Nopeat kysymykset
Mikko.92
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja Mikko.92 »
Onko normaalia, että esim liikennevaloista tai risteyksestä lähtiessä vähänkin pintakaasua reippaammin kiihdyttäessä lambda-arvo hyppää n. -1000 paikkeille pyörimään, ja kun ajonopeus on saavutettu eli kiihdytys lopetettu, saattaa pompata +1000 paikkeille pyörimään vähäksi aikaa? Pisti vaan silmään tänään kun ajaessa selailin arvoja. N.70% etanolia on tankissa.
9-5 2,3t Biopower Griffin -10
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Saattaa olla ahtovuoto.
tomipee
Viesti Kirjoittaja tomipee »
Minkä kokoinen sen kumin pitää olla? Motonet on duunin vieressä nii voisin huomenna kotimatkalla napata siitä, löytyykö sen kokoista et menis vanhan kumin päälle vai täytyykö ottaa vakio kumi pois alta? Mieluummin vetäisin yli, koska ei kovin suuri luotto noihin kiinalaisiin kumeihin.
Ng900
tomipee
Mistä löytää uudet lattiamatot saabii? Länsiautolta sanottii ettei saa enää.
Pitäisi vielä olla mustat, materiaalilla ei oo niin väliä
Ng900
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
tomipee
No niin tietenkin, kiitos!
Ng900
SeenFinn
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
tomipee kirjoitti:
minkä ihmeen takia näissä mallikohtaisissa SP:n etumatoissa ei ole kiinnitysreikiä?
Sikafarmari
Viesti Kirjoittaja Sikafarmari »
ng900:sta palaa oikean lähivalon sulake tämäntästä, missä vika? Poltin vaihdettu pari kertaa. Meneekö johto sulakkeelta suoraan lampulle? "Kohta" tulee talvi.
assa
Viesti Kirjoittaja assa »
"ng900:sta palaa oikean lähivalon sulake tämäntästä, missä vika?"
Mitä muita valoja/toimintoja saman sulakkeen takana, testaa, ei aina vika ole helpoimmassa paikassa/johdossa ;)
lepisto89
Viesti Kirjoittaja lepisto89 »
SeenFinn kirjoitti:
tomipee kirjoitti:
En tiiä mitä reikiä tarkotat mutta ne reijät ainakin on mitkä tulee penkin puoleiseen tappiin mulla.
Saab 900 Turbo -94 RE85 Holset Rip
Saab 9-3 Turbo - 99
Saab 900 S
#5653
Sikafarmari
assa kirjoitti:"ng900:sta palaa oikean lähivalon sulake tämäntästä, missä vika?"
Empä ole nuomannut muita toimintahäröjä kun että oikea lähivalo ei toimi silloin kun konehuoneen sulakerasian sulake nr7 poksahtaa.
Lilsu
Viesti Kirjoittaja Lilsu »
Tollanen letku Saab 4482741-10 tekstillä.
Joskus olen sen tilannut, mutta numerolla ei Google löydä mitään ja ei tunnu sopivan kumpaankaan nimimerkin autoon?
Tunnistaako kukaan?
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
amu
Viesti Kirjoittaja amu »
Lilsu kirjoitti:Tollanen letku Saab 4482741-10 tekstillä.
Tunnistaako kukaan?
http://www.skandix.de/en/spare-parts/su ... m/1016485/
9-3 5d SE AT '01 RE85
Lilsu
Kiitos vastauksesta. Jo muistui mieleen itsellekin. Ei vain muistanut silloin vaihtaa, kun oli systeemi auki ja muita letkuja vaihdettiin. :oops:
Mikä tehostinöljy käy vuoden 96 900s 2.0i:hin? SO.110 M98-10 on vissiin kolkkiin.
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
marg3
Viesti Kirjoittaja marg3 »
Mistä tietää airbagin ohjainyksiköstä onko se yhdelle vai kahdelle bägille? Numerot yksikön päällä tais olla samat yhden tai kahden bägin versiossa, vaan ei ristiin toimi eikä saa ohjelmoitua.
