2.2 TiD suoritusarvot?
mike
Ei ne vaparit vääntäneet
Viesti Kirjoittaja mike »
Niin no ei ne vanhat vaparidieselit kyllä oikeasti vääntäneet alakierroksilla kovinkaan kummoisesti. Se väännön tunne johtui vain siitä että ruiskutuspumppujen säätimet olivat sellaisia, että kierrosten laskiessa pumppu lisäsi syöttöä eli käytännössä tilanne oli sama kuin olisi painettu kaasu pohjaan. Nykyisillä päästörajoilla moinen temppu ei enää onnistu ja siksi vääntö on mitä on ilman ahtopaineita.
Dieselien alavaanto on nykyisten turbodieselien aikakautena legendaa. Vanhat kunnon vaparidieselit oikeasti vaansivat alhaalta, mutta eipa nama nykyiset. Ne vain tuntuvat vaantavilta, kuin ylempana ei ole mitaan. Mita sen TiD:n huippuvaanto olikaan, ja missa kierrosluvussa? Enta esim. matalapaineturbolla?
Dieselien ongelmana on nimenomaan jarkyttavan kapea vaantoalue varrattuna bensakoneisiin, ja vaantohuipun jyrkka leikkautuminen heti maksitehon jalkeen.
etotto
Re: Ei ne vaparit vääntäneet
Viesti Kirjoittaja etotto »
mike kirjoitti:Niin no ei ne vanhat vaparidieselit kyllä oikeasti vääntäneet alakierroksilla kovinkaan kummoisesti. Se väännön tunne johtui vain siitä että ruiskutuspumppujen säätimet olivat sellaisia, että kierrosten laskiessa pumppu lisäsi syöttöä eli käytännössä tilanne oli sama kuin olisi painettu kaasu pohjaan. Nykyisillä päästörajoilla moinen temppu ei enää onnistu ja siksi vääntö on mitä on ilman ahtopaineita.
on se vaan kumma kun näitten nyky bensa koneidenkin vääntöalueita kattelee niin tavoitteena tuntuu olevan höyryveturimainen vääntö laajalla alueella ~ 1900-4500 eikä älytön huipputeho
Käytössä kuitenkin nyky nakut vetää mukavasti juuri siellä missä käytetään yleisimmin eli 2000-3500 välillä ja kaupunkiin 3.on aivan sopiva pykälä 2.2 TiD:ssä ,ei ole jaloissa ja "sirkkelit" saa hämmentää alta karkuu. Maantie ajossa olen hämmästellyt hiukan "pitkää" 5:sta kun se vaatii kunnolla vetääkseen yli 100km/h vauhdin , vai onko omassani jotain vikaa kun tuntuu että kone valittaa kun kiihdyttää alle 90km/h vauhdista 5:lla
Typerää keskustelu mitä ottaa 2:lla tai 3:lla.Oma FZS 1.->130 km/h ja "2. kyttälaitokselle Piste
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
etotto kirjoitti:Maantie ajossa olen hämmästellyt hiukan "pitkää" 5:sta kun se vaatii kunnolla vetääkseen yli 100km/h vauhdin , vai onko omassani jotain vikaa kun tuntuu että kone valittaa kun kiihdyttää alle 90km/h vauhdista 5:lla
No kyllähän se aika pitkälle tuntuu se viitonen. Joku 80kmh tasan tuntuu jo aika Roplottelemiselta.
9-3Tid
Viesti Kirjoittaja 9-3Tid »
9-5 2.2TiD suoritusarvot ohessa
http://personal.inet.fi/koti/spa/95.jpg
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
kyllähän ne nyt aivan erilailla vääntää kuin nämä nykyiset pienet tdi koneet joissa ei ole mitään eloa ennen ahtoja... eikä tuo datsuni (-84 2,5 pick up) ainakaan mitenkään alhaalla enempää soppaa anna kunnei savuta...
045-6302071
jäsenyys hankittu
jma82
Viesti Kirjoittaja jma82 »
mikkoimp kirjoitti:
kannattaa ny muistaa että turbossa on luonnollisestikkin mm. alhaisemmat puristuspaineet koneessa kuin vaparissa minkä takia ennen ku turbo tulee mukaa ni on meno vähäsen laiskempaa kuin vaparissa...
V.J.S
Re:
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
9-3Tid kirjoitti:9-5 2.2TiD suoritusarvot ohessa
Aika samanoloset lukemat mitä tossa meikäläisen traktorissa, jossa siis VAGin 5syl 2.5TDi motti. Tuo on ajolleen ihan mukavan letkeä kierrosten ollessa 1500-4000. Neljässä tonnissa loppuu veto kuin seinään, mutta sinne asti kiertää "iloisesti". Punaraja 4500rpm. Pienemmillä vaihteilla (1-3) vetää ryykeltämättä tyhjäkäynti-1000rpm alkaen. Sen sijaan eipä tuon 280Nm vääntö tunnu kyllä kovinkaan kummoselta, ohi kyllä pääsee vaihteella ku vaihteella, mutta ei siinä ole semmoista "tekemisen meininkiä". Ei millään vaihteella, ja huudattamalla ei meininki juurikaan parane. Muutoinkin ihmetyttää noinkin alhainen vääntölukema kys. pannusta, wanha kunnon 2.3T tonttu oli vakionakin mukavampi ohitella isoillakin vaihteilla, kun siitä sentään irtoaa 330Nm. Eli mielestäni likimain samankokoisilla moottoreilla varustettu bensaturbo vie dieselturboa kuin pässiä narussa ja vapareista ei kannata edes puhua ellei kyseessä ole joku isolohko bensasyöppö ympäristöntuhoaja :)
Se nyt on aika lailla yksi ja sama alkaako se "veto" 1500rpm vai 1800rpm, bensaturbossa kuitenkin menoa löytyy tuonne 5000-5500rpm asti (jolloin ainakin vakiotonnarista "loppuu" veto), eli bensakoneen "käyttöalue" on heittämmällä ainakin 1000rpm laajempi. Ei siinä, kyllä tolla diisulillakin on mukava matkaa taittaa, ei kyykähdä maantiellä ensimmäiseen ylämäkeen viitosellakaan jne, mutta kyllä bensaturbo tarjoaa enemmän "hätäisyyttä" (eli siis turvallisuutta :wink: ) ohituksiin yms. "ääri" tilanteisiin.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
