9-3 lisäpitkien kiinnitys?
Vigge
Re: 9-3 lisäpitkien kiinnitys?
Viesti Kirjoittaja Vigge »
Koskimaa kirjoitti:Lisäpitkien releen ohjausjännitteen otin itse kuskinpuolen umpion takaa pitkän valon johdosta haara-abikolla. Ja hyvin eristettynä sähköteipillä.
Itsellä kytketty noin ja vähän sitä ongelmaa tuppaa olemaan että kun valotehoa on riittävästi joutuu pitkät tiputtamaan pois todella ajoissa ettei vastaantulija sokaistu, jolloin jää reiluhko "pimeä" hetki kun lähivalot kolkissa sen verran takamuksesta. Parempi ois jos sais samuttettua ensin lisävalot ja sitten vasta normi pitkät, mutta kaden katkaisijan kanssa ei jaksais alkaa leikkimään...
Jos jollain on ideaa miten viiksen saisi viritettyä toimimaan näin
1 nykäsy pitkät + lisäpitkät päälle
2 nykäsy lisäpitkät pois
3 normi pitkät pois
niin oisin kiitollinen.
Lisäpitkät mulla kiinni motonetin rekisterintaustalevyssä ilman erillistukia ja eivät väpäjä niin paljoa että alkaisi häiritä. Pois otto/laitto on parin minsan homma, niin ei tarvii nuit susirumia kannuja olla aina katsomassa :D
#1730
500whp.net member
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Timppa & 900i, minun piti puukottaa siitä kromimaskin alalaidan mustasta kumilistasta palat pois. Muuten ei ois painunu kromimaski paikoilleen.
Tää siis -98 ja -02 malleissa, joihin oon valoja ruuvaillu.
Koskimaa
Viesti Kirjoittaja Koskimaa »
Vigge kirjoitti:
Hyvin toimivan kokoonpanon saa vetämällä lisävaloreleen ohjaus kabiiniin tulevan erillisen kytkimen kautta. Eli jos haluaa portaittain tiputtaa valoja niin tarvitsee käyttää kahta kytkintä (lisävalojen omaa ja auton viikseä). Mutta tietysti lisäpitkätkin sammuu viiksestä vaikka niiden oma kytkin olisikin ON-asennossa.
T7 vm. 2001 9-3
santtuuh
Viesti Kirjoittaja santtuuh »
Onko kellään vieläkään laittaa kuvaa asennuksista tai valoista 9-3 keulalla? :roll:
9-3 SE 2.0t -02
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Orkkis asennuksesta, vai yleensä asennuksesta?
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
santtuuh
Naxu kirjoitti:Orkkis asennuksesta, vai yleensä asennuksesta?
No ylipäätänsä lisä-/kaukovaloista og 9-3:ssa :P
9-3 SE 2.0t -02
Naxu
Siinä on yksi vanha kuva. Alkuperäisillä ruuveilla kiinni klubitausta, valorauta, ja kilpi. Hyvin on pysynyt eikä tärise. Otan pois kesäksi pikaliittimillä.
http://www.aijaa.com/008828673132
Jäsen #4473, Tech 2
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Just laitoin kolkkiin apupitkät, kaivelin kätköistä og900:seen aikoinaan ostetut raudat ja yllätys yllätys ne oli tohonkin käypäset. Ei tarvinnut porailla reikiä.
Volvo V90 -17 käyttis
se93tbo
Re:
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
9-3.1972
