Automaatti-ilmastointi --kyssäri
iff566
Re: Automaatti-ilmastointi --kyssäri
Viesti Kirjoittaja iff566 »
tervehdys saabbi ihmiset.ilmastoinnin täytön saa myös edullisemmin kun menee kodinkonehuoltopisteeseen missä täyttävät ja korjaavat jääkaappija esim.terv.pena
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
höpsistä mimmi.
Kylmäaineen määrä voidaan saada esimierkiksi siten, että laitetaan se kylmäainepönttö vaa'an päälle ja taarataan se ennen kuin aletaan täyttämään. Näin ainakin Refrigolla JKL:ssä. (raskaan kaluston kylmälaitehuolto).
Luulisi, että ne jääkaapit on vähintään yhtä tarkkoja aineden määrän kanssa.
Jos alipaine on riittävä ennen täyttöä ja ylipaine oikea täytön jälkeen ja kylmäainetta oikea määrä, niin täyttö on onnistunut...eiks? Paineiden määrään en ota kantaa kun en tiedä, mutta onneksi Refrigon kaveri tietää. Siellä ei ilmastointihuoltoa tehdä "merkkokorjaamon" monitoimiautomaattilaitteen kanssa vaan jokainen työvaihe käsin mittareidenkanssa.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
peinu kirjoitti:höpsistä mimmi.
Näin on myös minun autoihini tehty.
Kylmäaineen kilohinta teollisuuden kylmälaitteissa on muutaman euron luokkaa ja autokorjaamoilla "pikkuisen" korkeampi :wink:
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
peinu
Tuo kilohintajuttu on ilmeisesti ihan totta, koska minulta ei ole erikseen laskutettu aineen määrästä - vain pelkästä toimenpiteestä.
Mike Hunt
Viesti Kirjoittaja Mike Hunt »
Itellä kans samanlaisia kuumapuhallus oireita tid saabin ilmastoinnin kanssa. Kävin ilmastointihuollossa ja lisäsivät ainetta mutta puhalsi vain kuumaa.
Tosin koneessa oli muutakin vikaa. Vaihdoin koneen lämpötilatunnistimen (ehkä turhaan), alipaineletkut ja kampiakselin asentoanturin(kiitokset vinkistä Markolle Nummelaan), . Nyt moottori käy hienosti ja kylmää pukkaa.
Ilmastointihuollon kaveri kertoi että joskus se kuivain, vai mikä se nyt onkaan siinä syylärin etupuolella, saattaa jäätyä. Sitten kun sulaa niin taas tulee kylmää kunnes taas jäätyy. Tätä vikaa sanoi kyllä esiintyvän enemmän volvoissa ja harvemmin saabeissa :)
9-3 1.8 farkku -09, 900 aero T16-SLM/2520" -84 kesäpirssi
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Mimmi kirjoitti:Syylarin etupuolella on lauhdutin.
NG:ssä myös kuivain on syylärin etupuolella.
nd4spd
Viesti Kirjoittaja nd4spd »
Lainataas tätä. Elikkäs ilmastointi "savuttaa". Keski räppänästä puhaltaa savua tai jotai usvaa sisälle, lämpöjä nostaa niin häviää, samoin jos sisäkierto päällä. Ei haise millee, ja kaikki näyttäs toimivan ok. Onko Saabissa hajuttomasti palavaa ekomateriaalia, tuleeko myrkyt sisälle, vai johtuuko vain ilmankosteudesta tms.?!
MazdaSpeed6
nd4spd
Mimmi kirjoitti:Puhdista ilmastoinnin viemäröinti
Tarkoitetaanko tässä, kondenssiveden poistoa vai ilmanoton kaukalon poistoa?
Kaukalon mutkanputken putsasin juuri ja vähä aukasin lisää sitä viiltoa, muut roskat poistettiin raitisilmasuodattimen vaihdon yhteydessä. Tosin sen voisi vielä tarkistaa. Kondenssivettä vessa kusee alle siihen malliin, että Saharassa kustaisiin hunajaa sen edestä. Tai ainakin toivon että se on sitä :lol: Joten sekin pitäisi olla kunnossa?!
MazdaSpeed6
ysikolme
Viesti Kirjoittaja ysikolme »
Mistähän mahtaa johtua, että tekstit "Auto" ja "Econ" yhtäkkiä hävisivät ACC- näytöstä. Kalibrointi suoritettu= 0. Puhaltaa ja kompura pyörii ja niin edespäin, eli ei mitään ilmastoinnin toiminnassa vikaa mielestäni.
Arz
Viesti Kirjoittaja Arz »
Kysytään tähän omakin kysymys automaattisesta ilmastoinnista. Nyt on ollut talven tultua sellainen ongelma että jos pitää hi asennossa ja puhallusta täysillä niin tulee ruutuun 00 ja ei toimi vähään aikaan puhallus. Mikäs tämä homma on?
entinen Saab 900 S 2,0i vm.94
Nykyinen Saab 9-3 SE 2,2 TiD vm.99
vihtori
Viesti Kirjoittaja vihtori »
ysikolme kirjoitti:Mistähän mahtaa johtua, että tekstit "Auto" ja "Econ" yhtäkkiä hävisivät ACC- näytöstä. Kalibrointi suoritettu= 0. Puhaltaa ja kompura pyörii ja niin edespäin, eli ei mitään ilmastoinnin toiminnassa vikaa mielestäni.
Varmaankin näytön pikselivika, jos toimii muuten normaalisti.
Mulla näkyy kyseiset tekstit kylmänä, mutta kun auto lämpenee ne katoavat.
Mitään muuta ongelmaa ei ilmastoinnissa ole.
#2777
9-3 SC TTid Vector A6 vm.-08
ysikolme
Mimmi kirjoitti:
Painoithan AUTO-painiketta? Jos sinulla oli "omat asetukset" valittuna, ei AUTO tai ECON kuulukaan olla näytössä.
En nyt oikein tiedä mistä on kysymys. Jotain mystistä. Kerrohan Mimmi millä nuo omat asetukset saa pois?
vihtori kirjoitti:
Ei kai joku pikselivika voi noita tekstejä kokonaan ja heti acc- näytöstä poistaa.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Syttyykö se AUTO-teksti kun painat AUTO-painiketta? Entäpä sammuuko ECON kun painat ECON-painiketta?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
ysikolme
SS kirjoitti:
Huoltokirja luettu, ohjelmoinnit nollattu, kalibrointi suoritettu.
Tämä on tilanne, kun auton käynnistää:
Ja tämä on tilanne, kun painaa uudestaan Auto- näppäintä:
Econ- näppäin ilmeisesti sammuttaa Econ-tilan, ainakin äänen perusteella. Auto lämpenee ja kylmenee ihan normaalisti. Eihän tommonen pikkujuttu pitäs häiritä, mutta kuitenkin vähän. Pikselivika vois kyllä pakottaa ostaan uuden ACC- yksikön, mutta hinta taitaa olla jotain tähtitieteellistä ja kukaan ei osaa kuulemma korjata näitä..
Täytyy kysästä huollossa keskiviikkona, kun tuo takaspoileri vaihdetaan.
Eikös tuossa kakkoskuvassa kumminkin pitäisi lukea vasemmassa alareunassa AUTO, näin ainakin olen omasta ollu kattovinani.
Välillä tuntuu toi omakin hukkaavan "symboleita" mutta sama se, eipähän tuohon tuu oikein muuten koskettua kuin takalasilämppäriä kytkiessä.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
