Kaiutinpäivitystä
frenzy
Viesti Kirjoittaja frenzy »
en tiedä miten 93:sen ovipahvit saa irti, mutta mulla oli muistaakseni yksi ruuvi ovenavauskahvan alla (muovitulpan alla)
ja kaksi muuta isomman kahvan päissä (muovitulppien alla)
#2599
Audi A6 -17
MB ML320 -07
Ex-93SS
TiDS -08 Ex-ng900SE T
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
Sisäkahvassa ja avausvivussa on ainakin vielä yksi ruuvi peitelevyn alla. Ne muistan avanneeni. Eikös siinä ovipahvissa ollut vielä niitä muovinappeja reunoissa, jotka vain ripeällä vetäisyllä napsahtavat auki (rikki pakkasella)?
EDIT: kyllä näillä kolmella ohjeistuksella jo onnistuu :D kai :?: :wink:
ysi-3
Viesti Kirjoittaja ysi-3 »
Oven avausvivussa? on pyöreä peitelevy jonka alta löytyy torx-ruuvi,
sisäkahvan alla on myös kaksi torx-ruuvia. Kahvan päällisosa lähtee
vetämällä ja vähän meisselillä kääntämällä irti.
Peilin peitelevy? pitää myös irroittaa, sekin pitäisi lähteä vetämällä.
Jossain ovipahvin alareunassa oli muistaakseni yksi nasta kiinnike.
ysi-3
Myöhästyin :oops:
patse
ysi-3 kirjoitti:Peilin peitelevy? pitää myös irroittaa, sekin pitäisi lähteä vetämällä.
Kerran irroitin ja totesin ettei kannattanut :arrow: 8EUR köyhempänä. Saa sen ovipahvin pois ilmankin.
nfs91
Viesti Kirjoittaja nfs91 »
pamppu kirjoitti:Jees, taas on hommat edistyneet. Tällä viikolla on ostettu AS3-vahvistin ja huomenna haetaan DLS B6 erillissarja.
Hanskalokero on saatu siis irti, mutta ovipahveja en saanut vielä avattua. Tarviiko niissä avata muuta kuin 3 ruuvia sieltä alareunasta ja yhden siitä sivustasta? En saanut auki kun noin tein, ei kyllä viittinyt paljon rykiä...
Mielenkiinnolla odotan kommenttejasi projektin etenemisestä.
Itsellä samanlainen setti mietinnässä...
Laita sitten heti tunnelmia kun olet saanut setin kiinni ja ensimmäiset sävelet pihalle :D
#2610
9-3 SS Aero -08
9-5 SC 2.3T (Aero) -08
fireman
Viesti Kirjoittaja fireman »
Asensin juuri eteen DLS B6 erillissarjan kyllä lähtee hyvät sävelet!
pamppu
Viesti Kirjoittaja pamppu »
fireman kirjoitti:Asensin juuri eteen DLS B6 erillissarjan kyllä lähtee hyvät sävelet!
Nonniin, ei tainnut kova homma olla? Tuliko sulla johdot valmiiksi oviin?
Meikäläisellä viime aikoina kiirettä pitänyt, saas nähdä jos viikonloppuna kerkeis jotakin asentelemaan...
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
fireman
Ei ollut johtoja valmiina(900 -95) asennus oli helppo ja ovipahvien irrottaminen, mutta johdon virittelyssä oven läpivienneistä oli kovin homma. Ostin sovitepalat ovikajareihin biltemasta. Ovessa valmiina olikohan 6mm kierteet sovitepaloja varten. Taakse tuli sonyn xploidit 6x9.
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Millä vahvistimella käsket tuota settiä?
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
pamppu
Ja taas hommat edistyneet hiukan. Elikkä eilen saatiin oviin laitettua midbassot, ei ollutkaan niin vaikea homma kun luulin, tosin ohjeet auttoivat todella paljon.
Tänään toivottavasti vuorossa diskantit ja vahvari, niiden pitäisi olla jonkin verran helpommat asentaa.
sihvope
Viesti Kirjoittaja sihvope »
Enpä malta olla kommentoimatta tuota midbassojen asennusta oviin. Laittakaa ihmeessä jotain vaimennusmateriaali siihen ovipaneeliin, niin kuin siinä em. Richardin audioguidessa mainitaan. Ainakin meikäläisellä paneeli rämisee melko huolella. Itse olen vakavasti harkinnut midbassojen sijoittamista etupenkkien eteen jalkatilaan. Muistaakseni Powerset (Tampere) tyypin Citikassa on sellainen viritys. Vaatii kyllä hieman käsityötä.
Diskantit kiinnitin asennusreiän kokoiseksi sahattuun vaneeriin. Ei ainakaan kojelaudan sisältä tuleva melu tule suoraan läpi. Voipi olla varmuuden maksimointia...
Itsellä on Infinityn erillissatsi edessä ja 10" subbari suljetussa kotelossa takana. Perhana kun taajuuskorjain ei mahdu minnekkään ko. autoon. Täytyy varmaan muuttaa järjestelmä aktiiviseksi ja hankkia jakaja väliin. Sointi ei todellakaan ole tasapainossa tällä hetkellä. Itseasiassa kamat soivat huomattavasti paremmin -89 Sunnyssä ja tilaa asennukselle oli ruhtinaallisesti enemmän. Sunnystä näet puuttuivat rannetta vahvat johtoniput kojelaudan takaa. Yksinkertainen on kaunista...
t. Pete
#2476, 9-3 SE -98
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
herätelläämpäs vanhaa aihetta...
on sitten biltemasta poistunut tuo etu kaiuttimien korotus rengas... osaisiko joku suositella jotain näistä tilalle? http://www.autostudio.fi/index.php?cPath=42_43
tuolta kun muutkin kamat tulee niin tulisi helpolla mukana...
045-6302071
jäsenyys hankittu
isi.
Viesti Kirjoittaja isi. »
Kaikki ne sovitteet joissa kerrotaan sen sopivan Opel Astra/Vectra/Omega automalleihin.
isi.
Volvo S60 2.5T Summum -05
EXÄ Saab 9-3t SE Jubilee -02
pamppu
Jaa, tämäkin projekti joskus aloitettu ja ajattelinpa myös lopettaa sen, jos nyt ketään kiinnostaa. Eli vahvari meni paikalleen heittämällä, kuten vakiovahvarin pitääkin mennä. Myös diskantit+vanerilevy oli helppo asentaa, tosin eivät tyydyttäneet mun äärimmäisen herkkää sävelkorvaa...Siispä myöhemmin ne korvattiinkin autostudiosta ostetuilla 3,5" koaksiaaleilla.
Ja kuten "sihvope" kirjoitti, myös minä suosittelen laittamaan jotakin vaimennusmateriaalia sinne oveen, nimittäin särisee aika lailla! Mm. lukkonupit särisee melkeinpä aina ja budjettiratkaisuna pistänkin ovet lukkoon kun kuuntelen musiikkia.
