Vaihteistoöljy
KAPU2
Re: Vaihteistoöljy
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
ikilika kirjoitti:Näitä tässä uutena saabistina lukenut niin mietiskelin että mitähän mahtais tuo 360tkm ajettu saapas tykätä jos laittasin ne traktorien yleisöljyt laatikkoon? Sehän on tavallaan kompromissi-öljy, sopii moottoriin ja laatikkoon ja luokitus on 10w-30 ja myöskin GL4. Löytyy myös bensakoneisiin luokitus. Ei varmaan ole koskaan vaihdettu noita öljyjä, niin mitä mielipuolta arvon raati mahtaa olla tämmösestä??
Mikä saapas sulla mahtaa olla?
ikilika
Re: Vaihteistoöljy
Viesti Kirjoittaja ikilika »
Jaa, kattos ku jäi poijes, sehän on tuo 900 -95, ja koneena vapaasti läähättävä 2.0. Sorry, mun moka :lol:
Vapaasti läähättävä 900se -95, 362tkm.
Hook
Re: Vaihteistoöljy
Viesti Kirjoittaja Hook »
Noi GL-4 ja GL-5 luokituksen öljyt omaavat rikkiä, joka taas ei tee hyvää kevytmetallisille synkkarenkaille.
Itse laittaisin saabin omat "punaviinit" ~10e/L.
Tarve on 3L, josta eka litra menee huuhteluun ja lopuksi ~1.9L laatikkoon.
Edit. Synteettisiä moottoriöljyjä ei pidä laittaa laatikkoon, kun synkat eivät toimi kunnolla. Liian liukkaat.
Hook
Re: Vaihteistoöljy
Mimmi kirjoitti: ...Synteettistä öljyä ei saa käyttää.
.. Ellei ne ole tuohon käyttöön tarkoitettuja.
Ko. Ohjeistukset koskevat, kun on tarkoitus lisätä öljyjä.
Historiaa:
~96..97 mineraali moottoriöljy päivittyi ruskeaksi synteettiseksi vaihteistoöljyksi. (pyöreä pullo)
http://www.genuinesaab.com/psi/files/trans-oil-9000.pdf
~02 ruskea vaihtui MTF-0063 "punaviiniksi".
http://www.genuinesaab.com/psi/files/93-95man-oil.htm
Uudemmat öljyt voi päivittää huuhtelemalla uudella öljyllä vanhat pois.
Tiedotteen mukaan kaikki 94 ja uudempiin tarkoitetut tehdaskunnostetut laatikot ovat myös kasattu mtf-0063:lla vuoden 2002 jälkeen.
ikilika
Re: Vaihteistoöljy
Eli taidan kävellä saabin korjaamon ovesta sisälle ja pyytää sieltä öljyt laatikkoon. 8)
Hemu
Re: Vaihteistoöljy
Viesti Kirjoittaja Hemu »
Tuli tänään haettua merkkiliikkeestä vaihteistoöljyä ja kotona vasta kattelin purnukkaa niin tässä lukee Dexron VI ja numero 93165414. Tuohan on vissiin automaattiöljyä? Sanoin kyllä että manuaali laatikkoon. Uskaltaako tuota laittaa vai pitäskö käydä vaihtamassa?
ikilika
Re: Vaihteistoöljy
Juttelin tossa parille saab "korjaajalle/harrastajalle" noista laatikkoöljyistä, ja molemmat meinas että castrolin mp 10w-30 stou-öljy eli monikäyttö-öljy pitäis toimia laatikossa ilman ongelmia. Se ei selvinnyt että miksi molemmat suositti castrollia, onko sitte jotenkin eri koostumus kuin mobilissa tai tb:n öljyissä -en tiedä. Noh, ittellä kun on toi traktori minkä laatikossa ja hydrauliikassa olen stou-öljyjä käyttänyt (teboilin) niin menin ja ostin sitte tätä castrollia ja vaihdoin saabin lootaan öljyt. Tais sieltä litra tulla jotain öljyn tapasta klönttistä paskaa, eli ainakin on paremmat litkut nyt lootassa kun mitä oli. Pikaisen koe-ajon perusteella tuntuu kepissä selvemmät pykälät ja loota hiljeni muutenkin. Nyt on saabin mittarissa 362tkm ja öljypropun kuusiokannan tukkosuuden ja likasen öljyn perusteella uskoisin juuri suorittaneeni ensimmäisen öljynvaihdon tämän saappaan lootaan... :roll:
v4super
Re: Vaihteistoöljy
Viesti Kirjoittaja v4super »
Nostetaampa aihetta ylös, Korjaamolla sanoivat että heillä ei ole kyseistä "punaruskeaa" vaihteistoöljyä (jotka siis sisällä) sanoi että 75/90 löytyy mutta se on vihertävää ei punaista. Oletteko huomanneet että laatikko menisi kankeammaksi muulla kuin tällä GM93165290 öljyllä eli tämä sitä punaista olettaisin? ?
Eli nyt ku laatikkoöljyt vaihetaan niin uskaltaako sinne laittaa noi 75/90 vai pitääkö tilata / etsiä jostain toi GM:n oma öljy?
mainittakoon nyt vielä että laatikko on manuali :D allekirjotuksen aero kyseessä
Mielipiteitä kokemuksia??
none
jcarlson
Re: Vaihteistoöljy
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Saabin virallista lootaöljyä saa ihan motonetistäkin: http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=59-0044
Turha sinne on mitään ATF:ää tai muita huonoja korvikkeita kaataa kun on juuri oikeaakin tavaraa tarjolla.
Vanhempiin autoihin tarjoavat tuota "Dexron VI" ATF:ää, luultavasti sen takia että synkat toimisivat vähän liukkaammin vanhoissa lootissa kuten OG900:ssa.
Lyhytlohkon lootiin kaataisin kaikkiin kuitenkin tuota MTF0063, jos siellä on jotain muuta ollut niin huuhtelun jälkeen.
v4super
Re: Vaihteistoöljy
ok. kiitos vastauksesta. :) taidanpa käydä motonetissä...
none
ZAP^
Re: Vaihteistoöljy
Viesti Kirjoittaja ZAP^ »
Hmmm... Itse kävin ostamassa omaan 98vm talladegaan loota öljyt, antoivat GM motor oil 10W-40:stä 2L. Uskaltaa varmasti laittaa laatikkoon? :roll:
Saab 900Se Talladega 2.0T
t.t.j
Re: Vaihteistoöljy
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Eihän sinne mitään moottoriöljyä kuulu laittaa.
#3977
assa
Re: Vaihteistoöljy
Viesti Kirjoittaja assa »
http://jope.fi/saab/sosnet/tietopankki/ ... oljyt.html
Suositeltu, kumottu ja jokainen eri mieltä, normaaliajossa toimii lähes kaikki litkut ???
t.t.j
Re: Vaihteistoöljy
assa kirjoitti:http://jope.fi/saab/sosnet/tietopankki/ ... oljyt.html
Tuossa puhutaan ihan eri autosta.
#3977
assa
Re: Vaihteistoöljy
http://www.teboil.fi/Product.asp?path=1 ... ;4393;4394
Suositus API GL4 täytää, Opel-Saab ei avaruustiedettä kummassakaan liiemmin ;)
