Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
Voiko reunoilta kuluneet renkaat aiheuttaa rajua vetelyä oikealle ja ratin vinoutta oikealle? vaihdoin 15 tuumaisista 17 tuumaisiin ja 185 leveistä 225. Vanhoilla pyörillä ei mitään ongelmaa. Auto siis vetää oikeastaan vaan oikealle, normaalin ura vetelyn lisäksi..
Saab 9-3 -00
#5685
#5685
neuvoa kaipaisin: voiko manuaali-ilmastoinnin päivittää automaatiks vain vaihtamalla ohjausyksikön ja lisäämällä haistelijan? tarvitaanko taas techia? vai jotai ihan muuta? luovuttaja olis '00 mallinen 9-3 cabbe ja vastaanottaja samanlainen mut vuotta vanhempi.
ja samalla toinenkin ihmettely: käviskö 9-5:sen etupenkit 9-3 cabbeen? noh, jonkunhan näitä pitää kysellä
9-3 cabrio '99
9-5 2.2 tid wagon '04
firenze / salo
firenze / salo
Tuossa automaattiilmastoinnissa on aika paljon lisää elektroniikkaa, eli servoja ohjaamassa läppiä yms, eli vähintäänkin kojelaudan johtosarja sekä ilmastointilaite menee vaihtoon.. Todennäköisimmin vielä muutakin.
9-5:sen penkeistä ei kaiketi löydy kippaavia malleja, eli eivät käy cabbeen, ellei sitten luovu takapenkistä ja saa selviteltyä tyyppihyväksyntäasioita muutoskatsastuksen yhteydessä...
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-5TID_04 X1/9
Jos renkaat on epätasesti kuluneet niin aiheuttaa helposti vetoa.
Vaihda päittäis ja käy kokeilees, testilenkin voi käydä heittääs vaikka menis pyörimissuunnat väärinpäinki.
Mikä mun saabissa on vikana, kun kiihdyttäessä tuntuu välillä että ihan kuin jarruttaisi samalla ja yhtäkkiä sitten ampaisee? Lähtee yleensä tietyssä kierrosluvussa kulkemaan aina, noin neljässä tonnissa.
Irroittelin kuskinpuolelta murrosta manuaalilaatikkoisesta ng satkusta ja yhtäkkiä huomasin että vetarinmalja oli tullut ulospäin laatikosta ja öljyt lirisi pihalle.
Mitäs nyt? Naputtelenko maljan takaisin laatikkoon vai olenkohan onnistunut rikkomaan jotain?
kolauta takaisin sisään.
olet paininut murroksen kanssa ja saanut tulemaan sisäpään temutessa ulospäin.
# 4490
Ok. Toivottavasti selviän vain säikähdyksellä
Kiitti nopeasta vastauksesta.
Mulla puolsi talvirenkailla selvästi oikealle, vaikka ovat kuluneet tasaisesti. Kesärenkailla puoltaminen hävisi. Molemmat kumit 185 leveet. Kolkki on ilmeisen ranttu renkaille vaikka mitään ei varsinaisesti ole vialla...kake_ kirjoitti:Voiko reunoilta kuluneet renkaat aiheuttaa rajua vetelyä oikealle ja ratin vinoutta oikealle? vaihdoin 15 tuumaisista 17 tuumaisiin ja 185 leveistä 225. Vanhoilla pyörillä ei mitään ongelmaa. Auto siis vetää oikeastaan vaan oikealle, normaalin ura vetelyn lisäksi..
Mikä piru on rikki?
9-3 automaatti ilmastoinnilla, askelmoottori mikä ohjaa ilmanjakoläppiä,
pyörii kun ottaa sen vaihteiston irti, mutta ei liikuta tappia kun on kasassa.
Kokeiltu kahdella eri askelmoottorilla ja sama loppu tulos.
calibrointi antaa herjan "12" '=katkos askelmoottorissa
Cab 2000
itselläni vaihto vakiorenkaista 205/55R16-renkaisiinlisäsi ratin venkoilua reilusti. Yksi huomattavimmista ominaisuuksista on oikealle vately, joka riippuu tien kaltevuudesta. Tie kun on käytännössä aina kallellaan pientareelle eli oikealle. Testaa vetääkö auto vasuriin jos ajat hiljasella tiellä vasenta reunaa. Jos näin tekee, on kyseessä ominaisuus. Tuningilla on hintansakake_ kirjoitti:Voiko reunoilta kuluneet renkaat aiheuttaa rajua vetelyä oikealle ja ratin vinoutta oikealle? vaihdoin 15 tuumaisista 17 tuumaisiin ja 185 leveistä 225. Vanhoilla pyörillä ei mitään ongelmaa. Auto siis vetää oikeastaan vaan oikealle, normaalin ura vetelyn lisäksi..
Mikähän mahtaa olla vikana kun kolkin latauksen merkkivlo ei toimi.. talvella saattoi toimia muutaman sekunnin kun laittaa virrat päälle. Kesällä ei ole edes vilahtanut kertaakaan. Polttimo ja kanta vaihdettu ja kokeiltu vaikka minkälaisia kantoja ja poltimoita.
Saab 9-3 -00
#5685
#5685
Ero johtuu jostain muusta kuin profiilin muuttumisesta. Omalla kohdalla muutos 50 -> 55 oli askel parempaan suuntaan.itselläni vaihto vakiorenkaista 205/55R16-renkaisiinlisäsi ratin venkoilua reilusti
Edit: Jos siis vakiokoko 205/50R16, toki kapeammasta 205 -leveisiin muutos varmasti vaikuttaa. Alkuperäisillä hammastangon kiinnityspuslilla vetää kyllä tien kallistusten suuntaan myös kapeammilla kumeilla.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Vakiolla tarkoitin 195/60R15-kumeja. Edelleenkin eron huomaa joka kevät kun talvirenkaat (185/65R15) vaihtuu nohin 16-tuumaisiin kesärenkaisiin. Joka kevät vaimo valittaa, että auto haluaa mennä ojaan
Merkittävä tekijä tosin on myös se, että 16-tuumaisissa vanteissa et poikkeaa muistaakseni 4mm alkuperäisestä.
