Saab 9-3 -02 ilmastoinnin ohjausyksikkö
TomStar
Re: Saab 9-3 -02 ilmastoinnin ohjausyksikkö
Viesti Kirjoittaja TomStar »
Moro kaikille !
Jos jotakuta kiinnostaa, niin olisi tarjolla 2 kpl ACC yksiköitä.
Sopivuus ainakin -98 malliin, uudemmissakin saabeissa saman näköisiä (joku muu kertokoon sopivuuden).
Molemmissa myös näytöt 100% toimivia, toinen on korjautettu Englannissa.
Kiinnostuneet, laittakaa YV:tä.
9-3 2.0T SE -98
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Laita TomStar ilmo tuonne myydään -palstalle tuosta.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
ballantine
Viesti Kirjoittaja ballantine »
baasenar kirjoitti:Pystyykö sen virran suorasyöttökokeilun tekemään irrottamatta puhallinta? En vaan tekisi yhtään turhaa työtä, jos vain suinkin sen pystyy testaamaan paikallaankin.
Pystyy. Irrottaa puhaltimen sähköliitännän ja syöttää virran suoraan puhaltimelle.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
baasenar
ballantine kirjoitti: Pystyy. Irrottaa puhaltimen sähköliitännän ja syöttää virran suoraan puhaltimelle.
Missä kohtaa se sähköliitäntä on?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
skuju72
Viesti Kirjoittaja skuju72 »
ISO KIITOS tästäkin topicista Gurut!
Siellähän se vika oli.
Tuli tinattua tilalle tuo IRFP064 (Bebek:istä 7,5€, ja piitahna-tuubi 10g, 3€).
Itsekin pähkäilin tuota liittimen paikkaa ja irroitusta, päädyin ratkaisuun
'piuhat poikki ja abikoilla takas'.
:D
Himo_kaappoo
Kysytään nyt tämän topicin alla, että mistä lähtis vikaa hakemaan.Veljelle tuli -99 9-3 vaihdos ja siitä on ACC näyttö pimeenä, mutta kaikki säädöt kumminkin toimii, ainut vaan että et näe mitä teet...
#6391
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Lähetät näytön Englantiin korjattavaksi http://www.saabdisplayrepairs.co.uk/default.html
Himo_kaappoo
Onhan noita näköjään käytettynäkin myynnissä.. Mutta esim. onko -02 vuoden ACC sama kuin -99 vuotisessa?
#6391
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Palaahan näytössä valo? Harvoin siitä kaikki pixelit häviää kai.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Himo_kaappoo
Naxu kirjoitti:Palaahan näytössä valo? Harvoin siitä kaikki pixelit häviää kai.
Näyttö on ilmeisesti ihan mustana..
#6391
Naxu
Yhden "risan" saabin näytön korjasin vaihtamalla polttimot. Oli ihan musta, kun lamput ei palanut.
Jäsen #4473, Tech 2
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Kokeile vaihtaa näytön taustavalon pottimo, jos taustavalo ei pala, eli pimeässä mittarivalojen ollessa "täysillä" pitäisi taustavalon hieman loistaa läpi. Jos puuttuu yksittäisiä pixeleitä, niin sitten kaapelin vaihtoa kehiin...
Saabas94
Viesti Kirjoittaja Saabas94 »
Juu -01 9-3 ilmastointiin tuli meilläkin ongelmia. Aluksi toimi silloin tällöin ja lopulta lakkasi toimimasta kokonaan. Nyt talvella olisi ihan jees. Ohjainyksikön näyttö reistaili myös että vika on varmaan siinä. Selittäkääs nyt tyhmälle mikä tämä fetti on?
Tampereelta, kärrynä 1985 Saab 900 K-Jetronicilla ja -01 Saab 9-3 matalapaineturbo.
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Fetti (FET, Kanavatransistori) on tässä tapaukssa osa elektronista nopeudensäädintä, joka säätelee puhaltimen puhallusnopeutta.
(Saman tyyppisillä komponenteilla voidaan tehdä myös paljon muuta, esimerkiksi audiovahvistimia, autostereoissa mainitaan usein että niissä käytetään tietyn tyyppisiä kanavatransistoreja, siksi niissä lukee "MOSFET")
Automaatti-ilmastoinnin kanssa puhaltimen nopeudensäätö tehdään elektronisesti ja säädinpalikka on apukuskin jalkatilan puolella keskikonsolin sisällä, säätimen hajotessa tuo transistori on yleensä se komponentti joka hajoaa säätimestä ja pelkän transistorin pystyy vaihtamaan säätimeen kunhan kolvi vähän pysyy näpeissä.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
sabaton
Viesti Kirjoittaja sabaton »
Liittyykö tämä yksikkö mitenkään mun ongelmaan?? Matkalla tänään laitoin lämmöt täysille ja samantien takaisin kylmälle,tuossa välissä lakkas puhaltamasta kojelaudan säleköistä.. Tuulilasille puhaltaa ja jaloille..on pikkasen kuuma ajella ja tietty jalat jäätyy
