Eli H&R/Koni-yhdistelmä pitää laittaa? TUV-hyväksyntähän pitää olla! Kiitos, tuo oli oikeasti tärkeä tieto!subzer0 kirjoitti:Lesjöt ei ole TÜV-hyväksytyt kolkkiin.
Koni Sport Kit
Re: Koni Sport Kit
#1882
Re: Koni Sport Kit
Jep, helpottaa elämää katsastuskonttorilla. Muitakin vaihtoehtoja on olemassa, esim. Eibachit, jotka ovat varmasti myös laadukkaat. Ja jos ei H&R-jousten mukana tule lappuja, niin ne saa niitten kotisivuilta: http://www.h-r.com/bin/29495.pdfjuhokare kirjoitti:Eli H&R/Koni-yhdistelmä pitää laittaa? TUV-hyväksyntähän pitää olla! Kiitos, tuo oli oikeasti tärkeä tieto!subzer0 kirjoitti:Lesjöt ei ole TÜV-hyväksytyt kolkkiin.
900 T8 vm. 1987
9-3 2.0t vm. 2000
						9-3 2.0t vm. 2000
Re: Koni Sport Kit
Kiitän. Nuo Eibachit (Einbachin kitti) olivat vain noin 100e tyyrimmät. Ajattelin myös niitä.subzer0 kirjoitti:Jep, helpottaa elämää katsastuskonttorilla. Muitakin vaihtoehtoja on olemassa, esim. Eibachit, jotka ovat varmasti myös laadukkaat. Ja jos ei H&R-jousten mukana tule lappuja, niin ne saa niitten kotisivuilta: http://www.h-r.com/bin/29495.pdfjuhokare kirjoitti:Eli H&R/Koni-yhdistelmä pitää laittaa? TUV-hyväksyntähän pitää olla! Kiitos, tuo oli oikeasti tärkeä tieto!subzer0 kirjoitti:Lesjöt ei ole TÜV-hyväksytyt kolkkiin.
#1882
Re: Koni Sport Kit
Vielä kyselyä. Itselläni oli aikoinaan entisessä vastaavassa autossa samanlaiset Koni Sport Kitit. Koni-iskarit olivat siinä säädettävät. Ovatko ne sitä nykyäänkin? Entä Bilsteinin vastaavat, ovatko ne säädettävät?
1. Koni Sport Kit = Konin iskarit & H&R:n jouset
tai
2. Bilstein B8 Sprint - EIBACH Lowering Suspension Kit = Bilsteinin iskarit & Einbachin jouset
Konin setti kyllä pelaa ihan hyvin tai hyvin. Miten tuo kakkos-vaihtoehto?
tai
#1882
Re: Koni Sport Kit
Konit säätyy vieläkin, Bilsteinin ei.
									#4818
900S 2.0T '95 - Operation Saapi Radal 2015 | 900S V6 '95 - Ooppeli
ex. 99 GL '84, 900S 2.3i Stage kuutio '96 - Osia myynnissä!
Re: Koni Sport Kit
Ja Bilstein on kivireki enemmän kuin Konit?Kimm-o kirjoitti:Konit säätyy vieläkin, Bilsteinin ei.
#1882
Re: Koni Sport Kit
Juu ei   Riippu miten säädät säädettävät konit vrt Bilstein.
Bilsteinkin on hyvä.
   Riippu miten säädät säädettävät konit vrt Bilstein. Bilsteinkin on hyvä.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
						9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Re: Koni Sport Kit
Mulla on aerossa tämmöiset ja voin suositella. Eikä tarvii säätää.
http://www.motoral.fi/tuotteet/henkilo- ... aimentimet
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
						9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Re: Koni Sport Kit
Nuo onkin huippuiskarit, joita ei saa OG9-3:seen. :/Jonenii kirjoitti:Mulla on aerossa tämmöiset ja voin suositella. Eikä tarvii säätää.
#1882
Re: Koni Sport Kit
Ahaa. Nopeesti katsoin että olisi saanut sinunkin autoosi, mutta oikeassa olet ei saanutkaan. Sori
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
						9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Re: Koni Sport Kit
Mistä saisin Einbachin TUV-todistukset? Eli, löytyykö netistä kuten H&R:n?
									#1882
Re: Koni Sport Kit
Kyllähän ne eibachin sivuilta löytyy
Sent from my iPhone using Tapatalk
Re: Koni Sport Kit
Google on tosi kätevä. Kokeile joskus.
http://www.eibach.fi/materiaalit.php
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
						9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Re: Koni Sport Kit
Just eilen tilasin omaan eibachin sarjan 199€ saksasta, ilmanen rahti DHL...
Katotaan tuleeko ennen kesää??
Jäsen 5614
Saab 9-3 2.0t BioPower stage3
Re: Koni Sport Kit
Itselle tulossa myös Eibachin -30mm uusien vakioiskareiden kanssa. Piti laittaa vakiot jouset, mutta eBaysta sai sarjan 150€ kotiintoimitettuna...
Edelliseen autoon asennettiin Konin setti vuonna 2006 ja olin siihen oikein tyytyväinen. Vajaan 150tkm jälkeen on myös edelleen alla ja toimii hyvin
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
