Nopeat kysymykset
Makwe
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja Makwe »
Mistä löytäis tämöisen liittimen?
Pitäisi anturille rakentaa pitempää johtoa. Ajattelin että en pätkis alkuperäistä johtoa vaan tekisin jatkon anturin ja tuon liittimen välille.
9-5 -07 2.3T aut & BP
9-3 -01 t5 aero man & BP
#6226#
TommyW
Viesti Kirjoittaja TommyW »
T7 ja MAP-liitin + tarvitset uros-liittimen ("sukupuoli tulee pinnien mukaan), oletan?
Kyseessähän on "Delphi Metri-Pack 150" 3-napainen liitin, joita olen omiinkin projekteihin etsinyt - ja melko laihoin tuloksin (löytyy kolmannen osapuolen valmisteena joistain verkkokaupoista).
Urosliitin on käytännössä aina anturissa kiinni ja näinpä sitä ei juurikaan ole tarjolla. Ratkaisin asian lopulta niin, että mallinsin liittimen ja olen sitten 3D-tulostanut niitä moottoritilan olosuhteet kestävällä nylonilla. Pistä YV, mikäli on tarve tällaiselle.
Saabiton Saabisti
9000CD23T
TommyW
Juu, naarasliitintä saa helposti, mutta jatkojohtoon tai adapterijohtoon tarvittava urosliitin on hieman hankalampi tapaus. Maailmalta löytyy esim. https://wholesaler.alibaba.com/product- ... 34653.html, mutta tämäkin on eristyksensä puolesta tarkoitettu enemmänkin piirilevykäyttöön kuin auton moottoritilaan asennettavaksi.
Saabiton Saabisti
tomster
Viesti Kirjoittaja tomster »
tomster kirjoitti:OG9-5 puolelta löytyi aiheesta enemmän mutta kysyn silti täällä:
-ei ota kierroksia kuin 1500rpm kun nollaa vikakoodit, parin sekunnin päästä CE-valo syttyy ja käy normaalisti joskin kierrokset jää leijailemaan n.1500rpm
-vikakoodi P1623 (Torque)
-kulutus on noussut
Autona 9-3 2.0t 2001, vakio
Internetin vikakoodiselvitykset ei varsinaisesti antanu selkeää suuntaa mistä etsiä.
Pahoittelen uudelleenpostausta, mutta olisiko kellään ideaa miten ratkoa tätä?
9-3 2001 2.0t
Onko kyseessä automaattivaihteinen auto? Tuo vikakoodi viittaisi siihen että vaihteiston ohjausyksikkö (TCM) puuttuu väylästä tai on kommunikaatiokatkoksia.
tomster
AZP kirjoitti:Onko kyseessä automaattivaihteinen auto? Tuo vikakoodi viittaisi siihen että vaihteiston ohjausyksikkö (TCM) puuttuu väylästä tai on kommunikaatiokatkoksia.
Ei, manuaali. Sen takia kyseinen vikakoodi ihmetyttääkin.
9-3 2001 2.0t
Veisin auton techille, niin selviää kunnolla koodit.
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Kellään kokemusta, mikä aiheuttaa NG900:ssa kolinan terävissä kuopissa kaasupolkimen kohdilla. Kolaus siis tuntuu oikeassa jalassa, kuopan kohdilla.
Apurunko, ohjausvaihde vai vakaajan runkokumit?
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Jos se sieltä suoraan alta tulee niin ei muuta kun päätä asfalttiin ja tutkimaan mitä sieltä alapuolelta löytyy. Omien autojen kolinat eivät kyllä ikinä ole samassa kohtaa tuntuneet. Olisko siellä joku laatikon tukikiinnike?
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Omas ng aikoinaan laatikon tukikumi kolahti eniten pakilla. Vakaajan runkokumit onko väljät kattosin aluksi.
Sitte jos vetelyä ilmaantuu tiukempi kaasutus ja nopea moottorijarrutus niin apurungon pultit ja ratissa välystä ilmaantuessa hammastankoa kopistelemaan.
Omas apurungon pultit oli kerran tiukattu ja toisen kerran korkkas sitten vastakierteestä. Myös joutu uusimaan hammastangon mekaanisen kuluman takia. Mul tosin väännöt 500Nm tienoil ni oli paikat kovemmal ja vm -94 ni heikompaa osaakin.
Jäsen 2986
Cona
Apurunko on kirrattu syksyllä ja samalla kokeiltu tukivarret läpi jne. Vakaajan kumeja epäilin itse, mutta voihan se olla myös laatikon tukikumi. Missähän se manuaalissa / sensonicissa sijaitsee? Saako uretaanina?
Kupari
Cona kirjoitti:Apurunko on kirrattu syksyllä ja samalla kokeiltu tukivarret läpi jne. Vakaajan kumeja epäilin itse, mutta voihan se olla myös laatikon tukikumi. Missähän se manuaalissa / sensonicissa sijaitsee? Saako uretaanina?
Omaan laitettu (takuuna tehdyn uusitun kytkimen korjausrempas) dieselin kumi joka oli selkeästi jämympi ja kohtuuhintanen.
Jäsen 2986
Ceziar
Viesti Kirjoittaja Ceziar »
OG 9-3 2.0t -99
Autossa ollut ongelmaa oudon, kierrosten mukaan elävän rahinan muodossa. Lisäksi täydellä kaasulla kiihdyttäessä nykinyt. Tänään auto sammui matka-ajossa eikä ole tämän jälkeen käynnistynyt. Startti pyörii erittäin hitaasti, testattu kahdella akulla. Ideoita?
Saab OG9-5 Aero
Jonteri
Viesti Kirjoittaja Jonteri »
Jääkö muilla kolkin takaluukun sisälle vettä? Eli jos sateella/sen jälkeen avaa kontin niin luukun sisältä valuu vettä pois niin että pulputus kuuluu ?
EX: OG 9-3 t5 -99, NG 9-3 2.0t-03,
OG 9-3 t5 -00
Nykyinen: OG 9-3 Coupe t5 -98
