Mittariston vaihto
Wege
Re: Mittariston vaihto
Viesti Kirjoittaja Wege »
Kaveri vaihtoi 01-kolkkiin turboviisarillisen mittariston ja homma tehtiin näin:
-Uusi tbo mittaristo sellaisenaan paikoilleen (mittarivalon polttimot kondikseen tietty)
-Tech2 tulille, soittimen erotus, vin muutos Dice C (b205e) -> K (b205r)
- mankka takaisin
- olikohan tässä välissä ajoneston ohjelmointi sillä auto ei lähde käyntiin
- varaosaohjelmointi miu, mittarilukeman syöttö + muu conffaus mitä tekki kyselee..
- uuden (wanhan) mittarilukeman ajo kesti jonkin aikaa, juokseva lukema muuttuu ohjelmoitaessa
n. 6000km/minuutti
Aluksi kokeiltiin ilman vin muutosta jolloin turboviisari ei toiminut, kaikki muu toimi.
Eli ensin tekee vin muutoksen jonka jälkeen mittariston varaosaohjelmointi.
9-5 Aero -02
9000 CD 2.3T -91
elRiku00
Viesti Kirjoittaja elRiku00 »
Wege kirjoitti: ↑
La Heinä 30, 2022 12:15
- mankka takaisin
n. 6000km/minuutti
Joo lueskelin kans lontoon kielisiltä foorumeilta, että techiä kaivataan. Varmaan ruvettava katselemaan tekijää, että saa viisarin nousemaan :roll:
Ajonesto ohjelmointia ja varaosaohjelmointia ei tartte varmaan tehä ku vaihdoin vaan ton näyttöosan eli mittarilukema sama ja mittari toimii muuten täydellisesti :p
9-3 2001 - B205R
