SID2 korjausopas
sid
päteekö sama ohje sid1:ssä(vai mikä se karvalakki malli nyt onkaan)Milläs sen liitoskohdan saisi liimattua uudestaan?Sulloin mutsin auton liitos kohtaan sitä vaahtomuovia mutta ei auta,pikemminkin pahensi Se on näet lähes koko ''liitosjohto''irti..Pystyykö kolvaamaan jotenkin?Eikö niiden pikselien häviäminen siitä johdu?
- Viesti:
Se liitos on liimalla kiinni joka kuivuu iän myötä joten hyvä kikka oli silitysraudalla sulattaa se takaisin kiinni kuten tuolla aiemmin oli ohjeena ja sitten laittaa vielä vaahtomuovi/tiivitemateriaali.
Tämä projekti on edessä taas itselläni eli 2 vuoden välein se on tehtävä
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
SS-K #1636 STCF #2
Eka kerta tänne!!! Sen haluaisin sanoa, että varokaa niitä silitysrautoja/kolveja, se liuska on todellakin heikkoa tekoa. Oman onnistuin sulattamaan, kunnes liuska oli kädessä. Eli mieluummin vähemmän pikseleitä, kuin puoli vuotta ilman?.Alkuperäiseen ohjeeseen vaihtoehtoisesti; se tiiviste sinne kotelon puolelle, eikä piirilevylle. t.270€
Sainpa juuri käsiini -99 mallisen 9-3:n, jossa ACC:n näyttö on pari kertaa mennyt kokonaan sameaksi. Uudelleen käynnistys on tähän mennessä auttanut. Yksittäiset pikselit ovat paikoillaan, kun näyttö toimii.
Tästä ketjusta yhteenvetona: SID ja ACC:n näytön voi korjata samalla tekniikalla, mutta temppu auttaa vain pimeisiin pikseleihin Onkos tälläistä satunnaisesti katoilevan näytön vaivaa ollut muilla?
Auton huoltokuittien mukaan näyttö on jo kerran vaihdettu. Hinta oli ollut 3500mk, mutta maahantuoja oli silloin maksanut. Jos tuo on nyt 600€, niin ei oikein houkuttele
ex: 9-5 2.0t wagon -03 (2004-2007)
Kellään sattuisi olemaan Huoltoliike Sytelän numeroa,netti antoi vaan kodinkone korjaamoita ja huoltoliikkeitä.
Haksu
Edit Löysin tällaiset tiedot jos joku muukin kaipaa
Toiminnan kuvaus
Olemme vuonna 1990 perustettu viihde-elektroniikan ja autojen ajotietokonenäyttöjen korjaukseen erikoistunut yritys. Henkilökunnallamme on kokemusta alalta jo vuodesta 1964 lähtien.
Tinkimätön periaatteemme on tehdä työmme hyvin, nopeasti ja asiakasystävällisesti, koska tyytyväiset asiakkaat ovat meille tärkein asia.
Tuotemerkit:
Viihde-elektroniikkahuolto:
Blaupunkt, Grundig, Volvo, Mitsubishi
Korjaamme myös muita merkkejä
Ajotietokonenäytöt:
Saab, Opel, BMW Tuotteet/Palvelut
Auto- ja kotiviihde-elektroniikan korjaus
Linja-autojen audio-videolaitteiden korjaus
Autojen ajotietokoneiden näyttöjen korjaus
Uusien ja käytettyjen laitteiden, autoradioiden sekä linja-auton radio- ja videolaitteiden myynti Hakua helpottavat sanat
Viihde-elektroniikka, viihde-elektroniikkahuolto, autokorjaamo, autosähkökorjaamo, ajotietokone, ajotietokonenäytöt, huolto, korjaus, autoradio, video, audio-video, segmenttivika Aukioloajat
Avoinna ma-pe 7.30-16, la sopimuksen mukaan Yhteystiedot
Keskushuolto Sytelä Oy
Takkatie 7 A, 00370 HELSINKI 09 3921408
Fax 09 3921408
Matkapuh 050 5324708
Sähköposti jsytela@jahoo.co.uk
Soitin ja korjaus on hinnaltaan 105 € + lamput jos niitä on rikki.
Haksu
Toiminnan kuvaus
Tuotemerkit:
Ajotietokonenäytöt:
Fax 09 3921408
Jäsen 2762 "Jälleen palattu Saab kantaan"
Täällä kans takana onnistunut sid korjaus kiitos hyvän kuvasarjan:) Alkoi tuossa muuan viikko taaksepäin kadota pikseleitä useammalta riviltä, että sai arvailla lämpötilat ja kellonajat. Laitoin tuohon piirien väliin suikaleen kalustehuopaa, kun sitä oli käden ulottuvilla. Saa nähdä kauanko tuo kyhäys sitten toimii... jos menee sen pari vuotta ,niin hyvä... No ainakin nyt tuli kaikki pikselit takaisin jotka oli karannut.
Tein tuon saman itsekkin. Toimi 2 viikkoa ja taas katosi yksi pystyrivi. Äkkiä vilkaisin parkkipaikalla mikä vikana: toinen vaahtomuoveista oli varmaan luiskahtanut pois kun kasailin kojetta. Ei kun uusiksi ja huolellisemmin. Tosin tuo huonokin korjaus palautti useita rivejä
SIDin irroitus ja ajaminen ilman SIDiä
SID lähtee irti, kun irroittaa radion koukuilla ja työntää SIDiä takaa sormillaan. Sitten vain johto irti. Kiinnitys: johto kiinni ja SID paikalleen.
Ratti on hyvä vetää ulommaiseen asentoon ja varoa vipua.
Kun SID on irti, ei äänimerkki toimi. Täten ei myöskään käynnistykseneston piippaus kuulu. Vilkun naksutus ei kuulu. Radioa ei pysty hallinnoimaan ratista vaan itse radiosta.
Raimo
Lähtötilanne: kaksi alinta riviä + yksi pystyrivi kaput.
Korjausyritys 1: Näyttö auki ja paksummat tiivisteet peliin. Tulos: koko näyttö kaput.
SaabCentral vielä uskoa vahvistamaan, silitysrauta kolmoselle ja
Korjausyritys 2:Näyttö uudestaan auki ja kaksi suht. rauhallista vetoa liitoksen päältä sekä piirilevyn että näytön päästä. Uusi testi ja tulos: Kaikki pisteet toimii taas.
135/270€ säästöä. Kiitos vinkeistä!
Meinaako tuo, että jos antaa oman esim. rikkinäisen ja maksaa 47£ niin saa uuden tilalle:
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=1998
Tämä silityshomma korjasi SID:n täälläkin. Ensimmäisellä korjausyrityksellä(vaahtomuovia painikkeeksi) ei ollut mitään vaikutusta.vesil kirjoitti:Korjausyritys 2:Näyttö uudestaan auki ja kaksi suht. rauhallista vetoa liitoksen päältä sekä piirilevyn että näytön päästä. Uusi testi ja tulos: Kaikki pisteet toimii taas.
Kiitokset vinkistä tuonne Saabcentraliin....
Saab 9-3 Sport Combi 1,8t Linear Business
#1814
#1814
