Sisäilman puhallin puhaltaa auto sammutettuna
Re: Sisäilman puhallin puhaltaa auto sammutettuna
Pakkohan sen ilman on johonkin mennä, jos kerta puhallin pyörii niinkuin pitää. Kenties suunnansäätömekanismin vipu irronnut tai servo korkannut? .. eli puhaltaa muualle, kun mistä testailit.. Oletko katsonut, ettei puhalla esim. jalkatilaan tms?
Kalibroin sen acc hässäkän ja nyt se tuntuis toimivan. En tiedä kyllä oliko
sillä mitään merkitystä.Seuraillaan tilannetta.
Taas temppuilee tuo lämmitys. Oireet ovat seuraavanlaiset:ilmaa tulee kabiiniin todella huonosti, kun laittaa puhallusta kovemmalle niin viidennen tolpan jälkeen ei ainakaan kuulosta että puhallin alkaisi pyörimään kovempaa. Ei tuu ilmaa jaloille, sivuille eikä kunnolla tuulilasille. Tuntuu että ilmanohjaus ei pelaisi yhtään. Raitisilmafiltteri vaihdettu pari kuukautta sitten. Ongelma alkoi kun tuli nämä yli kympin pakkaset. Mistä vikaa etsimään?
Selvisi tuo vikakin. Säätömoottorilta lähtevät tangot olivat täysin jumissa, tai ainakin korjaamolta näin kerrottiin. Ei avannut mitään läppiä.
Eli.. Juurikin tämä vika sabassa, että puhallin hönkii täydellä teholla ja ainoa millä sen saa sammumaan on sulakkeen irroitus. No, vaihdoin koko ohjausyksikön ja laitoin sulakkeen paikalleen niin eiköhän ala jumalaton pöhinä taas.. Mistä tämä voisi johtua? Vaihdettu ohjausyksikkö on siis ihan pakasta vedetty, ei käytetty. liittimet suhuuttelin crc:llä mutta ei vaikuttanut. boksi ei myöskään lämpene lainkaan toisin kuin täällä on huomattu.
									9-3 2.3i ver1 1998
Vika on siinä apparin jalkotilan vasemmasta takanurkasta löytyvästä tulitikkuaskin kokoisessa tehofettiyksikössä. Fetin vaihtamalla sisään tai yksikön vaihtamalla korjaantuu. Haulla löytyy juttua enemmänkin.
Niin siis juuri tämä yksikkö on vaihdettu ja silti pöhisee..
									9-3 2.3i ver1 1998
Jos se uusi yksikkö on sitten sökö eikä fetti osu jäähdytysrimaan... sen pitäis kyllä kuumentua aika huomattavasti sillon kun puhallin jauhaa.
Pystyykö mitenkään mittaamalla kokeilemaan onko uusi fetti ehjä vai ei?
									9-3 2.3i ver1 1998
Olihan se varmasti tämmönen minkä vaihdoit?
http://www.neobrothers.co.uk/heater-con ... df7de726b4
Jos puhallin jauhaa, niin ton yksikön toinen puoli kyllä polttaa nopeasti sormia. Ilman kunnollista jäähdytystä se fet kärähtää alta aikayksikön, eli jos asensit palikan autoon kiinni ilman piitahnaa, niin voi olla että se fetti on entinen.
Tahnat om välissä ja juurikin tuon palikan vaihdoin.
									9-3 2.3i ver1 1998
Ehkä toi palikka oli sitten uudesta asti sökö. Pystytkö koittamaan jollain varmasti toimivalla yksiköllä sitä?
Onko muuten normaalia että puhallin huutaa vaikka fettiä ei ole kytketty lainkaan?
									9-3 2.3i ver1 1998
Eipä oo kellään tutulla samanlaista sabaa. Ei huvittais kyllä toistakaan ostaa vaan kokeillakseen oliko vika siinä.. Kiristää pantaa :/
									9-3 2.3i ver1 1998
Tonnarissani aikanaan vika oli acc-panelissa. Siihenkin ensin vaihdettiin tehonsäätöyksikkö, mutta uudella panelilla lähti toimimaan.
									Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
