Bypass - alipaineletku ongelma
patse
Re: Bypass - alipaineletku ongelma
Viesti Kirjoittaja patse »
Esim.
Etola / Etra
Dunlop Hiflex
Kumiaitta (käteismyyntiä?)
Kumitukku
Inoa, Fonecta ym. yrityshaut antaa lisää paikkoja.
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Vantaan Etrasta loppu
Vantaan Dunlop Hiflex ei myy sopivaa
Ihan vaan jos joku muu sattuu nyt juuri etsimään.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
PCS:ltä olen tilannut 4mm sisäreiällä olevaa silikoniletkua ja sehän pelaa vallan hyvin tuossa tarkoituksessa. Taitaa olla speedpartsin luettelosta.
Täsmällisempi mitta taisi olla jonkun millin kymmenyksen vähemmän mutta itsellä ainakaan ei ole kertaakaan irronnut mistään, mutta minähän ajankin matalapaineilla
jussijokinen
Viesti Kirjoittaja jussijokinen »
Itse tilasin PCS.ltä alipaineletkua, (mainitsin mistä mihin tulee) ja pari kertaa on irronnut. Eli se letku joka lähtee bypass-venttiilin päästä sinne kuskin puolen pyyhkijä alapuolella olevaan "härpäkkeeseen". Syttyi aina CE-valo, kun irtosi ja tehot katoo ihan kivasti, juuri ohitustilanteessa rekan rinnalla. Loppuu kiihtyvyys lähes kokonaan. Nyt pienet "nippusiteet" kiristäjinä. Ei oo irronnut.
Enkä tiedä onko lievästi korotetuilla paineilla sit jotain merkitystä sen irtoamiseen?
Mikä se "härpäke" muuten siä on?
Saabismi- Sairaus johon ei saa KELA-kortilla alennusta.
Jäsen 2953 Saab 9-3 SE 2.0t BSR steg 1 -01
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Magneettiventtiili, joka yhdistää bypassille menevän letkun joko kaasuläpän ylä- tai alapuolelle.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Santeri
Viesti Kirjoittaja Santeri »
PCS:n myymä letku on vähän liian isoa pysyäkseen stagevehkeessä kunnolla kiinni. Itse varmistin letkut pienillä klemmareilla ja hyvin pysyy 1,3 bar paineilla.
9-3 TurboJubilee -02
#2403
