etuovikaiuttimet 93
ng900aero
Lähinnä kiinnostaa HALPA sarja koska auto menee myyntiin..tietysti jos joku tekee sitovan ostotarjouksen niin laitan vaikka hi-endiä sinne :D
Mitäs tiedätte noista kytkennöistä joista aiemmassa viestissä kyselin, meneekö nuo faderhommat noin?
Joten en ala bitumilla vuoraamaan, itse kuuntelen muutenkin radiota aika hiljaisella, ei jaksa enää luukutella.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Hallu
Viesti Kirjoittaja Hallu »
Ovi- ja kojelaudan kajarit samassa ja takakajarit omassa, eli fader menee kuten sanoit.
NG900SET -95
Viesti Kirjoittaja NG900SET -95 »
ng900aero kirjoitti:Lähinnä kiinnostaa HALPA sarja koska auto menee myyntiin..tietysti jos joku tekee sitovan ostotarjouksen niin laitan vaikka hi-endiä sinne :D
Meni hieman OT:ksi ja viesti oli tarkoitettu AC:lle joka ovikoteloiden kuminasta mainitsi. Eiköhän tuo äänieristys ole äänentoiston viimeisiä asioita joitaa autossa kannattaa tehdä.
9-5 2.3t Biopower A -08
Ex: 9-5 Aero Wagon A -05
Ex: 900 SE 2.0T -95 Maptun stage 6
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
NG900SET -95 kirjoitti:
Jep, homma on ollut suunnitteluasteella vuoden, täytyy nyt keväällä kattoa noi ovet kuntoon. Ei se mitenkään iso homma ole, kun vain viittis aloittaa.
BMW 320dA Coupe LCI
mordai
Viesti Kirjoittaja mordai »
AC kirjoitti:
Sama homma ollut mielessä, eli ovien vuoraaminen. Onko vinkkejä miten se pitäisi toteuttaa? Mikä tekee siitä niin aikaavievää että joku puhui jopa päivän projektista?
9-3 SE 2.0T '01 (Myyty :( oli se vaan niiiin kiva!) Tilalla 9-3 SS 1.8t '04
NG900SET -95
mordai kirjoitti:
AC kirjoitti:
Tuolla ite pähkin asiaa:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... ht=eris%2A
Bitumilla siten lopulta eristin. On se vaan aikaa vievää irroittaa ovet, purkaa siitä kaikki irti lähtevä ja lämmittää bitumi taipuisaksi ja työntää sitä ovien pienistä rakosista.
Noise killerin ruiskuttaminen olis tosi nopea ja helppo vaihtoehto tälle mutta maksaa paljon eikä sillä saa samanlaista värähtelyä vähentävää massaa aikaiseksi. Yhteen oveen saa helposti 10kg bitumia. Lisäksi vielä raskasmattoa niin kyllä vaimenee. Sama homma pitäis tehdä myös lattiaan mutta en näin vanhaan autoon viitsi lattiiaa enää alkaa uurastamaan. Lisäksi hyöty vähän katoaa madalussatsilla kun alkaa paikat kolisemaan paljon normaalia enemmän
mordai
Siis laitoitko bitumin oven sisälle vai kuten Richardin ohjeessa / kuvassa panelin sisäpintaan?
-Petsku-
NG900SET -95
mordai kirjoitti:Siis laitoitko bitumin oven sisälle vai kuten Richardin ohjeessa / kuvassa panelin sisäpintaan?
-Petsku-
Laitoin molempiin. Oven peltiin sitä ainakin oli laitettava että räminät saa kuriin. Siinähän sitä hommaa olikin. Ovepanelihan on suht helppo ja nopea vuorattava.
Seuraavaan autoon taidan kyllä ensin ruiskuttaa noise killerit joka tunkeutuisi vaikeisiin paikkoihin ja sitten suurille tasaisille pinnoille laitan bitumimattoa tuomaan massaa.
mordai
Lähtikö räminät tehokkaasti pois? Olen huomannut että oven ja kojelaudan väli rämisee... tai lähinnä nitisee/natisee. Onko sulla tällaista ongelmaa / ratkaisua ongelmaan?
-Petsku-
NG900SET -95
mordai kirjoitti:Lähtikö räminät tehokkaasti pois? Olen huomannut että oven ja kojelaudan väli rämisee... tai lähinnä nitisee/natisee. Onko sulla tällaista ongelmaa / ratkaisua ongelmaan?
-Petsku-
Lähteehän ne basson tahdissa elävät räminät hyvin pois. Tilalle vaan tulee aina uusia natinan lähteitä kuten kojelauta. En ole enää jaksanut panostaa äänieristykseen sen jälkeen kun laitoin JT:n 3" putken. Se syö ajossa äänieristyksen hyötyä sen verran. Lisäksi madallussatsilla kolinat ja räminät lisääntyvät. Pahimpiin paikkoihin olen laittanut jotain eristysnauhaa väliin mutta muuten on saanut kolista rauhassa. Paikallaan ollessa kunnon poppivehkeistä on sitten parempi nautiskella.
