Minkä kokoiset kaiuttimet käyvät suoraan 9-3:n ?
900i
Re: Minkä kokoiset kaiuttimet käyvät suoraan 9-3:n ?
Viesti Kirjoittaja 900i »
SS kirjoitti:Paitsi että nuohan ovat koaksiaalit, oviin pitäisi saada pelkät midbassot jos kojelaudalla on koksut. Miten olisi ennemmin vaikka nämä:
http://www.radiokulma.fi/kauppa/cat/pro ... .php?p=850
Tuskin esim. 4ohm kuorma vahvistinta rikkoo.
Kojelaudan kaiutinritilät lähtevät ruuvarilla varovasti nostamalla.
Olen vasta nyt ryhtymässä etuovien as3 kaiuttimien vaihtoon. Käykö siis jakotaajuudet tms ohmit tuon as3 vahvarin kanssa yksiin jos vaihdan vain midit sinne oviin?? Kaiuttimen tiedot-->
HV165 TEKNISET TIEDOT
Halkaisija: 165mm (6.5") Woofer
Rakenne: Tiheä flux ferrite magneetti, Polypropeliinikartio
Herkkyys: 92db/SPL
Tehonsieto: 200W piikki, 100W jatkuva
Taajuusvaste: 50hz-5.5khz
Impedanssi: 4 Ohmia
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
karg kirjoitti:
testing1 kirjoitti:Jos AS3 satsissa ovikaiuttimien impedanssi on 8Ω, niin eikö ole vaarana että vahvistin rikkoutuu jos laittaa tilalle pienempi ohmiset kajarit isomman kuorman takia?
Hyvin on AS3-vahvari kestänyt ainakin 4Ω kuorman vaikka on luukutettu pidempäänkin.
Toissa päivänä sammui ovikajarit.. AS3-vahvarista on vissiin pari fettiä kärähtänyt, kun siinä kohtaa haisee palaneelta eikä muuta epäilyttävää näkynyt. Enpä sitten tiedä, että kuoliko se vanhuuttaan, vai tuon 4Ω kuorman takia. Hyvin soi siihen asti, että bassot vain katosivat kertalaakista.
A_K_O
Viesti Kirjoittaja A_K_O »
Moi,
Ovikajareista 6.5"... kuinka syvän kaiuttimen oveen saa asennettua?
Omassa kulkineessa on toisesta orkkiskajarista haljennut yksi korvake. Omasta varastosta löytyisi:
-1kpl RES FVH (syv 75mm)
-1kpl Peerles SLS (syv 84mm)
Täällä porukka on laittanut oviin 67mm DLS:iä.. joten onkohan syvemmän ämyrin sovittaminen aivan toivotonta? Tekisin toki sopivan korokerenkaan. Tuota SLS:ää tuskin saa oveen mahtumaan, riittävällä korotuksella ripustukset ottaa varmaan kiinni ovipahviin.
9-3sc 2.0t biopower -08
900s 2.0t -90
9-3 2.0i -99 Saab Rally Team pelto-endurance
ex 9-3 Aero -01
ex 9000 2.0t -97
allu-85
Viesti Kirjoittaja allu-85 »
Laittelin tänään omaan ysikolmoseen ovikaiuttimia. Siinä ei ole alunperin ollut ovikajareita. Täytyykö jostain yhdistää kaiutinjohtoja, koska kaiuttimista ei kuulunut mitään. Iso-liittimessä on kaikki kaiutinjohdot kiinni, missä vika?
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Onkos sulla AS-3 vahvistinta ovikajareille?
Vakiomankkahan on 4 kanavainen ja autossasi on ennestään 4 kaijutinta.. AS-3 järjestelmässä on lisävahvistin apparin jalkatilassa vasemmalla puolen verhoilun alla sekä ovissa elementit...
allu-85
Ei ole vahvaria, eikä as3-järjestelmää. Johdot ilmeisesti löytyy kun poistaa keskikonsolin oikean sivun ja hanskalokeron, johdot teipattu johtosarjaan. Onko niisssä valmiina jo liittimet, jotka vain kytketään vai, täytyykö ranettaa?
Tomsson
Viesti Kirjoittaja Tomsson »
allu-85 kirjoitti:Ei ole vahvaria, eikä as3-järjestelmää. Johdot ilmeisesti löytyy kun poistaa keskikonsolin oikean sivun ja hanskalokeron, johdot teipattu johtosarjaan. Onko niisssä valmiina jo liittimet, jotka vain kytketään vai, täytyykö ranettaa?
Todennäköisesti tuollainen on näkymä kun muovin poistat.
Toiseksi ylimmäinen ympyröity liitin on oviin menevät johdot. 2 paria.
http://koti.mbnet.fi/tomsson/saap/vahvistin.jpg
Lisäys.
Eli tuosta vaan nipnaps liittimen juuresta johdot poikkia, ja juottoliitoksella jatkat johdot sinne minne vedätkään.
