Kiinnostusta 3" DP kimppatilaukseen?
Kurkomake
Re: Kiinnostusta 3" DP kimppatilaukseen?
Viesti Kirjoittaja Kurkomake »
Tässä nyt itsekin olen kahde vaiheilla että tekeekö itse vai odottaako kesään asti.
Kun luultavasti se tilaus sinne asti menee. Kai...
9-3 -00 2.0t 202tkm T5 Projekti
9-3 -01 2.0t 143tkm T7 Myyty
jeippo
Viesti Kirjoittaja jeippo »
Tuossa aiemmin mainitsin selvittäväni tutulta joka omistaa metallipajan /yrityksen, että oisko kiinnostusta valmistaa saabisteille dp:tä. Niin alustavan selvityksen mukaan kiinnostusta ja aikaa löytyisi.
Pikaisten rupattelujen jälkeen, olisi tyytyväinen 300€ / putki hintaan, jos halukkaita tulee tarpeeksi..
Edit: Materiaalina ruostumaton teräs, tig saumat, kahdella lambda paikalla ja 100 tai 200cellin katilla.. mikä nyt sitten olisikaan riittävä katti.
Edit2: Sadan cellin katillakin katsastuksesta pääsee läpi, ja olisi kustannuksiltaan halvempi, ja sillä tuo 300€ hinta laskettiinki.. niin sillä varmaankin tuo valmistettais.. varmaan sitten toki muutaman kympin lisällä tuon 200cellisen sais kun se kustantaa hieman enempi..
jeippo
Sen verta tuli lisäinfoa, että sikäli mikäli kiinnostuneita tulee tarpeeks tilaukseen.. niin putkien valmistumis aika on noin viikko siittä kun kaikki osat ovat kaveruksella pajalla. Eli mistä ikinä sitten lie materiaali tuleekaan, niin meniskö noin 2viikkoa kun putket ovat valmiina tilauksesta.
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Pahan tarjouksen pisti kyllä, koska
-ei ole riskiä
-suomalaista (oletus) hyvä kannattaa
-mahdollinen reklamointi lienee helpompaa
Mutta taas toisaalta sen n. satasen säästön voisi kyllä hyödyntää myös muualle. Olen kuitenkin edelleen Kiinakimpassa listalla, mutta toisaalta jos kimppa muuttuukin Suomikimpaksi, niin mikäjottei. Säästöä kuitenkin molemmissa...
900 Cabriolet 2.0T '95
jeippo
niin...jos kiina putken hinta jää vaikka sitten 250€...niin ei eroa olekkaan enään kuin se 50€..reklamointi varmasti onnistuu, mutta tuskin sellaiselle tulee tarvetta ku on sen verran kätevä kaveri käsistään.. (muutamia hänen projekteja nähnyt jotka on käsityönä tehnyt itse alusta loppuun)..
Mutta tosiaan.. josko samaan ketjuun keräis listan suomikimpasta.. Niin sekin järjestyisi.. Ja varmaan tyyliin jos sais vaikka 20nimeä kasaan, niin tilaus vietäis läpi..enemmänkin saa tulla, mutta tuolla se varmasti toteutuisi. Ja näillä näkymin ainakin hinta on tuo jämpti 300€ mitä tuo tekijä haluaa putkesta. Ei enempää, ei vähempää.
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Nyt kiinnostuin jo itsekin tuosta Suomiputkesta. Kysyntää noille kiinaversioille kuitenkaan ei ole tullut ihan hirveästi, mutta toisaalta ei se alkuun ollut femmaosastollakaan ihan huikeaa ja lopulta putkia tilattiin 41kpl.
Eli lähtökohtaisesti olen itse mukana tilaamassa jeipon kautta 100-kennoisella katilla varustettua putkiloa ja katsotaan tuota Kiinasta tilaamista siinä vaiheessa, kun aika on vähän kypsempi. Itse kun en jaksa nähdä mahdottomasti vaivaa kymmenen putken takia, kun hintaetua ei sillä määrällä vielä saa.
jeippo
No nyt kun itse kiinakimpan vetäjäkin kiinnostui suomikimpasta, niin sen varmaan tohtii lisäillä listaks tähän. Tuo joka putket valmistaa, niin pystyy alottaa hommat varmaan suht pikaisella aikataululla, kun vain täällä saadaan kasaan tarpeeksi ostajia.
Mallikappaleen tarvitsisi hetkeks aikaa lainaan jostain päin tänne tampereelle jonka saan toimittaa tuolle kaverukselle hetkeks aikaa jotta saa kokoonpano jigin kasattua (mikä lie se onkaan, itselle outo käsite).. eli se kun löytyy, nimiä kun saadaan tarpeeks listaan, niin putket menee tuotantolinjalle.
Eli halukkaat kopioikoot listaa eteenpäin vanhan menetelmän mukaisesti niin katsotaan kohta montako tilausta olisi tulossa, jonka mukaan sitten edetään.
Suomikimppa:
Kurkomake
jeippo kirjoitti:No nyt kun itse kiinakimpan vetäjäkin kiinnostui suomikimpasta, niin sen varmaan tohtii lisäillä listaks tähän. Tuo joka putket valmistaa, niin pystyy alottaa hommat varmaan suht pikaisella aikataululla, kun vain täällä saadaan kasaan tarpeeksi ostajia.
Suomikimppa:
Kurkomake 1kpl
dieselmies
Viesti Kirjoittaja dieselmies »
Kurkomake kirjoitti:
Suomikimppa:
Kurkomake 1kpl
Dieselmies 1kpl
T5 ja T7 ohjelmointivehkeet sekä Tech 2 Turussa, #1629, 0504821897 wa
jeippo
Suomikimppa
Kurkomake 1kpl
Dieselmies 1kpl
jeippo
Tuota yllälaittamaani lista jatkakaa aina uuteen viestiin kun kiinnostusta on niin ei tule turhaa lainausta muista pälätyksistä tukkimaan ketjua.
Tuvain
Viesti Kirjoittaja Tuvain »
Tuohon hintaan mukana, vaikkei täysin varmaa tarvetta olekkaan. :)
Suomikimppa
Kurkomake 1kpl
Dieselmies 1kpl
Tuvain 1kpl
JP_Vette
Voisko samalta sepältä kysyä koko hormin hintaa taakse saakka? :)
Suomikimppa
Kurkomake 1kpl
Dieselmies 1kpl
Tuvain 1kpl
JP_Vette 1kpl
jeippo
Voin kysäistä ilman muuta...ilmottelen mitä vastataan.
Näin omakohtasella kokemuksella, jos tuo onnistuu, niin yhdellä simonsin isolla takavaimentimella sais oikein maltilliset äänet. Kustannuksiakaan ei välttis tulis paljoa, jos yhdellä vaimentimella ja kahella tai kolmella vpannalla tuon tekis.. Mutta keskustelen asiasta. Luulis onnistuvan, jos vain halukkaita on tarpeeks.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
jeippopeippo, mulla on se sun himoitsema 3" putkisto irrallaan vielä hetken aikaa, sitä saa lainata mallikappaleeksi. DP on todistetusti testattu sopivaksi hienosti sekä manuaalivaihteiseen että automaattikolkkiin ja vakiocoolerinkin letkujen kanssa.
Kurvit on tehty isolla ärrällä joten virtaavuus pitäis olla optimissaan.
Tuossa mallissa on jousto öljypohjan kohdalla mutta oikeestihan siinä kuuluu olla katti. köh.
Ja lisäksi apurungon takaa tämän kuvan mukainen setti on jo historiaa mutta tollanen se oli joku vuosi sitten
