Moniurahihnan vaihto
palle
Re: Moniurahihnan vaihto
Viesti Kirjoittaja palle »
Onko tuo Saappaan lähettämä kuva 9-3.sta vai NG900:sta? Tuo kiristäjä, onko se jousikuormitteinen, ja miten se löysätään NG900:ssa?
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Kuva on 9-3:sta, jossa ei ole keskellä jakopäätä vielä yhtä sileätä taittorullaa, eli hihna menee suoraan "vasemmalta taittorullalta" ohjaustehostimelle.
Kiristäjä löystätään työntämällä ½" pitkä jatkovarsi (tai nivelväännin) kiristäjän päällä olevaan ½"*½" koloon pystyyn ja vääntämällä vartta eteenpäin.
Kiristäjän voi vielä lukita "löysälle" törkkäsemällä 4..6mm paksun esim ruuvarin tai poranterän kiristäjässä olevien reikien läpi, jolloin kiristäjä lukittuu "löysälle".
ot: Pussihousut rules :mrgreen:
palle
Kiitokset lyhyestä ja ytimekkäästä vastauksesta. Pitänee tarkastaa sen pienimmän rullan kunto...
teemumm
Viesti Kirjoittaja teemumm »
Millaiseen kireyteen nuo rullien kiinitysruuvit pitäisi laittaa (ettei mene vahingossa kierteet tai lähde kesken matkan irti)? Vai onko niille ilmoitettu kiristysmomentteja lainkaan? Tuonne väliin ei taida momenttiavain oikein mahtua.
Ilmeisesti noiden rullien pyörimissuuntakin on sellainen, että ne kiristyvät käytössä?
ng900aero
teemumm kirjoitti:Millaiseen kireyteen nuo rullien kiinitysruuvit pitäisi laittaa (ettei mene vahingossa kierteet tai lähde kesken matkan irti)? Vai onko niille ilmoitettu kiristysmomentteja lainkaan? Tuonne väliin ei taida momenttiavain oikein mahtua.
Joo ei sinne momenttiavain sovi, itse olen vetänyt vain näppituntumalla "tarpeeksi" kireälle, pientä torx-ruuvia ei kovin älyttömän kireälle edes saakaan kun avain lipsahtaa siellä ahtaassa välikössä.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
teemumm
ng900aero kirjoitti:Joo ei sinne momenttiavain sovi, itse olen vetänyt vain näppituntumalla "tarpeeksi" kireälle, pientä torx-ruuvia ei kovin älyttömän kireälle edes saakaan kun avain lipsahtaa siellä ahtaassa välikössä.
Nostetaanpas tämä ketju ylös kun nuo rullat pitäisi omasta autosta kohta vaihtaa.
Eli pitäisikö noihin rullien pultteihin laittaa lukitetta? Aiheesta ei näyttänyt olenvan WISissäkään mitään tietoa. Se vasemmassa yläkulmassa oleva pieni ohjainrulla taitaa pyöriä sellaiseen suuntaan, että huonolla säkällä saattaisi aueta ajossa.
Vai onko ihmisillä nuo rullat pysyneet paikoillaan ihan ilman lukitettakin?
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Kyllä pysyy, näppituntumalla kohtuumomenttiin vaan.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
Päivitetääs nippelitietoa jos joku kaipaa. Eli ne ysisataset missä taaempi peltinen ohjainrulla on torx-ruuvilla. Kanta on T40 ja avain (tappi) saa olla korkeintaan pari senttiä pitkä. Hyvä työkalu tuli 25 mm pitkästä T40-palasta lyhentämällä ja hitsaamalla se vajaa 30 cm pitkän lattaraudan päähän porattuun 7 mm reikään.
Pitkäsormisena sai vaihtohomman tehtyä ilman koneen kampeamista.
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
teemumm
cc kirjoitti:Päivitetääs nippelitietoa jos joku kaipaa. Eli ne ysisataset missä taaempi peltinen ohjainrulla on torx-ruuvilla.
Tuon peltisen rullan saa helposti pois kun irroittaa koko kiristinlaitteen. On yhdellä 8mm kuusiokoloruuvilla kiinni siellä.
SS
Wanha topikki, mutta sopii aiheeseen...
Paljonkos teillä on nuo tarvike/orkkisrullat kestäneet? Vaihdoin yhteen Saabiin 110tkm kohdalla Motonetista ostetun Scantechin (?) paketissa olleen rullan ja nyt vajaat 40tkm myöhemmin tuossa tuntuu jo väljää. Alkuperäinen rulla tuntui vielä ihan timmiltä, tosin en tiedä oliko edellinen omistaja sen jo vaihtanut jossain vaiheessa.
Profiilini kulkineessa myös tulee kohta vaihto eteen eikä ainakaan vielä tunnu yhtään välystä, eikä ole ainakaan viimeisten 50tkm aikana vaihdettu (nyt mittarissa 110tkm). Hain jo Motonetista rullan, mutta jos kesto on tuota luokkaa niin lähtee palautukseen ja saan taas yhden syyn asioida merkkiliikkeessä tai PCS:n kanssa. Osaako joku etukäteen sanoa, paljonko rulla noissa maksaa?
Entäs hihnat, onko noita hajonnut ilman että rulla olisi niitä hajottanut?
E: Kyse siis vasemman ylänurkan taittopyörästä.
E2: PCS:llä Speedpartsin paketissa rulla klubialella 27e, samanlainen Scantechin paketissa Motonetissa 45e. Kun ulkoasua katselee, niin saattaa olla ettei tuo 40tkm kohdalla väljistynyt olekaan ihan samanlainen.
Muuta: Kiina TECH2
Teukka.k
Viesti Kirjoittaja Teukka.k »
Nythän se hankalaksi meni. Yhdestä huollossani olevasta kolkista (-98 2.0i) irtosi koko käyttöhihnan vasemman ylänurkan taittopyörä. Taittopyörän jalka siis murtui. Itse en ole vielä päässyt katsomaan, mutta omistajan mukaan tuo jalka olisi vaihdettava osa. Ilmeisesti noita ei saa muualta kuin marmoritiskiltä. En kuitenkaan pitkällisen yrittämisen jälkeenkään löydä Epc:stä varaosanumeroa kyseiselle osalle. Onko kellä numeroa ja vinkkiä mistä saisi? Pitänee laittaa myös ostoilmoitus ostetaan palstalle.
Saab 9-3 2.2Tid -99 475tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 485tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 240tkm Varaosiksi
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
Viimeksi muokannut jusa_71, Su Helmi 20, 2011 16:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
# 4490
Teukka.k
Kiitos vastauksesta, mutta en tarkoittanut hihnan kiristintä. Kuulemani mukaan autosta irtosi osa nro 43 56 127. Eli alumiinivalu missä tämä kyseinen taittopyörä on kiinni murtui. Huomenna menen katsomaan niin tiedän kertoa tarkemmin. Liekkö edes vaihdettava kalikka vai onko osa moottorin lohkoa?
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
On vaihdettavissa. Se on kiinteä osa laturin jalkaa, joka on siis vaihdettava kokonaan.
Teukka.k
Kiitos tiedosta. Laturin jalassa tosiaan näyttäisi olevan kyseinen korvake. Nyt kun vielä löytäisi osan edullisesti ja kiireesti.