A_K_O
RockfordFosgate PUNCH uudet 6x9:t P1692 ja P1694 saattaisivat sopia Saappiin:
Mounting Diameter-inch (mm) (142.70 x 210.42)
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/l ... ge-MAN.pdf
Kokeilkaas joku :)
Vanhemmat P1692C ja P1694C -mallit taas ovat liian isot..
A_K_O kirjoitti: Kaiuttimen asennusreikä on todella pieni, noin 214 x 144, joten normaalit 6x9 ämyrit eivät mahdu paikalle ilman pellin leikkelyä tai korokerenkaan tekoa.
900s 2.0t -90
ex 9-3 Aero -01
ex 9000 2.0t -97
testing1
Viesti Kirjoittaja testing1 »
Verkkokauppa.com myy Rockfordia.
Mitkä sinne kannattaa laittaa 2 tie vai 4 tie?
Kaksitie:
10338 Rockford Fosgate P1692 Punch 6"x9" 150W 2-tie kaiutinpari. Ominaisuudet: 6"x9" 2-tie kaiutinTehonkesto: 75 W / 150 W 135,90 €
Nelitie:
11202 Rockford Fosgate P1694 Punch 6"x9" 150W 4-tie kaiutinpari. Ominaisuudet: 6"x9" 4-tie kaiutinTehonkesto: 75 W / 150 W 141,90 €
Sitten kaksitie mallista on vielä jokin voimamalli:
35485 Rockford Fosgate T1692 Power 6x9" 200W 2-tie kaiutinpari. Ominaisuudet: 6x9" 2-tie kaiutinTehonkesto: 100 W / 200 W 184,90 €
9-3 Aero 2001 T7 2.3, B&W EFR 7163 G, Quaife, E85 yms. Muutoskatsastettu tekniikalle. Stage: Monster. Ruosteeton kesäauto&ensimmäinen omistaja Suomessa vuodesta 2006.
allu-85
Keskikonsolin sivuposki purettu ja ko. liittimet löydetty. Hieman vielä epäselvää: Miten oviin menevään liittimeen saa kytkettyä radiolta tulevat johdot? Eli minne isoliittimestä lähtevät kaiutinjohdot menevät, ne voi kyllä katkoa ja laittaa tuohon kuvan liittimeen, mutta ei viitteis ranetella. Itsellä on kontissa vahvari, josta tuon johdot tuohon liittimeen, eli minulla ei sitä ongelmaa ole, mutta kaverilla tulis suoraan soittimelta johdot etukajareihin.
Edit1. Tajusin, että ne kaiuttimien johdot iso-liittimeltä menevät tietenkin sinne kojeluadan kaiuttimille, eikös vaan?
upi
Viesti Kirjoittaja upi »
Itse rakentelin väliadapterin radion ja ISO-liittimen väliin, jolloin pystyin käyttämään alkuperäisiä piuhoja katkomatta mitään.
Teukka.k
Viesti Kirjoittaja Teukka.k »
allu-85 kirjoitti:Edit1. Tajusin, että ne kaiuttimien johdot iso-liittimeltä menevät tietenkin sinne kojelaudan kaiuttimille, eikös vaan?
Sinnehän ne menee, ja toiset tietysti takakajareille. Enempää siellä ei kaiutin johtoja olekkaan. AS3 järjestelmässä missä ovikajarit on vakiona on tuolla posken alla vahvistin mille signaali tuodaan soittimen signaalilähdöltä. Vähän niin kun rca piuhalla, mutta ei sinne päinkään koska päät on omansa.
Saab 9-3 2.2Tid -99 475tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 485tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 240tkm Varaosiksi
Jur1
Viesti Kirjoittaja Jur1 »
Mihin olette laittaneet takapaksissa vahvistimia? Ja mihin siellä vahvistimen maadoitus?
I'm your turbo lover!
Ex: Ng 900SE Turbo '95
Audi Ur-S6 2,2t
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Riippuu vahvistimen koosta. Jos pituus antaa myöden, niin melkein pulttaisin takapenkin selkänojaan kiinni. Liittimet kannattaa suojata ja koteloida. Takaluukun sivuihin ei saa oikein mihinkään kiinni.
Toinen vaihtoehto sijoittaa vaakatasoon laittamalla esim. paksuhkoa vaneria verhoilun alle ja pultata siihen kiinni. Ja jälleen suojata ne liittimet..
Maadoitus onnistuu esim. takapenkin selkänojan sivuilla runkoa vasten oleviin pultteihin. Löytyvät helpoiten raottamalla selkänojaa. Pultit menevät suoraan runkoon kiinni ja sinne on helppo kuljettaa verhoilun alla näkymättömissä johdot.
Jur1
DLS:n 2-kanavainen (malli CA23, 2x135W) lankku eli mahtunee varmasti takapenkin selkänojaan. Riittääkö tuolle vahvistimelle 21 neliömillin virtajohto ja 80A sulake?
Audi Ur-S6 2,2t
