Huohotinpäivitys
Re: Huohotinpäivitys
Ahaa, tuollaisesta en ole ollut tietoinen, itse tilasin pelkän huohotinpäivityssetin ilman mitään ylimääräistä. Siinä tuota letkua ei ollut.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Onkos tää huohotinpäivityksen asentaminen kovakin homma,
ku ei viittis viedä laitettavaks sitä mihinkään, jos sen saa suht
helposti itekkin tehtyä. Päivitysrojut löytyy hyllystä puuttuvine
letkuineen, kun viittis vaan tutkailla miten ne sais kiinni.
Eli saako tota helposti laitettua kiinni?
Jäsen 5614
Saab 9-3 2.0t BioPower stage3
Krhm... Tossa esim. edellisellä sivulla olen avannut kyseistä suoritusta. Ja haulla löytyy takuulla lisää tietoa.
2-3 tuntia tun tekeminen otti. Vaikeuksia tuottivat ohjeet, kun on englanniksi,
muuten meni ihan putkeen
Jäsen 5614
Mikä on muuten tuon valkoisen takaiskuventtiilin suunta? Nuolet läppäkoteloon päin vai toiseen suuntaan?
Jäsen 5614
Nuoli läppäkoteloon päin, ahtopaine ei saa päästä venttiilikoppaan.
Muistaakos kukaan reikien kokoja viimeisimmästä päivityksestä? Oliko venakopan muoviliittimessä 3,5mm reikä ja öljyloukossa 10mm? Viimeaikoina on tullut muutama huohotinpäivitetty, mutta huohottava yksilö vastaan ja kun muuta vikaa ei ole löytynyt on ko. osissa ollut kovin pienet reiät - osat siis jätetty vaihtamatta päivityksen yhteydessä.
Itsellä ei ole tähän hätään yhtään asentamatonta sarjaa, josta pääsisi mittaamaan reikien koot.
Laittasko joku ystävällinen kuvan jossa päivitys tehtynä? Itse päättelin, jotta ei olisi, kun öljy/mittatikku aukkoon ei liity mitään mutta olisi kiva varmistaa ennen satsin hommaamista.
No tuo öljyntäyttösuppilon kylkeen tuleva ylimääräinen letku on oikeastaan ainoa päällepäin näkyvä muutos. Jos siihen muovisuppilon kylkeen ei sivulta letkua tule, ei autossa ole oikeaa päivitystä.
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Tuli sitten kanssa tehtyä tuo päivitys. Puoltoista tuntia siinä meni ihmetellessä ja väkertäessä. Homma ylimääräisine letkuineen onnistu ihan hyvin yläkauttakin.
Suurin ongelma olis sen "suojamaton" kanssa, joten miten saisi sen ohjeen mukaiseen paikkaan... No, laitoin sitten eri raosta, kun tuntui fiksummalta
ja vedin nippusiteillä kiinni venttiilin ympärille.
Mä jätin sen suojapalasen pois kun oli niin vaikeasti laitettavissa. Onko
se lämmön eriste vai mikä tarkoitus sillä on?
Jäsen 5614
Kait sen tarkoitus on sitoa lämpöä sen venttiilin ympärille, ettei se hyhmety tukkoon? Siksi vesiletkuilta tuleva lämpö pitäisi saada "saman peiton alle". Näin ainakin itse tuon järkeilin.
Näyttää siltä että tähän (9-3 2001) olisi tehty huohotinpäivitys, onko näin? Mistä voin päätellä, että mikä versio päivityksestä? Tuossa öljyntäyttöaukon ympärillä olevien letkujen numerosarjat ovat 55561206, 55561207, 55561208 ja 55551209.
Vastaus löytyy pari viestiä ylempää, siis toistan:
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Eli ei näe tuosta kuvasta. Noh, täytyy katella uudestaan. 9-5 -puolella oli listattu nuitten letkujen koodeja ja käsitin että sen voisi nähdä niistä.
