden sisään
Moottorina vakio 2.0t B205e
joku tuolla Clubin facesaitilla jutteli että pintakaasulla ajellessa saattaa öljyyntynyt kaasuläpänkotelon sisältö aiheuttaa nytkyttelyä, öljy paskoo komponentteja, niin aiheuttaa nykimistä... ? vaikuttaa vissiin myös cruisella maantieajossa syötön seilausta...
RiikkaK
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
Kokemuksia skruvatin 70€ etuiskareista?
Alla ollut nyt reilu kaks vuotta kybit, voiko odottaa samaa noilta? Hinnassa kuitenkin eroa yli 60€ parille... :lol:
Nro 6180
9-3 1999 2.0/R.I.P. 900 1983 2.0/9-3 1999 2.0T
ramba
Viesti Kirjoittaja ramba »
Halpoja on, toiseen autoon odotettiin toista kuukautta osia vaikka piti olla varastossa.
Omaan kolkkiin tilasin puslat taakse ja moottorin tukikumin. Kohta 2 viikkoa odottanut vaikka piti olla varastossa ja kyselin niin viimeviikolla piti viimeistään tulla.
Taitaa olla viimeinen tilaus tuolta.. :roll:
Peedro5
Viesti Kirjoittaja Peedro5 »
Onnistuisiko joltain jyväskylän alueella lukasta vikakoodit vielä tänään? Ollaan reissussa ja pitäisi tietää voiko jatkaa matkaa.
Yhteyttä saa: 045 2738787
RiikkaK
ramba kirjoitti:Halpoja on, toiseen autoon odotettiin toista kuukautta osia vaikka piti olla varastossa.
Kyl mulle tullu aina skruvatin osat nopeasti, ero onkin siinä että onko toimittajan varastossa vai skruvatin omassa... :)
Nro 6180
ramba
"Piti" olla skruvatilla. Ainakin vielä aika huono maku tuosta firmasta. Saa nähdä millon tulee jos tulee.
RiikkaK
No höh :(
Nro 6180
RokRoland
Viesti Kirjoittaja RokRoland »
ramba kirjoitti:"Piti" olla skruvatilla. Ainakin vielä aika huono maku tuosta firmasta. Saa nähdä millon tulee jos tulee.
Mulle lähettivät keulamerkin sijaan takamerkin, reklamoin, lähettivät uuden ja pyysivät voisiko vanhan saada takaisin. Olin reissussa ja sanoin että jospa vaan maksan sen pois. Totesivat, että ole hyvä ja pidä eikä maksa mitään.
Jäi sen verran hyvä mieli, että ajattelin tasapainottaa tätä kommenttia. Varmaankin tuiki mahdollista että palvelu vaihtelee. Koita kysyä seurantakoodia, kuljetusliikkeidenkin palvelu vaihtelee...
ramba
Ei seurantakoodia saa kun ei ole edes lähetetty vielä. Pariviikkoa jo mennyt..
Yritin loppuviikosta kysellä mutta eivät enään vastaa mitään :|
