Nopeat kysymykset
9000CD23T
Re: Nopeat kysymykset
Kellään ideaa mistä voisi vuotaa vettä takaluukun verhoilun väliin vettä aika paljonkin sadekelillä/auton pesun jälkeen.
Koskee 2-ovista.
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=172828
saappi9-3
Viesti Kirjoittaja saappi9-3 »
Mitä öljyä ohjaustehostimelle? Pinta alarajalla, väriltään keltaista näytti olevan.
Näyttipä muutama letku olevan märkänä säiliön lähellä. Mistä näitä edullisimmin?
Auto: 9-3 2.0T jubileum 2002
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Onko kokemuksia, käykö G Astran 5-pulttinen takanapa NG 900:seen?
Hinta olisi melkein puolet edullisempi, kuin Saabiin..
Kuvien perusteella näyttää samanlaiselta muuten, mutta tuo ABS-anturin osuus näyttää matalammalta.
http://www.ebay.de/itm/RADLAGER-RADNABE ... SwZJBYAHDw
Jokerman
Viesti Kirjoittaja Jokerman »
Tuli juuri hommattua tommonen 9-3 coupe ja nyt ajattelin asentaa hattuhyllylle 6x9 kaiuttimet kun siellä ei mitään ollut, johdot näytti olevan valmiina siellä mutta nyt kun koitin liittää niitä niin mitään ei kuulu uusista kaiuttimista. Joten onko kellään tietoa miten ne saisi toimimaan ja minkä takia edes takana ei ole mitään kaiuttimia
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Cona kirjoitti:Onko kokemuksia, käykö G Astran 5-pulttinen takanapa NG 900:seen?
Millä meinasit saada kiinni taka-akseliin? :lol:
http://www.ebay.de/itm/RADNABE-INKL-RAD ... SwAANY5iv7
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
Cona
TTH kirjoitti:
Totta, eli siinä se ero sitten on, enpä huomannut nopealla tarkastelulla. :mrgreen:
Jokerman kirjoitti:Tuli juuri hommattua tommonen 9-3 coupe ja nyt ajattelin asentaa hattuhyllylle 6x9 kaiuttimet kun siellä ei mitään ollut, johdot näytti olevan valmiina siellä mutta nyt kun koitin liittää niitä niin mitään ei kuulu uusista kaiuttimista. Joten onko kellään tietoa miten ne saisi toimimaan ja minkä takia edes takana ei ole mitään kaiuttimia
Muistaakseni jopa kolkin köyhimmässä AS1:ssä pitäisi olka takakaiuttimet, joten kuulostaa erikoiselta, ettei takaa löytynyt mitään. Onkohan näitä saanut jopa kokonaan ilman soitinta ja kaiuttimia? Tai sitten joku on tuunannut hifiä jossain vaiheessa auton elinkaarta. Esimerkiksi jos neljällä kaiuttimella (kojelauta ja takakulmat) varustettuun autoon on lisätty oviin kaiuttimet, on oviin voitu ottaa signaali takakajareilta katkomalla johdot keskikonsolista. Näin tein itse edelliseen Saabiini, joten ainakin yksi tällainen yksilö Suomen teitä kiertelee :mrgreen:
Asia selvinnee parhaiten irrottamalla soitin ja tutkimalla sen taakse tulevia piuhoja sekä mahdollisesti konsolista löytyviä irtojohtoja. Jos nyt jostain syystä tehtaalta auto on lähtenyt ilman takakaiuttimia, johdot siellä todennäköisesti irtonaisina olisivat joka tapauksessa, koska oviinkin menee valmiit piuhat autoissa, joissa ei ole ovikajareita.
Minkälainen soitin autossa on kiinni?
Jokerman
AZP kirjoitti:Muistaakseni jopa kolkin köyhimmässä AS1:ssä pitäisi olka takakaiuttimet, joten kuulostaa erikoiselta, ettei takaa löytynyt mitään. Onkohan näitä saanut jopa kokonaan ilman soitinta ja kaiuttimia? Tai sitten joku on tuunannut hifiä jossain vaiheessa auton elinkaarta. Esimerkiksi jos neljällä kaiuttimella (kojelauta ja takakulmat) varustettuun autoon on lisätty oviin kaiuttimet, on oviin voitu ottaa signaali takakajareilta katkomalla johdot keskikonsolista. Näin tein itse edelliseen Saabiini, joten ainakin yksi tällainen yksilö Suomen teitä kiertelee :mrgreen:
Ihan vakio soitin on autossa ja nyt hieman tutkisin niin soittimelta lähtevät takakaiuttimien johdot näyttäis olevan katkastu ja ne jatkuu jonain ihan eri johtona :?
Onko ovissa kaiuttimet?
Jokerman
AZP kirjoitti:Onko ovissa kaiuttimet?
Joo ovissa ja kojelaudalla on kajarit
Aika selkeät merkit, että on tehty tuo signaalin siirto takaa etuoviin.
Kuutta ksiutintahan ei soitin pysty järkevästi ajamaan, joten saadaksesi taakse humppaa, tulee joko edestä luopua toisen kaiutunparin ämyistä, hankkia vahvistin tai jakaa etupään elementit soimaan hankiimalla jakosuodin tai erillissarja.
Makwe
Viesti Kirjoittaja Makwe »
Virtalukko alkaa takkuilemaan. Voiko noita jotenkin huoltaa, esim haittoja uusimalla vai pitääkö suosiolla ostaa uusi tilalle? Kerran jumahtaneen virtalukon femmaan vaihtaneena voisin toimia nyt kun sen saa nätisti tehtyä.
9-5 -07 2.3T aut & BP
9-3 -01 t5 aero man & BP
#6226#
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Rovaniemellä ei kunnosteta, mutta etelästä löytyy liikkeitä. Mikkelin Lukkosepillä huollatin itse keväällä. Hinta oli silloin 60e.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Makwe
white9-5 kirjoitti:Rovaniemellä ei kunnosteta, mutta etelästä löytyy liikkeitä. Mikkelin Lukkosepillä huollatin itse keväällä. Hinta oli silloin 60e.
Kiitos, pitääpä olla tuonne yhteyksissä.
#6226#
junnu
Viesti Kirjoittaja junnu »
Paljonkohan tuollainen steg3 nostaa paineita?1.5-1.7??
Aikoinaan ostin virosta kun suomi softauket makso maltaita..
puh.050-3748237
#3078
